Încărcare acumulator scule 20V
lucian75
Salut , teoretic cred că ar fi posibil încărcarea unui acumulator de 20V de scule cu un încărcător PD de 65W cu un PD trigger ptr a seta ieșire permanenta de 20V din încărcător ...
Nu am experiență în domeniu ,deci care ar fi părerea unui profesionist ?
COM-ZY12PDN-2.pngacumulator_20v_2.0ah_cda1136_pentru_scul
  • Răspunsuri 15
  • Bandi Szasz
  • lucian75
  • stryx
  • diaconuliviu
Incarcatoarele QC pe treapta maxima iti livreaza 20V (una de 65W o sa fie 20V si +/- 3A). Intr-un acumulator de 20V sunt in general 5 celule care inseamna ca incarcate complet ( 4.2V / celula ) o sa fie la 21V deci nu prea ajung acei 20V. Apoi nu poti incarca acumulatorul direct cu acea placuta pentru ca acumulatorul se incarca in curent constant urmat de tensiune constanta (CC/CV) pentru ca cand acumulatorul e gol trage un curent mult prea mare fara limitare, o sa iti intre incarcatorul in protectie si/sau se distruge bateria foarte repede.
Ai putea incarca folosind acea placuta sa soliciti incarcatorului QC sa iti livreze 20V mai apoi pui o placuta buck-boost reglat la curentul si tensiunea corecta, placuta gen https://ardushop.ro/en/home/384-boost-buck-module-3a.html.
Editat de Bandi Szasz
Mulțumesc ptr răspuns.. oricum mi-am dat seama după ce am scris că s-ar putea sa nu meargă încărcarea ptr că încărcătorul original și bateria au cu circuitul inteligent ..sau cum ii zice..dar probabil ăla face sa nu pornească încărcarea la un charger care nu e original iar QC va furniza curentul de la început .
Ca și observație pot folosi acesta ptr opri încărcătorul când acumulatorul atinge 20v..dar bineînțeles că rămâne problema balansării celulelor ...XH-M602-Digital-Battery-Charging-Control
Depinde cate baterii ai si/sau scule, eu am convertit vro 3 filetante de ale mele la celule li-ion ( original find ni-cd), le incarc cu un iMax B6 ( stie de toate, inclusiv balansare ). Ce ai putea face daca chiar vrei este sa desfaci bateria si sa ii montezi undeva o mufa pe care il legi direct de celule ocolind placuta de protectie, mai apoi folosind acea mufa il incarci cu un iMax B6, placuta din baterie ar ramane doar pentru protectie la descarcare. Doar sa merite efortul si investitia intr-un iMax B6, daca ai o singura scula/baterie poate nu e prea rentabil.
Apropo nu cred că chargerul e proprietar..adică acumulatorul ferm are și a 2a opțiune de încărcare prin DC jack ...ceea ce m-ar ajuta și mai mult la încărcare cu PD 20V 3A și usb C to DC jack connector
PC8880_1600x.jpg?v=1661167577
  • 5 săptămâni mai târziu...
La 04.01.2024 la 13:25, Bandi Szasz a spus:
" incarc cu un iMax B6 ( stie de toate, inclusiv balansare ). [...] Doar sa merite efortul si investitia intr-un iMax B6, daca ai o singura scula/baterie poate nu e prea rentabil.
Poti detalia? Am gasit asta si nu pare asa scump
Mai e si asta, mai scump si parca mufele de balansare is diferite.
Pe descriere spune ca alimentarea se face cu 18V. Daca as folosi un alimentator de 19V (laptop) se defecteaza sau admite o marja de la cei 18V?
Ca să încarci un acumulator a cărei tensiune maximă la încărcare e de 20V, trebuie să ai o sursă care oferă minim cei 20V dar practic cam 21V. Deci nu mai bate câmpii cu încărcarea acumulatorului cu 18-19V....
iMax B6 este incarcator buck-boost, plaja de alimentare este de 11 - 18 V, eu il alimentez cu 12V si el in functie de cate baterii sunt conectate functioneaza ca buck sau boost sa obtina tensiunea necesara ( max 26V ). Din fabrica nu se strica daca il alimentezi cu 19V dar nici nu o sa functioneze, are monitorizare de tensiune si cand este in afara plajei recomandate apare un mesaj cu "under / over voltage" si refuza sa functioneze. Practic s-ar putea face sa mearga si cu 19V, ca regulatoarele de pe frontul de intrare rezista dar asta ar insemna sa se desfaca si sa se modifice divizorul de pe tensiunea de intrare sa-l pacalesti sa vada 19V ca si cum ar fi 18V.
Nu știam de funcția boost la iMax, oricum e nevoie de 20-21V la bornele acumulatorului ca să se încarce.Nu mai spun că spre sfârșitul încărcării curentul scade drastic, deci e nevoie de o sursă cc-cv...
Stie de toate, are algoritmi de incarcare CC + CV mai pentru toate tipurile de bateri ( li-po, li-ion (6s) , nimh, lead acid, etc ), testare capacitati, descarcare si asa mai departe. Problema cu tensiunea de alimentare e din cauza mosfetiilor din circuitul buck-boost ele find comandate din tensiunea de intrare si avand Vgs de +/-20V a fost limitat la 18V, daca ii dai mai mult refuza sa porneasca circuitul de forta  buck-boost sa protejeze mosfetii. Teoretic ar merge impins spre 19V cu riscul ca in timp sa faci mosfetul sarma. Gasesti un amarat de sursa la 12V 60W la 40 de lei, nu cred ca merita sa risti incarcatorul pentru banii aia.
Salut.
Eu am asa ceva si-l pot recomanda:
https://isdtshop.com/en-gb/products/isdt-air8
Poate sa fie alimentat fara probleme cu 19V (Input voltage: DC 10V - 34V), este buck-boost (tocmai l-am verificat), stie sigur CC-CV, si incarca cu balansare sau fara balansare pana la 8 baterii in seriecu litiu. In plus poate sa fie folosit si ca sursa variabila fara pretentii, nu merge ca "sursa de laborator" dar pentru motoare este ok (Vout 2-30V, Iout 0.5-10A).
Acum 19 ore, validae a spus:
Nu am afirmat asa ceva. Ma refeream strict la tensiunea de alimentare a incarcatorului..In schimb tie iti place sa jignesti gratis desi....
...."Nu știam de funcția boost la iMax, "
Acum 19 ore, Bandi Szasz a spus:
Acum 14 ore, Bandi Szasz a spus:
Multumesc, explicatie clara.
Acum 13 ore, stryx a spus:
Salut.
Dar ISDT Q6 nano e tot buck-boost sau la asta Vin trebuie sa fie mai mare decat Vout?
