naminator2003 Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Va rog frumos spuneti-mi si mie despre bucla la masa, cum apare, de ce apare, ce neplaceri(stricaiuni) face si mai ales pentru amplificatoare..... Link spre comentariu
Vizitator clonici Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Bucla de masa apare datorita unei proaste proiectari a unui cablaj imprimat sau a legaturilor dintre diferite module in ceea ce priveste alimentarea. Fenomenul consta in suprapunerea peste semnalul util a unei tensiuni perturbatoare datorate parcurgerii traseului de masa de catre tensiunea de alimentare. Efectul consta in stricarea raportului semnal/zgomot cu zeci de dB. Cu cat un traseu de masa este mai subtire cu atat rezistenta lui va fi mai mica iar tensiunea ce va cadea pe un tronson de masa va fi semnificativa daca curentul de alimentare este suficient de mare sau semnalul util e foarte mic. Ideea e ca intre orice doua puncte de pe traseul de masa sa nu exista diferente de potential. Pentru a evita fenomenul, in afara de un cablaj cu traseu de masa cat mai mare (preferabil e ca masa sa fie un singur punct fizic unde se aduna toate legaturile), trebuie avuta mare grija la conexiunile dintre dif. module. Trebuie ca fiecare modul sa aibe propriile fire atat mentru masa (cat mai groase chiar daca e preamplificator si nu consuma mult) cat si pentru alimentare cu plus sau minus (deci a nu se conecta alimentarea unui modul la bornele de alimentare ale unui alt modul ci direct la bornele alimentatorului). In nici un caz nu se va folosi pentru alimentare legatura de masa a cablului ecranat pentru semnal. Poti sa mai incerci si legarea firului de masa al unui montaj cat mai aproape de borna de intrare (chiar pe pinii integratului sau in circuitul emitorului primului tranzistor) Link spre comentariu
Vizitator mamurus Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Masa asta care trebuie sa se distribuie ca un arbore (grija mare: "crengile" nu se mai unesc prin alte locuri) ar trebui sa stea cat se poate de mult pe marginea cablajelor, fara a se strecura printre toate piciorusele tranzistoarelor. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Cititi AICI sa vedeti cum este cu bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator vlucian Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 Cititi AICI sa vedeti cum este cu bucla de masa.din pacate site-ul este suspendat...asta ptr ca si eu sunt interesat de subiect Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 Din pacate nu sunt in stare sa mai intretin atatea situri + ca am doar belele de pe urma lor si nici o hazna. Uite aici http://www.izatech.ro/4.pdf Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 Incercati si aici http://www.krm.se/dok/Grounding_rym4_Doc.pdf http://www.users.bigpond.com/aagreen/passive03.html http://lhcb-elec.web.cern.ch/lhcb-elec/ ... elding.pdf Link spre comentariu
