marianjoita Postat Ianuarie 27, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Acum 44 minute, deneinvins a spus: Reperul : Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS l-am solicitat eu mai sus. Dacă sînt două, rezervați-le pe ambele. Dacă sînt mai multe, vreau 4 (patru) bucăți. Mulțumesc ! Este unul singur, era pus in cosul dvs dar am uitat sa-l sterg din topic Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 27, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 SE ADAUGA LA VANZARE Lot format din 9 circuite integrate romanesti,, noi: 1 x amplificator operational cvadruplu romanesc βM 2901; 3 x amplificator operational cvadruplu romanesc βM 2902; 3 x amplificator operational romanesc βM 301; 2 x amplificator operational romanesc βA 741. Pret 9 lei toate. Foto: https://ibb.co/f8045pR Lot format din 12 circuite integrate, amplificatoare operationale: RC4558NB (amplificator operational dublu, Texas Instrument); 2 x CI 458 (amplificator operational dublu, NEC), 2 x μA709 (Amplificator operational), βM387 (Low Noise Dual Pre-Amplifier), μPC324 (Amplificator operational cvadruplu), 2 x LM393 (amplificator operational dublu), βA 741 (amplificator operational), LM339 (amplificator operational cvadruplu), LM3900 (amplificator operational cvadruplu). Pret 12 lei tot lotul. Foto: https://ibb.co/zFdwxHx Lot format din 17 circuite integrate utilizate in radio si TV: SC77655P (circuit receptor pentru telecomanda TV, ITT), TBA540 (Reference oscillator for PAL- colour television receivers), TBA460D (AM/FM IF and AF-amplifier, with AGC limiting characteristics and audio pre- and driver-stages), TCA650 (Crominance demodulator for Secam or PAL/Secam decoders), TDA1170 (TV VERTICAL DEFLECTION), SAS670 (Electronic extension touch plate for program selection), TBA400 (Gain-Controlled Broadband Amplifier for TV Aplication), βM3189 (Circuit for intermediate frequency MF, HI FI), SN76622 (echivalent TBA120U/A223 - amplificator + modulator TV), A240D (Video amplifier and demodulator), TBA120U (amplificator + modulator TV), LA1201 (Amplificator FI AM/FM), TA7358P (FM FRONT-END), TDA2522 (PAL TV CHROMA DEMODULATOR COMBINATION), BA4232 (Amplificator FI AM/FM), μa758 (decodor stereo), SAA1293-03 (Tuning Voltage Processor for Analog TV-Sets). Pret 9 lei toate. Foto: https://ibb.co/7jHVb2n Lot format din 15 circuite integrate logice, diverse: SN5490AJ (DECADE, DIVIDE-BY-TWELVE AND BINARY COUNTERS, Texas Instrument), ZN7405E (HEX Inverter w/Open Collector Outputs), CD4017 (CMOS COUNTER/DIVIDERS ), 2 x 7400 J (Quad 2-Input NAND Gates), CD4066 (CMOS Quad Bilateral Switch), D4066 (CMOS Quad Bilateral Switch), SN7400 (Quadruple 2-input positive NAND gates), 2 x SN541921 (Synchronous 4-Bit Up/Down Counters - Dual Clock With Clear), SN7410 (TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES), MC14011 (B-Suffix Series CMOS Gates), MC74HC42N (1-of-10 Decoder High-Performance Silicon-Gate CMOS), MC14538B (Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator), SN74123N (TTL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATORS WITH DIRECT RESET). Pret 8 lei toate. Foto: https://ibb.co/sbcwyvz Lot format din 13 circuite integrate cu diverse utilizari: 5 x 7447 PC (BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS, Fairchild), CNY21 (Optocoupler with Phototransistor Output, Telefunken), 7533 (LDO high voltage regulator). 2 x NE555 (Single Precision Timer), UM95089 (Tone dialer), TEA1060 (VERSATILE TELEPHONE TRANSMISSION CIRCUITS WITH DIALLER INTERFACE), UM91211 (Ton pulse dialer), IR3N34 (TELEPHONE RINGER CIRCUIT). Pret 7 lei toate. Foto: https://ibb.co/L1bsWqc ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: - modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg - modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Foto: https://ibb.co/Zzyxyxt https://ibb.co/JqDgQSd https://ibb.co/ZMczK6b Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 27, 2024 Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Vreau eu toate integratele,cele 5 pozitii de mai sus loturi Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 27, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Acum 5 minute, grosu99 a spus: Vreau eu toate integratele,cele 5 pozitii de mai sus loturi Ok Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 28, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2024 SE ADAUGA LA VANZARE Lot format din 7 carti de electronica, stare buna, fara pagini lipsa: M. Basoiu/C. Costache – 20 de scheme electronice pentru amatori, 2 volume; I.C. Boghitoiu – Electronica ajuta; Ilie Mihaescu – Montaje elctronice; Ilie Mihaescu – un tranzistor, doua tranzistoare; G.D. Oprescu – Caleidoscop tehnic; G.D. Oprescu – Caleidoscop audio; Nicolae Marinescu – Radioreceptoare cu circuite integrate. Pret 50 lei tot lotul. Foto: https://ibb.co/dLk1J0L ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: - modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg - modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Foto: https://ibb.co/Zzyxyxt https://ibb.co/JqDgQSd https://ibb.co/ZMczK6b Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Ianuarie 28, 2024 Partajează Postat Ianuarie 28, 2024 20 scheme le vreau ambele si radiouri cu ci Si caleidoscop audio Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 28, 2024 Partajează Postat Ianuarie 28, 2024 Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Acest articol doresc eu! Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2024 Acum 5 ore, imreberes a spus: Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Acest articol doresc eu! Ok Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 30, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2024 SE ADAUGA LA VANZARE Placa de baza recuperata de la un casetofon Philips N2225. Completa, inclusiv Vu-metru, transformatorul de retea, microfonul electret, fara urme de interventie. Construita cu ajutorul a 10 tranzistoare (1 x BC409, 5 x BC408, 1 x BC338, AC187K + AC188K- finali, AD161 – stabilizator de tensiune). Pret 35 lei. Foto: https://ibb.co/255W41L https://ibb.co/TRcVjK9 Modul regulator de turatie + motor +automatic stop + sound oscilator recuperat de la un casetofon Philips N2225. Complet, fara urme de interventie. Construit cu 5 tranzistoare (AC127 si BC136- regulator de turatie, AC188 si BC408C – automatic stop, BC308 - sound oscilator). Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/MDhVcJ6 ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: - modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg - modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 30, 2024 Partajează Postat Ianuarie 30, 2024 (editat) Placa cu AD-uri 161 o vreau eu și pe cea cu ac125 Editat Ianuarie 30, 2024 de sonic11 Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 31, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2024 Acum 7 ore, sonic11 a spus: Placa cu AD-uri 161 o vreau eu și pe cea cu ac125 Ok Link spre comentariu
marianjoita Postat Februarie 1, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2024 (editat) SE ADAUGA LA VANZARE Placa RF recuperata de la un radiocasetofon romanesc Stela. Fara interventii. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/F4Fgd4j Placa AF (preamplificator cap de redare si amplificator final) + regulator de turatie recuperata de la radiocasetofon romanesc Stela. Finali 2 x TCA150. Fara interventii. Pret 18 lei. Foto: https://ibb.co/S3YHQ0C Placa recuperata de la un aparat de radio Song. Lipsesc unele piese, bobine si condenstaoare, dar in transformatoarele de FI nu pare umblat. Pe placa se gasesc cei noua tranzistori. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/P9ZnQjv Placa recuperata, probabil amplificator, construita cu ajutorul MC1709CP (amplificator operational), BC547, BC557, TIP121/TIP135 (pereche NPN/PNP, 100W, 8A, 70W). Pret 20 lei. Foto: https://ibb.co/SNvdQ4X https://ibb.co/FbrWBXx 3 placi recuperate din televizoare romanesti, doua au ca element principal TBA120, unul TAA661. Fara urme de interventie.Pret 5 lei toate. Foto: https://ibb.co/zHYB8c8 Modul recuperat dintr-un aparat sovietic construit cu integratul К174УР1 (conceput pentru a amplifica și limita tensiunea frecvențelor intermediare și diferențiale, detectarea frecvenței și reglarea electronică a tensiunii de frecvență audio în echipamentele de recepție de televiziune și radio). Pret 2 lei. Foto: https://ibb.co/CJmyqrW https://ibb.co/yQrMV4m ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Editat Februarie 1, 2024 de marianjoita Link spre comentariu
grosu99 Postat Februarie 1, 2024 Partajează Postat Februarie 1, 2024 3 placi recuperate din televizoare romanesti, doua au ca element principal TBA120, unul TAA661. Fara urme de interventie.Pret 5 lei toate. Link spre comentariu
marianjoita Postat Februarie 1, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2024 Acum 1 minut, grosu99 a spus: 3 placi recuperate din televizoare romanesti, doua au ca element principal TBA120, unul TAA661. Fara urme de interventie.Pret 5 lei toate. OK Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 1, 2024 Partajează Postat Februarie 1, 2024 Doresc rezervare la Placa RF recuperata de la un radiocasetofon romanesc Stela. Fara interventii. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/F4Fgd4j Placa recuperata de la un aparat de radio Song. Lipsesc unele piese, bobine si condenstaoare, dar in transformatoarele de FI nu pare umblat. Pe placa se gasesc cei noua tranzistori. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/P9ZnQjv Link spre comentariu
