Identificare componenta SMD
Ciprian1998
  • Răspunsuri 25
  • deo
    5
  • misuraelectronic
  • roadrunner
  • Ciprian1998
S008
cică ar fi RP201Q082B RICOH
LDO, 0.8V±1%, 150mA, +CE, ECO Linear Voltage Regulator IC case SC-88A   5 pini
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=RP201Q082B
DS găseşti daca cauţi "RP201x series"
Numai că în DS nu dă modul de marcare ca sa poţi vedea exact ce circuit este.
Modul de marcare îl poţi lua de la RICOH dar numai după ce te înregistrezi la ei...
Nu este ldo,este un tranzistor digital sau ceva mos deoarece intra un semnal dreptungiular pe piciorul din mijloc,cele de sus sunt amandoua la plus,jos stanga e masa,dreapta este iesirea inversata.Ceva integrat nu cred ca este fiidca picioarele de sus sunt amandoua la plus.Atasez poza,sper sa se vada.Multumesc inca o data,
In ir2110,dar semnalul inversat nu e chiar perfect dreptunghi,de aceea cred ca este un tranzistor digital sau un mos.Totusi ma intreb de ce nu e in capsula cu 3 pini,de ce are 5 si cei de sus sunt amandoi la plus.Ceva integrat(op.sau altceva) nu cred ca e,nici nu are cum.
pai la inversorul 1G06 pinul 1 e NC poate l-a legat la vcc de lene ca oricum mergea la pinul vcc cu traseul.
invesorul ala e open collector/drain  (adica tot un tranzistor are in final)
Cu capsula aia SOT23-5 ai mai mult freedom poti sa pui un inversor push pull/ open collector inversor/ne inversor fara sa modifici PCB-ul
Poate designerul a vrut flexibilitate in diverse variante (zic si eu ca prostu') cateodata e greu de ghicit ce a vrut sa faca designerul.
oricum ar fi bafta pe mai departe.
RR
Editat de roadrunner
Acum 40 minute, UDAR a spus:
Sau e chiar un NAND - 1G00 cu o intrare legată la +Vcc , pinii se potrivesc, asta ar explica acel ”00” din denumire - e doar o idee.
mult mai posibil
RR
