tv smart Philips 55PUS7303/12
adrianvmx
Sasiu tv : TPM18.1E LA   Televizorul a venit cu placa de baza defecta 715G8579-M0E-B01-0005K (WK:1748) .
Am gasit pe net aceeasi placa la un pret bun dar pentru ecran de 42 inch ...televizorul porneste dar imaginea pe ecran este deformata ...am pus spi ul de pe placa veche si nu sunt schimbari ....daca pun memoria flash de pe placa originala  credeti ca rezolv ceva sau muncesc degeaba ?!
Va rog un sfact !!!
  • Răspunsuri 9
  • adrianvmx
    6
  • iuliantv
de ce postezi in doua locuri? ori postezi mai departe in topicul vechi,ori deschideai de la inceput alt topic,
asta e replayul de la vechiul topic unde nu ai spus cum e imaginea cu placa de 43 si nu 42 cum ai spus aici
,,de ce nu explici exact ce nu se adapteaza? sau trebuie sa te tragem de limba ca pe bubu?
sa montat placa si imaginea nu e pozitionata corect? e solarizata ?
da se poate adapta,intrii in menu service si la panel id bagi codul ce e trecut pe capacul tv.ului de 55,,
Da .. cu placa de 43 imaginea este dezorganizata pe ecran atasez foto  .
Intre timp am incercat cu secventa 062598 MENU 202   unde 202 am gasit ca fiind option set  eticheta capac ...dar nu se modifica nimic .
Nu am mai intrat in service mode de Philips de cand reparam crt .
Multumesc .
Nu am apucat sa ma bucur bine ca între timp mi am dat seama ca nu am sonor nici pe căști nici pe boxe deși din setări reiese ca boxele televizorului sunt active. Am verificat difuzoarele, mufa pare ca este ok, placa nu pare defecta mecanic ... am introdus în service codul de la sursa cu gândul ca poate e în conflict cu noua placa .... tensiunile pe finalul audio nu le am luat dat fiind gabaritul televizorului.
menu 1999 back virgin mode on
daca aveti noroc,se rezolva,un bug de soft,virgin mode reseteaza tot,cred ca va trebui sa reintroduceti codul de display,
daca nu ,trebuie verificate difuzoare,amplificator,iesiri intrari alimentari....
Am făcut și virginizare dar pana la urma defectul era lipsa tensiunii de 12 volți pentru amplificator. Am găsit lipsa 3 rezistente smd pe placa dintre care una se ocupa cu comutarea tensiunii de 12volti amplificator. Este adevărat ca plăcile de Philips sunt foarte fragile dar se pare ca cel care mi a vândut o a manipulat placa neglijent numeroasele zgârieturi trădează...
