Optimizare circuit analogic
Blacksmith
Salut !
Am proiectat circuitul acesta si as vrea sa stiu cum vi se pare si daca se poate optimiza ceva. Pentru ca dupa cateva zile de simulari non-stop, nu prea mai vad bine schema in ansamblu si poate imi scapa ceva. Mi-ar prinde bine un ochi "din afara"... Deci sa va spun ce face. E un fel de comutator electronic cu latch si mosfet care o sa porneasca alimentarea pentru un Raspberry Pico. Cat timp tensiunea de alimentare este sub 9.5V, mosfetul de putere (U5) trebuie sa fie inchis. Peste 9.5V, latch-ul stabileste daca e inchis sau deschis. Iar peste 14.5V va fi obligatoriu deschis indiferent de latch. Asta face M1, M2 si diodele de pe langa ele. In stanga, U4 si U2 fac un convertor logic de la 3,3 la 12V, pe care se da un impuls pentru a trece latch-ul in zero logic (atentie! pe /Q) si a inchide mosfetul de putere. Pe U3, U6 daca se da un impuls crescator, se trece latch-ul in 1 logic (D e legat la masa) si se deschide mosfetul. In afara de asta, latch-ul trebuie sa porneasa intotdeauna in 1 logic ! Adica daca tensiunea de alimentare a fost sub 9.5V si a crescut peste, trebuie neaparat sa treaca in 1 logic. Asta ar trebui sa faca mosfetul U7 si U6. Mi-ar fi placut daca as fi putut sa obtin cele 2 tensiuni de comutare pentru M1 si M2 dintr-un singur sir de diode si sa simplific cumva sa folosesc decat un singur mofet in loc de U7 si U6...
  • Răspunsuri 18
  • Blacksmith
    12
  • antonvasileeee
  • djvas
  • darius_bv
Nu, pentru ca am nevoie ca circuitul de stand by sa consume sub 500uA. Iar circuitul asta alimenteaza tocmai un uC. Nu ti se pare aiurea sa folosesc un uC pentru alimentarea altuia ?
Acum 1 minut, Blacksmith a spus:
C-ar fi aiurea? Un PIC12F675 consuma mult mai putin decat limita impusa, are 4 intrari ADC, un comparator configurabil in diverse regimuri, timere... Eu le folosesc inclusiv in sursele de alimentare ale amplificatoarelor cu lampi si nu mi-e rusine. Prefer sa scriu cateva linii de cod decat sa apelez la circuite analogice.
Singura problema pe care vreau sa o rezolv este sa optimizez acest circuit sa mearga perfect cu cat mai putine piese.
Cerinte:
 - sub 9.5V: -> OFF
 - peste 15.5V: -> ON
 - intre ele: -> ON/OFF in functie de latch
 - cand alimentarea scade sub 9.5V si creste inapoi peste, -> ON
 - consum de cateva sute de uA maxim
Daca as putea sa renunt la mosfetul U3 si sa fac cumva sa ma folosesc de U6 si U7 sa injectez si semnalul lui tot in lantul ala, adica sa le pun in paralel, si semnalul de la zener prin U7 si cel de la Fault...
Uitati de circuitul anterior ! Am gasit o metoda sa-l simplific un pic si sa-l imbunatatesc.
Dar ma lovesc de o alta problema. Uitati-va la circuitul din schema asta. Am nevoie ca atunci cand creste tensiunea de alimentare peste 14.5V, mosfetul ala sa traga rezistenta la masa si apoi sa-i dea drumul imediat (sa zicem 10ms, dar nu e critic), adica sa genereze un mic impuls...
Si chestia asta trebuie sa fie repetitiva. Adica, ar fi simplu sa introduc un cond care sa se incarce treptat si sa stabileasca durata impulsului, dar pe urma ramane incarcat si a doua oara cand apare triggerul, nu mai functioneaza cum trebuie...
Editat de Blacksmith
Hai ca am facut eu ce era mai greu...
Am gasit o schema pe net si am adaptat-o pentru cazul meu.
Ea merge asa cum e, numai ca e "necioplita" ca am potrivit-o eu in simultor ca nuca in perete.
Sint sigur ca s-ar mai putea simplifica...
Deci, dupa cum vedeti, cu verde e tensiunea de alimentare, care, cum trece peste 14V genereaza un impul negativ pe iesirea SET (cu rosu).
Inteleg ce zici... Dar alimentarea mea creste foarte repede si foarte ferm de la 14 direct la 17V, si invers. Iar comutarea se face pe la 14.5V. Nu exista stare de incertitudine intre, ca sa sara dintr-o stare in alta. Si chiar daca ar face-o, nu e problema daca se dau mai multe impulsuri pe latch. O data pornit, asa ramane.
Hai ca am reusit... Mi-a dat o idee cineva de pe un forum strain.
Bai, eu am crezut ca aici e o sectiune cu experti, unde vin incepatorii ca mine si intreaba. Dar vad ca incepatori sintem toti aici. Nici unu nu stie cum functioneaza un tranzistor...
Asta ar fi schema de generare a pulsului la trecerea peste 14.5V. Simplu si elegant !
Cred că te plângi tu aiurea, avem destui experți dar nu e nimeni obligat să răspundă exact când ai tu nevoie.Oamenii nu sunt plătiți ca să sară imediat cu răspunsul, răspund când pot și dacă au chef.
