feri.visky Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Ca in majoritatea cazurilor postezi informatii pertinente si documentate, d2134!Mai postezi ceva dintr-un catalog... ii promisesem si lui Misa. Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 dioda sau quart,sau altceva ????poate ma ajutati multumesc bogdan Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 pentru bucuria ochiului doua diode 1B10-17sper sa nu gresesc........ Link spre comentariu
yo3ihg Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 in primele poze ai un quartz, cat despre partea a doua zi-mi ce scrie pe lampa ca nu se intelege Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Ultimele par sa fie becuri de proiector, nu sint diode ca nu au nici un anod, iar anul de fabricatie (1975) exclude posibilitatea unor modele vechi. Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Ultimele par sa fie becuri de proiector, nu sint diode ca nu au nici un anod, iar anul de fabricatie (1975) exclude posibilitatea unor modele vechi.1B10-17 ----- B--- rusa un 6 inversat in rest cum am scris.bogdan Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 e un baretor http://www.qrz.ru/reference/tubes/russian/detail/1b10_17_2.html Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 e un baretor http://www.qrz.ru/reference/tubes/russian/detail/1b10_17_2.htmlmultumesc pentru sait dar cu rusa nu sunt prieten!!!!!!deci la ce pot sa le folosesc ???-----plus tensiunea de lucru multumesc bogdan Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 http://baretor.dictionarweb.com/am.php?action=searchWord&word=baretor Este un tub folosit ca stabilizator de curent. Seamana cu un bec doar ca filamentul este din fier si inauntru este o atmosfera de hidrogen. Intre anumite limite, curentul prin acest filament este constant, sau aproape. Cel in cauza incepe sa stabilizeze cind tensiune pe el este de 10V si curentul este cvasiconstant pina cind tensiunea ajunge la 17V. La inceputul intervalului curentul este de 960 mA si creste pina la 1040 mA (valoarea nominala este 1A). Stabilizarea se face si in curent alternativ datorita inertiei termice. Se foloseste in circuite unde curentul nu trebuie sa creasca cu cresterea tensiunii, de ex. in circuitele de alimentare a filamentelor. Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 http://baretor.dictionarweb.com/am.php?action=searchWord&word=baretorEste un tub folosit ca stabilizator de curent. Seamana cu un bec doar ca filamentul este din fier si inauntru este o atmosfera de hidrogen. Intre anumite limite, curentul prin acest filament este constant, sau aproape.Cel in cauza incepe sa stabilizeze cind tensiune pe el este de 10V si curentul este cvasiconstant pina cind tensiunea ajunge la 17V. La inceputul intervalului curentul este de 960 mA si creste pina la 1040 mA (valoarea nominala este 1A). Stabilizarea se face si in curent alternativ datorita inertiei termice.Se foloseste in circuite unde curentul nu trebuie sa creasca cu cresterea tensiunii, de ex. in circuitele de alimentare a filamentelor.multumesc pentru informatii,atunci pot sa le folosesc pentru alimentarea filamentelor GU50 12,6--1A Link spre comentariu
byt Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 http://baretor.dictionarweb.com/am.php?action=searchWord&word=baretorEste un tub folosit ca stabilizator de curent. Seamana cu un bec doar ca filamentul este din fier si inauntru este o atmosfera de hidrogen. Intre anumite limite, curentul prin acest filament este constant, sau aproape.Cel in cauza incepe sa stabilizeze cind tensiune pe el este de 10V si curentul este cvasiconstant pina cind tensiunea ajunge la 17V. La inceputul intervalului curentul este de 960 mA si creste pina la 1040 mA (valoarea nominala este 1A). Stabilizarea se face si in curent alternativ datorita inertiei termice.Se foloseste in circuite unde curentul nu trebuie sa creasca cu cresterea tensiunii, de ex. in circuitele de alimentare a filamentelor.multumesc pentru informatii,atunci pot sa le folosesc pentru alimentarea filamentelor GU50 12,6--1ASi acceasta daca se poate :TKP-/50 RELEU??? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Byt, esti interesat de schimburi?Am si eu un tub ( momentan nu am cu ce sa-i fac o poza, cred ca joi ii fac ), LN-14, rusesc, seamana cu un tub de osciloscop, cu gatul foarte lung si subtire, iat in "ecranul osciloscopului" ca sa zic asa, are doi electrozi.Va suna cunoscut? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 Fapt divers: tot o lampa ciudata :DDoi electrozi lungi intr-o spirala. Acolo unde-am gasit-o n-aveam prea multa tehnologie sa vad ce face, doar am bagat-o-n priza in serie cu un bec de frigider si nu s-a intamplat nimic Dupa cum arata as zice ca-i stabilizator de tensiune foarte inalta... Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 este un tub vechi de blitz Link spre comentariu
ALEKS Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Dar de asta ce ziceti ? E un element termosensibil, poate am sa-mi fac un contor de temperatura (termometru) cu el doar ca e mare in draci (cred ca are aproape 20cm lungime). Scula in sine: Am facut si o poza la elementul termosensibil dinauntru: Tipul: LT-2, facut in 1971. ALEKS Link spre comentariu
