marianjoita Postat Ianuarie 24, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Acum 7 ore, hamatdumitru a spus: - tastatuta cu 10 comutatoare interconectate. Fiecare buton are cate un beculet. Perfecta stare de functionare. Pret 5 lei, disponibile 2 bucati. Ambele Foto: https://ibb.co/BjvxnRV https://ibb.co/d5MsbbY - lot format din 2 intreupatoare de retea si 4 comutatoare push, folosite pentru apelarea abonatilor. Perfecta stare de functionare. Pret 3 lei tot lotul. Foto: https://ibb.co/VxbqGtv - difuzor romanesc P21660B, 2,5W/5 ohmi. Stare foarte buna, membrana se prezinta excelent. Pret 6 lei bucata, disponibile 2 bucati. Ambele Foto: https://ibb.co/543k7zS https://ibb.co/rxynHVt Ok pentru primele două repere, difuzoarele au fost luate de un alt user Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Ok, atunci rog userul care a luat difuzoarele daca poate sa mi le lase mie. Am nevoie de ele. Multumesc, Link spre comentariu
cid Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Din pacate pt.dvs nu pot renunta. Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Sa inteleg ca dvs le-ati luat? Nui bai, va inteleg daca nu puteti renunta dar de ce nu a-ti postat in topic cum face toata lumea? Sunteti mai pudic? Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 24, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 SE ADAUGA LA VANZARE Montaj recuperat dintr-un modul sursa, presupun stabilizator tensiune dubla. Este construit cu ajutorul a doua circuite integrate A723, 4 tranzistoare BC171 si doua tranzistoare BD238. Fara urme de interventie, Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/W6LYV0Q https://ibb.co/BwWCf5Y Montaj recuperat dintr-un modul sursa. Construit cu ajutorul a 10 tranzistoare ( 2 de putere BU507D, 2 x BF258, 3 x BC171, 2 x BD237) si doua integrate (MB104 – optocuplor cu iesire pe tranzistor si M324 – operational cvadruplu). Pe placa se mai gasesc doua trafuri pe miez de ferita si doua trafuri pe tole cu miez de cca. 0,5cmp. Pret 20 lei. Foto: https://ibb.co/Ld66XGh https://ibb.co/SRJGp0j Modul redresor + stabilizator recuperat de la un radio Selena. Element regulator este tranzistorul de putere cu germaniu P213. Pret 8 lei. Foto: https://ibb.co/4wb1Kbv Modul recuperat dintr-un aparat sovietic construit cu integratul К174УР1 (conceput pentru a amplifica și limita tensiunea frecvențelor intermediare și diferențiale, detectarea frecvenței și reglarea electronică a tensiunii de frecvență audio în echipamentele de recepție de televiziune și radio). Pret 3 lei. Foto: https://ibb.co/CJmyqrW https://ibb.co/yQrMV4m ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: - modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg - modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Foto: https://ibb.co/Zzyxyxt https://ibb.co/JqDgQSd https://ibb.co/ZMczK6b Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Link spre comentariu
cid Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Nu cred ca are mare importanta... Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Am inteles... Link spre comentariu
deneinvins Postat Ianuarie 24, 2024 Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 (editat) Dacă mai sînt valabile, vă rog să rezervați pentru mine următoarele : Montaj recuperat dintr-un modul sursa, presupun stabilizator tensiune dubla. Este construit cu ajutorul a doua circuite integrate A723, 4 tranzistoare BC171 si doua tranzistoare BD238. Fără urme de intervenție, preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/W6LYV0Q https://ibb.co/BwWCf5Y și Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS Editat Ianuarie 24, 2024 de deneinvins Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 24, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2024 Acum 7 minute, deneinvins a spus: Dacă mai sînt valabile, vă rog să rezervați pentru mine următoarele : Montaj recuperat dintr-un modul sursa, presupun stabilizator tensiune dubla. Este construit cu ajutorul a doua circuite integrate A723, 4 tranzistoare BC171 si doua tranzistoare BD238. Fără urme de intervenție, preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/W6LYV0Q https://ibb.co/BwWCf5Y și Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS Ok Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 26, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2024 SE ADAUGA LA VANZARE Placa RF (oscilator local si amplificator de frecventa intermediara) + rotactor recuoerata de la un aparat de radio Selena B211. Completa, fara interventii. Pret 20 lei. Foto: https://ibb.co/Rb4074L https://ibb.co/q58vKbs Placi recuperate dintr-un rotactor provenit de la un radio VEF206. Pret 2 lei toate. Foto: https://ibb.co/Fhr0Hcj Modul recuperat dintr-un aparat sovietic construit cu integratul К174УР1 (conceput pentru a amplifica și limita tensiunea frecvențelor intermediare și diferențiale, detectarea frecvenței și reglarea electronică a tensiunii de frecvență audio în echipamentele