Kashtan sunet infundat - modul selectoare ciudat
ITChristian
6 hours ago, BRANCA said:
ITChristian.Problemele de genul tău se rezolvă cu generator de audiofrecvență şi măsurare tensiuni cu milivoltmetru joasă frecvență sau,mai bine,un osciloscop.
 Verifică totuşi contactele comutare pe înregistrare.Nu mai ştiu ce tip sunt şi dacă permit acces pentru spray.
 "Vibrația" s-ar putea să fie o oscilație parazită.Cam tot cu osciloscopul te-ai descurca...
Multumesc! Caut, sa vad cum se face verificarea.
6 hours ago, aurel70 said:
Este posibil ca semireglabilii din preamplificare sa aiba ''momente de confuzie'', cind fac contact imperfect intre cursor si pista. Le puteti da unpuf-doua de spray de contact si citeva manevre min-max cit sunt umezi. Dupa uscare porniti magul si obs. comportamentul. Sa inteleg ca semireglabilii din premagnetizare (220k in schema)au la dvs valoarea de 15k?Daca sunt din fabrica, lasat-ii asa...Ei au rolul de a ajusta curentul de premagnetizare a benzii si pot da rezultete diferite la inregistrare, daca nu se face reglajul cu aparate. Daca nu aveti aparate si nu vreti sa vindeti benzi, reglati  ''la ureche''.
Da, pe aceia ii pot seta la maxmimul 15k, desi schema arata 220k. E ciudat. Nu stiu daca sunt originali, tinand cont ca s-a umblat in el. Capul de stergere sterge bine, cand inregistrez "nimic", daca ajuta cu ceva asta. Am sa ma curat si ce ati spus. Multumesc!
4 hours ago, sonic11 said:
Nu cred că vrea să vândă benzi:rade: doar să-și aducă pe linia de plutire dinozaurul și asta doar de dragul vremurilor trecute.
Mă bucur că este hotărât, hotărâre ce la mulți se pierde pe drumu...
Spor!
Nu vreau sa vand benzi, intr-adevar, dar nu este de dragul trecutului, ci de cat de fain se poate auzi.
Multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • doru3160
  • mannx
  • aurel70
  • ITChristian
Pentru operațiunea de calibrare ai nevoie de generator audio, osciloscop sau un aparat de măsură care să măsoare mV cu precizie bună. Prima dată calibrezi vumetrele. Introduci pe intrare 400 hz și măsori pe ieșire 200 mV egal pe cele două canale. Dacă poți face bandă înregistrezi frecvența la 0 db. Verifici indicația vumetrului să fie 0 pe scala grafica. Fie cu ac fie cu vfd nu contează 0 să fie. Nu garantez, dar la prima vedere R16 și R13 reglează vumetrele și R17… R19 nivelul de înregistrare. Nivelul de redare se reglează din R22. Pentru caracteristica de redare: R4-vit 9, R6-vit 19, caracteristica de înregistrare: R7-vit 9, R8-vit 19. E un început, poți încerca. La cele de caracteristica frecventei, 10 khz , de preferat să nu umbli. Spor la lucru !
  E dintr-un topic mai vechi tot de aici de pe forum.
   Caută de cumpărat module. Câțiva zeci de lei scutește mult timp pierdut. Dar hotărârea îți aparține.
