modoran Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Daca o chestie este pe wifi, iar una pe RJ45 atunci nu se vor vedea intre ele cu ONT-ul ala Fiberhome ( nu e router, desi tu asa crezi ). AP Isolation este activat si nu ai acces sa modifici tu. Poti sa folosesti routerul tau daca nu vrei sa ai problema asta. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 4 Autor Partajează Postat Ianuarie 4 nu vă certați vă rog, apreciez orice răspuns, chiar dacă e ceva ce pot încerca acum sau după ce vine cablul, care apropo a ajuns la easybox dar mâine îl voi ridica. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 mi-a venit cablul și sursa. Am repornit rpi4. Văd că pornește ha, își ia ip că-l afișează, atașez foto cu ce apare pe tv după ce botează. cursorul văd că e în mod ha deci nu pot accesa comenzi gen ifconfig, ping etc ci doar comenzi ha ce le pot vedea cu help. Dacă vreți să dau vreun ping sau altceva să-mi spuneți și cum să fac asta că nu știu. E pornit de 20 de minute, momentan pe pc nu pot vedea nimic la 192.168.1.22:8123 sau 4357 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 @XAN77 până în treabă cu Ping-ul vezi și pe aici daca îți funcționează treabă cu conectarea pe WiFi. https://community.home-assistant.io/t/changing-connectivity-to-wifi-via-cli/593450 Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 acuma da, a vrut imediat pe wifi, mulțumesc Deci e o problemă cu ”routerul” meu digi pe LAN Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 6 Autor Partajează Postat Ianuarie 6 Acum 10 ore, antemir a spus: Nici tu nu ai spus ca HA este pe cablu si incerci să-l accesezi cu un dispozitiv conectat la wifi HA instalat cu raspberry imager sau balena eatcher, se accesează ca la toată lumea, doar pe cablu. Am scris pe pagina anterioară că având în vedere că pe wifi merge ok pentru că la instalare SO de raspberry am posibilitatea setării SSH la scrierea cardului și aș fi vrut să pot seta cumva HA să folosească nativ wifi ceea ce nu știam cum, dar am făcut ieri asta datorită pontului primit de colegul Stefan. Până una alta trebuie să scriu iar cardul, după ce am instalat ieri broker mqtt la addon și am încercat să bag și esphome care dura prea mult și am renunțat, am scos pi din priză. Azi când l-am pornit, după mesaju cu start HA CLI, a dat eroare la pornirea CLI și făcu jumping to emergency console :D Sensibilos HA ăsta. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 Nu m-am gândit că poți avea probleme de la echipamentului Digi deși auzisem de problema asta la unele instalări. Sunt la al doilea ONT de la Digi dar niciodată nu l-am folosit ca router. Anul acesta au venit să schimbe ONT-ul pentru a scăpa ei de CATV de pe scara blocului și am lăsat instrucțiuni clare acasă să-l lase.direct în modul bridge să nu mai stau și să-i sun seara. Decizia nu a fost greșită ținând cont că ei au instalat o "cutie de chibrituri" cu de toate pe ea care se încălzește ca naiba. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 7 Partajează Postat Ianuarie 7 La 06.01.2024 la 9:14, Stefan a spus: Nu m-am gândit că poți avea probleme de la echipamentului Digi deși auzisem de problema asta la unele instalări. Sunt la al doilea ONT de la Digi dar niciodată nu l-am folosit ca router. Anul acesta au venit să schimbe ONT-ul pentru a scăpa ei de CATV de pe scara blocului și am lăsat instrucțiuni clare acasă să-l lase.direct în modul bridge să nu mai stau și să-i sun seara. Decizia nu a fost greșită ținând cont că ei au instalat o "cutie de chibrituri" cu de toate pe ea care se încălzește ca naiba. Eu mă confrunt frecvent cu troacele de la Digi cu softuri custom și strangulate pe toate părțile. Dacă contractul este pe PF funcțiile de router sunt minime și făcute în așa fel sa nu faci trafic mare în rețea. Recomand cum a spus colegul folosirea unui router propriu și conexiune bridge. Link spre comentariu
mishu_g Postat Martie 25 Partajează Postat Martie 25 Incerc sa ofer eu o explicatie la ce s-a intamplat mai sus chiar daca e cu mare intarziere !!! Routerele de la Digi au reteaua cablata si cea WIFI in Vlan-uri diferite. Am avut si eu surpriza sa caonstat ca nu se vad intre ele. Se poate rezolva cu un simplu telefon laserviciul clienti. Referitor la instalarea HA pe RPI eu am renuntat sa mai folosesc aceasta combinatie. Ma deranja ca o simpla compilare de cod pentru senzori sau alte dracii incropite cu ESP Home dura o vesnicie. Am instalat HA pe un miniPC HP cu procesor I5 6400T (ca sa nu stea degeaba pe viitor HP-ul am pus HA intr-o masina virtuala Proxmox) si acum e parfum. Am fost curios cum ies cu consumul de curent asa ca am alimentat HP-ul (fara monitor) printr-o priza inteligenta PNI de la Dedeman care livreaza datele in TuiaSmart. Rezultatul: 5-6 W . Pe ultimul an am avut un consum minim de 2.71 KWh si unul maxim de 5.69 KWh pe luna. Toate cele bune ! Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 26 Autor Partajează Postat Martie 26 Între timp am renunțat la HA, mi s-a părut prea complicat. Am rămas la ce foloseam înainte, anume Nodered și broker MQTT pe un raspberry pi zero 2 W. Am instalat pe modulele cu ESP firmware Tasmota, pe cât posibil, că nu am putut pune la toate că are și Tasmota ăla limitele lui. Dashboardul din Nodered îmi e suficient pentru ce folosesc eu acum. Link spre comentariu