de recepție de televiziune și radio). Pret 3 lei. Foto: https://ibb.co/CJmyqrW https://ibb.co/yQrMV4m ACTUALIZARE Module AF Diverse recuperate de la interfoane utilizate in unitati militare: - modul folosit pentru apelul abonatilor. Construit cu ajutorul a 4 tranzistoare: 3 x BC251, 1 x BD136. Pret 4 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/8bsyWtg - modul amplificator de putere cu finali complementari. Construit cu ajutorul a 6 tranzistoare: 1 x BC173C, 2 x BC172, 1 x BC107, 1 x BD139, 1 x BD140. Pret 15 lei, disponibile 2 bucati. Foto: https://ibb.co/pnT7zfx Placa amplificator de putere + transformator provenit de la o pereche de boxe active AKAY SS027A. Etajul final are pe fiecare canal cate un integrat TDA7265 (de la ST) conectat in punte. Conform datelor de catalog, in aceasta configuratie, integratele furnizeaza o putere de 2 x 50W/8ohmi la o alimentare de 2 x 20V. In realitate datele de pe transformator indica ca acesta are o putere de circa 90W deci puterea furnizata nu depaseste 2 x 25W. Pret 55 lei. Foto: https://ibb.co/Zzyxyxt https://ibb.co/JqDgQSd https://ibb.co/ZMczK6b Etaj final stereofonic recuperat, construit cu finalii BD 543/544, prefinali BD370/371, preamplificare cu integratul LM391N (cate unul pe fiecare canal), montati cu ajutorul unor socluri. Modulul are lipsa integratul de pe canalul drept, se vede si in foto. Radiatorul are 19 cm lungime, 7 cm latime sii 5 cm inaltime. Nu are urme de interventie. Pret 40 lei. Foto: https://ibb.co/QpQbHpz https://ibb.co/qBTnV8d https://ibb.co/3kKfDzg https://ibb.co/k8zdmWP https://ibb.co/xCmhVFp https://ibb.co/GnkqQmr Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS Afisaje, aparate de masura si vu-metre Modul LCD cu matrice 2 x 16 caractere, contrast ridicat, model PCIM 201 – HP. Caracteristici : http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/PCIM-201.pdf. Modulul este nou. Are o mica zgarietura pe plasticul care protejeaza ecranul, vizibila in foto. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/6DDmh5Y https://ibb.co/6ws4ZG5 Diverse carti de electronica: A.Sahleanu, N. Rosici – 73 de scheme pentru radioamatori, Editura Tehnica 1975, 2 volume, stare foarte buna. Pret 12 lei ambele volume. Foto: https://ibb.co/L8qPQK9 Bubulac/E. Coban/N. Luncescu/M. Silisteanu – Scheme comentate ale receptoarelor de televiziune. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Pret 25 lei. Foto:https://ibb.co/FwKSZKM M. Silisteanu/I. Presura – Scheme de televizoare, magnetofoane, picupuri. Fara pagini rupte, dezlipite sau lipsa. Uzura supracopertelor se vede in foto. Pret 25 lei ambele volume.v Foto: https://ibb.co/PYNw7g Link spre comentariu
cid Postat Ianuarie 26, 2024 Partajează Postat Ianuarie 26, 2024 Buna seara, Daca mai este disponibil va rog sa rezervati pentru mine si:Placa RF (oscilator local si amplificator de frecventa intermediara) + rotactor recuoerata de la un aparat de radio Selena B211. Completa, fara interventii. Pret 20 lei. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 26, 2024 Partajează Postat Ianuarie 26, 2024 Acum 2 ore, marianjoita a spus: Placa RF (oscilator local si amplificator de frecventa intermediara) + rotactor recuoerata de la un aparat de radio Selena B211. Completa, fara interventii. Pret 20 lei. Foto: https://ibb.co/Rb4074L https://ibb.co/q58vKbs Placi recuperate dintr-un rotactor provenit de la un radio VEF206. Pret 2 lei toate. Foto: https://ibb.co/Fhr0Hcj Astea puneti-le langa Pescarus, va rog. Vedem cum facem preluarea, poate am drum prin zona saptamana viitoare. Link spre comentariu
marianjoita Postat Ianuarie 27, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Acum 8 ore, cid a spus: Buna seara, Daca mai este disponibil va rog sa rezervati pentru mine si:Placa RF (oscilator local si amplificator de frecventa intermediara) + rotactor recuoerata de la un aparat de radio Selena B211. Completa, fara interventii. Pret 20 lei. Ok Acum 5 ore, yo9hrb a spus: Astea puneti-le langa Pescarus, va rog. Vedem cum facem preluarea, poate am drum prin zona saptamana viitoare. Ok doar pentru plăcuțele recuperate dintr-un rotactor de Vef Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 27, 2024 Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Sorry, trebuie sa-mi schimb dioptriile. Mai stam, poate mai apare ceva. Link spre comentariu
deneinvins Postat Ianuarie 27, 2024 Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Reperul : Modul înregistrare - redare și regulator de turație recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. Construit cu trei integrate specializate: 2 x TDA1002 (preamplificator înregistrare -redare și control automat al nivelului) și TDA1003 (regulator de turație și oscilator de ștergere). Complet, fără urme de intervenție. Preț 10 lei. Foto: https://ibb.co/0DqQ8KS l-am solicitat eu mai sus. Dacă sînt două, rezervați-le pe ambele. Dacă sînt mai multe, vreau 4 (patru) bucăți. Mulțumesc ! Link spre comentariu
