cdinu332 Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 As vrea să alimentez un mic ventilator din firele HDD-ului. Ventilatorul e de 24vcd/0.08A. Ii pun și un condensator PP de 100nF... Ar fi o problemă? Fac asta într-un DVR pentru răcire suplimentară. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Nu ,doar sa pornesca la 12V. La 5V nu cred ca se invarte , daca e 2,5 sata . Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 3, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Merge la 12 v exact cum trebuie. Fără zgomot și cu destul flux de aer. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 E ok . Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 3, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Ok, pe raspunderea ta. Mă apuc să belesc firele. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 (editat) Bine , bine . La sursele de pc , care nu au control , tot din 12V se alimenteaza , doar ca pleaca din nodurile principale de + si - de pe placa . La consumul declarat si cu decuplare nu va fi nici o problema . Verifica daca nu cumva interfereaza cu zona de procesare video , dupa ce montezi . Editat Ianuarie 3, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 3, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 Îl verific la final. Link spre comentariu
