AC DC Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 am primit de la o cunostinta 5 tuburi de aceasta forma .http://i31.tinypic.com/10xzxo3.jpg[/img ce pot fi? (echivalentul unui releu termic?) Link spre comentariu
AC DC Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 aici foto Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Ar fi fost bine sa vedem si seria, fabricantul etc. Asemenea "lampi" sunt folosite pentru cuplarea cu intarziere a tensiunii anodice in anumite aparate (radiouri, amplificatoare), in general pentru protectia lampilor. Vezi aici variante: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_115no120.html Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Aici se gasesc poze cu o multime de lampi care de care mai "ciudate". http://www.electricstuff.co.uk/ La pagina cu "Assorted electric glassware" se gaseste si un tub foarte asemanator cu cel discutat aici (chiar in josul paginii). http://www.electricstuff.co.uk/glassbits.html @AC DC: Ar trebui sa pui si o poza in care sa se vada bine eticheta. Later edit: Un alt site cu o multime de lampi, atit "normale" cit si "ciudate". Cautati la rubrica "Fancy names" si sigur o sa descoperiti ceva interesant. http://www.akh.se/tubes/index.htm Link spre comentariu
AC DC Postat Februarie 2, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2008 lampa este produsa de NARVA SR1 ;alimentare 220v /125ma ,curent rupere 10A Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 10, 2008 Partajează Postat Aprilie 10, 2008 Am primit niste lampi faine: Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 14, 2008 Partajează Postat Aprilie 14, 2008 Sa nu va suparati ca pun de 2 ori consecutiv, dar am mai facut niste poze faine.Catometrul indica faptul ca filamentul lampii nu e intrerupt cu o lampa cu neon Osram ca cea din pozele de mai jos. Se pare ca aparatul a fost construit inainte sa apara lampile novale. Link spre comentariu
d2134 Postat Aprilie 15, 2008 Partajează Postat Aprilie 15, 2008 http://elportal.pl/ea/katalog/B10S1.pdf Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 15, 2008 Partajează Postat Aprilie 15, 2008 Sa nu va suparati ca pun de 2 ori consecutiv, dar am mai facut niste poze faine.Catometrul indica faptul ca filamentul lampii nu e intrerupt cu o lampa cu neon Osram ca cea din pozele de mai jos. Se pare ca aparatul a fost construit inainte sa apara lampile novale.Cum ai reusit sa "aprinzi" celebritatea??? Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 19, 2008 Partajează Postat Aprilie 19, 2008 Daca te referi la VT2, am reusit sa o aprind alimentid cei 3 pini la 220 redresat prin rezistenta de 100K prin incercari (la intimplare). Nu am gasit nici o documentatie de utilizare. Daca are cineva il rog sa o posteze.Multumesc Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 21, 2008 Partajează Postat Aprilie 21, 2008 Daca te referi la VT2, am reusit sa o aprind alimentid cei 3 pini la 220 redresat prin rezistenta de 100K prin incercari (la intimplare). Nu am gasit nici o documentatie de utilizare. Daca are cineva il rog sa o posteze.MultumescNu, ma refer la cealalta, la Osram... Dar acuma vad ca ai doua?! Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 21, 2008 Partajează Postat Aprilie 21, 2008 Pai am alimentat-o la 220Vac printr-o rezistenta. Aceste becuri au o rezistenta montata in dulie dar e pentru 110Vac. Una din lampi are cred rezistenta arsa - probabil a fost alimentata la 220Vac. Cealalta am gasit-o in catometru si semnaliza continuitatea filamentului. E tot la 110 si e buna, dupa cum se vede. Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Am gasit ceva documentatie pentru VT2, o schema. Tubul era folosit ca si indicator de acord in aparatele facute in Ungaria pe la mijlocul anilor '30. Este vorba de Standard, Philips si Orion. Principul de functionare este urmatorul catodul este conectat la 0 volt anodul 1 cel mai apropiat de soclu este alimentat la + tensiunea (mare) de alimentare iar anodul 2 este conectat la tensiunea anodica a primului tub amplificator RF printr-o rezistenta (deci, depindendent de acord). Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Am gasit ceva documentatie pentru VT2, o schema. Tubul era folosit ca si indicator de acord in aparatele facute in Ungaria pe la mijlocul anilor '30. Este vorba de Standard, Philips si Orion. Principul de functionare este urmatorul catodul este conectat la 0 volt anodul 1 cel mai apropiat de soclu este alimentat la + tensiunea (mare) de alimentare iar anodul 2 este conectat la tensiunea anodica a primului tub amplificator RF printr-o rezistenta (deci, depindendent de acord).poate era folosit ca stabilizator...nu se foloseau si tuburi cu neon ca stabilizatoare? asta pana sa apara niste tuburi dedicate..... Link spre comentariu
d2134 Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Tuburile cu descarcare s-au folosit si se mai folosesc si ca stabilizatoare, pe linga "1001" alte aplicatii interesante. Acest tub (VT2) era, insa, folosit ca indicator de acord si poarta denumirea, este de tipul, tuneon. Tuburi asemanatoare s-au folosit si in oscilografie impreuna cu o oglinda rotitoare. De la adresa: http://lab.artematrix.org/electronics/cold-cathode_def.php se pot descarca niste carti interesante despre tuburile cu gaz si aplicatiile lor. In ultima la cap 5 este descris si tuneonul. Link spre comentariu
