yokoono Postat Decembrie 30, 2023 Partajează Postat Decembrie 30, 2023 Buna dragii mei. Daca tot am terminat cu sarmalele, piftia si toate cele, m-am apucat de televizorul asta. Pe net zice ca este BARSBET. Ce mama masii mai este si asta ?. Are placa de baza 17MB211S si panel VES490UNDL-2D-N11. Are t-con si 2 panglici de la el la panel. Pe tc-on VGH, VGL, VCC etc sunt prezente si corecte. Am controlat panelul. Nici o spartura, nici un colt rupt, cofuri intregi-neinnegrite. La decuplarea unei panglici imaginea este jumatate neagra si cealalta ceva tenta rosie, manjita, fara osd. Din pacate am incercat sa rescriu un soft si acum nu mai porneste. Led stby clipeste la infinit. Am pus alt t-con. Lipsa imagine. Am incercat alte placi de baza (211, 211s) si nimic. Sa fie totusi panelul ?. As mai incerca o singura data cu alt bin/soft dar nu mai am. Saracie mare in arhiva pentru combinatia asta. Poate vine si la mine mosul cu un mic ajutor. Multumiri anticipate. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 30, 2023 Partajează Postat Decembrie 30, 2023 6871L-3850J deci panel lg Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 30, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2023 (editat) Este acel Vestel trecut mai sus si este FHD. Placa de baza cu clapeta. T-con 6870C-0532B L.E. Am gasit o placa de baza 17MB211S. Nu am gasit pentru ce panel era. Cu asta porneste dar nu am osd. La desfacerea panglicilor spre panel. pe cea conectata imaginea ramane neagra si fara osd. Am inercat sa incarc pe orbeste profilul de panel pentru VES490UNDL-2D-N11 cu ochii pe ledul de pe stick. Nu am rezolvat nimic. L.E.2 Pe si pe langa memoria flash se vad urme de flux. A mai incercat cineva rezolvarea. Problema este ca nu stiu cum a inceput defectul. Pare totusi o problema de soft. Editat Decembrie 30, 2023 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 30, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2023 Este posibil ca in el sa fi fost alta placa de baza. Alt model. Nu se gaseste nimic util pe net. Link spre comentariu
