Mercea Cristina Postat Ianuarie 9, 2024 Partajează Postat Ianuarie 9, 2024 Bună ziua, am și eu o problema cu presa mea de transfer pentru căni. Dintr-o data nu mai transfera imaginea parca nu mai are putere, rămâne culoarea efectiv pe hârtie, iar pe cană rămâne doar o urma de imagine foarte ștearsă și nu pot să îmi dau seama de ce. Am schimbat mansonul. De încălzit se încălzește foarte tare. Rezistentele și toate sunt la locul lor. Am ajuns la capătul răbdării și nu îmi pot da seama ce poate avea. Țin sa menționez ca pe partea de imprimanta laptop am chemat specialist și totul este ok. Am schimbat cerneala din nou și hârtie. Și tot nimic. As atașa imagine da nu știu din URL. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 10, 2024 Partajează Postat Ianuarie 10, 2024 Ati verificat să fie suprafața de imprimat perfect curată ? Cănile sunt preîncălzite înainte de imprimare ? E clar că ceva s-a schimbat totuși, ori temperatura nu mai e cea necesară, ori suprafețele de imprimat nu sunt pregătite corect.... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 10, 2024 Partajează Postat Ianuarie 10, 2024 Incercati totusi sa indentificati ce anume este acum diferit in intreaga procedura fata de vremea cand functiona totul ok. Poate ati schimbat imprimanta sau poate cartusul de toner sau poate ati schimbat hartia, sau poate lotul asta de hartie este de proasta calitate, etc... Daca toate sunt functionale atunci aceeasi procedura nu poate dca rezultate atat de dramatic diferite. Link spre comentariu
Mercea Cristina Postat Ianuarie 11, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2024 Bună, la imprimanta nu am schimbat nimic. Ba chiar am schimbat tot și cu alta imprimanta și tuș și hârtie și cana și tot degeaba, nu transfera. Ca să elimin orice problema a imprimantei. La presa am schimbat mansonul ma gândeam ca nu mai încălzește. Tot degeaba. Chiar nu mai știu ce sa zic. La partea de rezistenta nu ma prea pricep. Sa nu mai aibe rezistenta același putere. Temperatura și secundele sunt aceleas. Ma gândeam dacă s-au modificat gradele Celsius cu celelalte dar nu stiu cum sa aflu. Apăsând simultan săgețile stânga dreapta nu funcționează. Deci chiar nustiu de unde sa iau alta rezistenta Sau ce sa mai cred. La 10.01.2024 la 13:53, Marian a spus: Incercati totusi sa indentificati ce anume este acum diferit in intreaga procedura fata de vremea cand functiona totul ok. Poate ati schimbat imprimanta sau poate cartusul de toner sau poate ati schimbat hartia, sau poate lotul asta de hartie este de proasta calitate, etc... Daca toate sunt functionale atunci aceeasi procedura nu poate dca rezultate atat de dramatic diferite. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Cred că toată problema e în temperatura de transfer.Dacă faceți o mică filmare cu procedeul de transfer, poate ne lămurim mai bine, noi nu știm ce aveți de fapt acolo... Faceți un mic filmuleț, unde să se vadă foarte clar doar cum se face transferul. Apoi încărcați filmulețul pe YouTube sau orice site ce găzduiește filmulețe, chiat Tik-Tok și puneți aici link spre film... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 9 hours ago, Mercea Cristina said: Chiar nu mai știu ce sa zic. Nu contest ceea ce spuneti insa cert este ca o procedura identica nu poate da doua rezultate complet diferite. Eu daca asamblez doua exemplare din acelasi modul, cu pcb si componente identice, cele doua module este fizic imposibil sa aiba rezultate diferite. Adica ceva este totusi diferit acum fata de cand totul functiona, ce anume numai dvs puteti identifica. 10 hours ago, Mercea Cristina said: La partea de rezistenta nu ma prea pricep. Sa nu mai aibe rezistenta același putere Exclus! Rezistentele nu-si modifica puterea in timp, n-au cum. Posibil sa fie contacte imperfecte la bornele rezistentei, sa fi aparut coroziune sau lipituri reci, si-atunci se pierde din energia pe care rezistenta o primeste, si implicit si din temperatura generata de ea. Ar fi interesant sa faceti o masuratoare a temperaturii de lucru de acum ( ceva termometru IR ar fi cel mai simplu ) si sa o comparati cu un standard recomandat pentru procedura respectiva ( presupunand ca exista asa ceva ). Puteti incerca deasemeni transferul pe alt tip de suprafete ( spre exemplu o placa de pcb ), poate ceva este diferit la suprafata canilor din lotul asta, poate sunt prea lucioase, habar n-am... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Sau poate setarea de temperatură s-a schimbat accidental din grade Celsius în Fahrenheit, iar diferența obținută e foarte mare...de aceea și cerusem un mic filmuleț. Link spre comentariu
cimitavita Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Se dă doar cu presupusul. Până acuma, nu a găsit pe acolo un termometru IR să vadă dacă temperatura afişată corespunde cu cea de pe manşon? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Cam miroase a ,,postare la mișto,,.....nici o poză, nici o filmare, nici măcar un link cu ce are acolo. De parcă noi suntem experți în transfer termic și știm exact ce are acolo.... Link spre comentariu
