alimentare statie auto
Vizitator tornado220
  • Răspunsuri 18
  • Dr.L
    5
  • Mihai85
  • Stefan
  • Blind
ia sa vedem si noi statia.Sa nu fie vreo facatura la care doar eticheta scoate 4x250w. :rolleyes: Ar trebui sa functioneze dar la putere mica ,pana in 70w pe un singur canal daca sursa are vreo 10-12A.
Mi-e greu sa cred k statia aia ar scoate 1000w(4x250w).Am avut una de aproape 80cm si scotea max 700w.Avea 12 irfz 44 in sursa , 16 tranzistoare in etajul final,se alimenta la +/-55v si avea 3 sig de 30A.Am montat-o pe un subwoofer fusion fpw1500 2x4ohmi 650w si nu mergea la putere max cu un singur acumulator auto de vreo 60-70A. E greu sa o alimentezi in casa cu 12v la amperajul asta cu sursa de calc.Vezi si tu cu ce tens se alim etajul final ,cu ce/cate tranzistoare este echipat etajul final(ca sa estimezi cam ce putere scoate) si poti sa ii faci o sursa cu transformator de retea cu priza mediana cu care sa alimentezi direct etajul final,bineinteles dupa ce redresezi si filtrezi bine tens(nu te legi de choper ,te legi de cond de filtraj ai statiei)
foloseste un traf de ~10v(de putere suficienta,daca statia scoate 4x250,ar trebui de 2kw),apoi o punte redresoare de sudura(>160A) si condesatori maricam 4x100 ii dau eu maxim,poti pune diode de minim 50Aspune ce sigurante are(sau pune o poza cu capatul alalalt)
daca e sursa chinezeasca,puterea totala e intre 100 si 200w in total(pe alea de 300-450w),iar pe 12v,cam 1/2 sau mai putin,din aceasta puterevezi la vanzari,ca sunt trafuri potrivite pt asa ceva
