tv Philips 32PFH4309/88 numara canalele
mercenarx
sal,
am pe masa tv-ul din titlu , cu mb 715G6092-M01-000-004K , defectul fiind acela ca numara programele aleator cand inainte , cand inapoi ...
sta putin (aleator) pe un post , apoi incepe  din nou.....
tv-ul nu are joystick , nici butoane
a mai intalnit cineva defectul asta ?
  • Răspunsuri 7
  • mercenarx
  • antonvasileeee
  • validae
  • iuliantv
Zile populare
Acum 37 minute, mercenarx a spus:
sal,
are ,,butoane,, un mic buton lateral dreapta jos pe placa ,dati.l jos,daca nu are lateral are pe modulul ir
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
oricum , si cu mufa de la IR scoasa , face la fel , deci este din placa
are doar buton on/off  pe placa
cred ca ma muncesc degeaba sa rescriu nand , banuiesc defect de procesor mai degraba
Editat de mercenarx
dar , ce sa vezi?
am alta placa , dar care lucreaza cu alt display (pe tv-ul meu imaginea este denaturata liniar), insa in rest sta pe post corect.
butonul on /off are pe un pin o rezi la masa , iar pe celalalt 3,3v
la cea cu defect este o tensiune care variaza intre 1,8vsi 3 v
posibil uin cond smd sa faca figuri , dar sa vedem daca reusesc sa-l gasesc...
l-am gasit, era un smd (C4501)
Editat de mercenarx
" la cea cu defect este o tensiune care variaza intre 1,8vsi 3 v posibil uin cond smd sa faca figuri , dar sa vedem daca reusesc sa-l gasesc... "
Cu asta trebuia inceput .
Am crezut ca ai verificat asta .
Chiar daca are un singur switch se pot aloca HW 5-6    "butoane , functii "  prin divizor rezistiv .
Asta explica comportamentul aleator ,DAR credeam ca ai verificat pana sa postezi .
Scuze .
Editat de antonvasileeee
Vezi să nu fie ceva condens ce a făcut figuri prin zona butonului sau lichide scurse accidental.
Unele gospodine exagerează cu spray-urile de geamuri, tratând ecranele TV ca pe un geam ordinar.Ca să fie procesorul de vină, toate perifericele lui trebuie să fie în perfectă stare, dar mai ales alimentarea.Adică să nu ai nici riplu mărit...
Acum 1 oră, validae a spus:
a fost condensatorul care vine pe "comanda" butonului
putea intr-adevar sa fie de vina si butonul ala (switch)
oricum , recunosc ca nu l-am vazut de prima data , mi-a atras atentia colegul iuliantv ..
si , da , corect : daca procesorul "vede " o alta tensiune inafara de cea de ON/OFF , executa acea comanda data de acea tensiune , in cazul meu programele
multumesc tuturor celor care au postat !
Si cu asta , basta pe 2023 !
urez  " LA MULTI ANI !!" tuturor colegilor forumisti , si un An Nou 2024 plin de realizari !!
Editat de mercenarx
