valivoi Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Bună seara, va cer din nou ajutorul în depanarea funcționarii defectuoase au ei surse duble de alimentare. Partea superioara a schemei debitează o tensiune fixa de 23,6v/max0,8A ce alimentează un volt-ampermetru digital de panou si o baza de încărcare pentru acumulatori bormașini. Partea inferioara a schemei debitează prin partea de forță a volt-ampermetrului o tensiune variabila 1,45v-30v/max2A. Problema este urmatoarea: -fără acumulator în baza,tensiunea fixa este prezenta și tensiunea variabila variază și în gol și în sarcina(o rezistenta de 1kw/230v) din potențiometru în limitele stabilite. - se decupează tensiunea variabila de pe sarcina(1kw/230v) și la introducerea acumulatorului în baza de încărcare, tensiunea fixa rămâne prezenta,dar tensiunea variabila de la orice valoare reglata sare la 34,5v, tensiune ce se regăsește și pe pinii condensatorului C1, ca și cum tensiunea redresata și filtrata ar trece libera prin tranzistori. La scoaterea acumulatorului din baza,tensiunea variabila revine la reglajul inițial. Cele doua Lm317 și cei 2 Tip36c sunt montate pe același radiator și izolate(verificat și cu multimetru) cu izolatori de silicon și șaibe izolante la șuruburi. Sper ca cineva sa ma ajute sa înțeleg ce nu este în regula cu acest montaj și de de functioneaza asa. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Cum este legat exact acel voltampermetru în circuit ? Cu sarcina conectată și acumulatorul introdus în bază cum se comportă? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 D4 nu are sens fara condul dintre pinul Adj si masa. Comportamentul descris nu are sens, sunt doua regulatoare independente, starea unuia nu poate influenta pe celalalt. Nu pot fi decat probleme de legaturi electrice gresite pe undeva, fie la ampermetru, fie prin alte parti. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 4, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Volt ampermetru este acesta firele rosu și negre subțiri sunt alimentarea lui și sunt puse în paralel cu baza de încărcare, firele rosu și negru groase sunt puse în paralel cu ieșirea sursei variabile, sarcina am legat-o între firul rosu și albastru gros pentru a putea citi și curentul consumat. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Are un fir comun . Alimenteaza-l separat sau din sursa pe care o monitorizezi. Acum 50 minute, Marian a spus: Nu pot fi decat probleme de legaturi electrice gresite pe undeva, fie la ampermetru, fie prin alte parti. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 4, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Cu sarcina conectata și tensiunea fixata la 27,7V consuma sarcina 0.5A,la conectarea acumulatorului în baza tensiunea variabila urca la 28,2V și curentul la 0,51A. Tensiunea fixata la 13,5V sarcina consuma 0,25A,la conectarea acumulatorului în bazaa tensiunea urca la 14,1V și curentul la 0,26A. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Acum 11 minute, antonvasileeee a spus: Are un fir comun . VOLTMETRUL-AMPERMETRUL Ce nu intelegi ? Acum 12 minute, antonvasileeee a spus: Alimenteaza-l separat Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 4, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Domnule Marian sa înțeleg ca în aceasta schema condensatorul C2 e legat greșit și ar fi trebuit sa fie între pinul Adj și masa? Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 4, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Acum 22 minute, antonvasileeee a spus: VOLTMETRUL-AMPERMETRUL Ce nu intelegi ? Cu volt ampermetru alimentat de la o baterie de 9V funcționarea este identica. Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Muta firul de jos adica masa de la potentiometru la minusul lui C1 si mai masoara o data. Si masoara si cu un multimetru separat tensiunile alea. Si mai misca de conectorul cu 3 fire groase. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Acum 5 minute, bolek a spus: Muta firul de jos adica masa de la potentiometru la minusul lui C1 si mai masoara o data. Asta este greseala intentionata pe schema aia . Nu am fost atent la desen . https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf Cap.9 pg 11 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Verifică daca acel volt-ampermetru are masă flotantă. Probabul ampermetrul și voltmetru au masă comună, de aici problemele expuse. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Voltmetrele astea de panou, daca nu sunt conectate coret, duc la erori. Incearca sa le alimentezi separat, de la o baterie si sa conectezi la iesirea alimentatorului doar firele de masura. Fiind doua surse total separate, e doar eroare de masurare. Daca ai dubii, masoara cu u aparat independent. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 4, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Am alimentat volt-ampermetru de la baterie de 9V, l-am eliminat și complet din circuit funcționarea este identica verificari făcute și cu multimetru. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 Ce tensiune ai la intrarea în regulatoare? Link spre comentariu
