Sursa Fullbridge Phase Shifted - Reparatie
Mihai85
Problema cu ZVS este in gol si eventual la sarcini mici; din acest motiv are si acele rezistente pentru a asigura o sarcina minima.
Daca a intrat in ZVS (in gol) cu modificarile facute, e ok; in sarcina nu va fi nicio problema legata de ZVS, poate doar spike-uri de comutatie mai mari.
  • Răspunsuri 35
  • Mihai85
    15
  • iop95
    8
  • dumitrumy
    7
  • antonvasileeee
@dumitrumy va contactez in privat.
Momentan am bagat totul la cutie si verific maine functionarea pe baterie ca e nevoie de el. L-am lasat sa mearga in gol(cu ventilatia la minim) si sunt diferente de 5-7 grade in defavoarea sursei reparate dar nici pozitia ventilatoarelor (unul baga, altul scoate pt fiecare sursa) nu este simetrica .
https://files.fm/u/j9pbv7ajgh
LE: pana la urma s-au egalizat temperaturile. Vad ca s-au apropiat  (destul de sus) 70 grade ambele placi cu ventilatia la minim asa ca o adiere. Cand incarca ventilatia e foarte puternica.
Editat de Mihai85
  • 2 săptămâni mai târziu...
Prin amabilitatea d-lui @dumitrumy care mi-a imprumutat sonda de curent si caruia ii multumesc am revenit cu masuratorile cerute de @iop95.
Vds(mov) vs Id(galben) la un tranzistor cu D legata la V+(bulk) .
Mai jos Vds_t1 vs Vds_t3(Ambele tranzistoare din punte sunt cu D la V+, masa osc la V+). Se observa cum se 'muta' faza cu sarcina: in gol, 4, 2, 1 Ohm pe iesire.
https://files.fm/u/j8ddzfsk4e
Editat de Mihai85
Asa am facut. Curentul este prin drena unui tranzistor.
Momentan am impachetat si pus la treaba incarcatorul.
Ce am mai gasit salvat am pus mai jos.
Aici este  Vgs si Id.
Aici am selectat 1mA /mV la sonda de curent
 Vds si Id
Tot ce e mai  jos am masurat Vds si Id in gol si pe sursa fara reparatii.
Aici am lasat sonda de curent  pe pozitie si m-am mutat pe tranzistorul vecin tot cu D legata la V+(nu stiu daca are relevanta)
Sunt 100% sigur.
LE: Se pare ca m-am incurcat eu. Tot curentul prin traf e. Imi cer scuze daca asa e. Trebuia izolata drena complet apoi inseriata cu sonda.
Editat de Mihai85
Cand ai doar 2 canale te folosesti de sincro extern.
Folosesti mereu acelasi semnal pt sincro, exemplu semnalul de comanda al unui MOS cu sursa la masa.
Nu mai folosi +400V ca masa sonda.
Pornesti fiecare masurare cu portile MOS-urilor de jos (sursa la masa).
Pastrezi aceeasi baza de timp.
Spui mereu la ce sarcina este masuratoarea.
Am incercat niste simulari cu o schema simplificata (fara bobina serie) dar LTspice dureaza minute multe iar MicroCap face o eroare grosolana, printro dioda de iesire arata curent alternativ.
E curentul tras din DC+.
Nu putea sa fie printr-un singur brat.
Credeam ca sonda e cu sunt+redresare si e pusa pe trafo.
Daca nu se incinge rau in gol... tranzistorii alesi sunt ok; oricum apare un spike de curent destul de mare la turn-on... se vede si la sursa "originala". Nimic nu e perfect...
Multumesc dn-lui @dumitrumy pt simulare si  indicatii , la fel si dn-lui @iop95. Da asa e ,am observat tarziu, m-am pacalit pe cablaj, e curentul tras de intreaga punte din DC+.
Practic am inseriat cu traful de curent al placii inca unul(sonda). Incerc zilele urmatoare sa refac masuratorile, macar asa ca exercitiu sa nu ramana subiectul in pom.
In rest vad ca nu sunt probleme legate de incalzire.
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Elementele trebuie sa nu fie ideale.
E nevoie musai de un deadtime.
Merge si fara bobina serie daca se poate adauga la trafo inductanta de scapari primara.
Capacitatile D_S ar trebui sa cuprinda si capacitatea parazita primar trafo.
Am facut intre timp si masuratorile: tensiune(D-S) si curent drena tranzistor de sus (la cel de la masa nu am acces la drena pt ca traseele sunt pe fata cablajului cu radiatorul.).
Primele doua masuratori in gol si urmatoarele cu sarcina 4 ohmi.
SDS00006.thumb.png.df0037d676323e244427e26932e1f8be.pngSDS00007.thumb.png.40d15fc90fd35af96e1952c1ff0aa49c.png
Editat de Mihai85
Vezi ca sonda are "polaritate".
Si cand spun ca "eu am lucrat asa 45 ani", nu este ca sa ma dau model ci sa arat ca este o modalitate care nu mi-a creat probleme.
Deci, timp de 45 ani am pus masa sondei doar la masa montajului, fie ca este masa din primar sau cea din secundar.
Cand folosesc traful separator, din comoditate (ca sa nu schimb masa sondei) unesc cele doua puncte de masa.
Daca inca folosesti +400V ca masa trebuie sa anunti.
Fa niste semne cu markerul pe izolatia pusa de mine.
Stiu ce spuneti dar neavand alta posibilitate sa masor curentul prin tranzistorii de jos, am pus masa (-) sondei (de tensiune) la sursa mos-ului de sus.
Am folosit de data asta o sonda diferentiala la 1300v(500x).
O sa marchez si polaritatea la sonda de curent.
