MIG (fara gaz) sau MMA
revox
Nu am incercat asa ceva, nici nu am avut nevoie, in general am reusit sa sudez in puncte cu succes acolo unde am avut nevoie, fara sa fac "inventii"...
Sunt convins ca totul tine de exercitiu, cu cat lucrezi mai mult, cu atat vei stapani mai bine aparatul si tehnica.
Da, este neplacut si frustrant sa porneasca sarma si arcul sa nu se initieze, apoi sa trebuiasca sa o scurtezi cu clestele si sa reiei operatiunea...
Desi sudura cu flux este mai ingaduitoare cu suprafetele de sudat murdare decat cea mig/mag, nu se apropie nici pe departe de "ingaduinta" unui electrod in aceasta privinta.
Pe viitor incearca sa cureti zona de sudura de rugina si alte mizerii, la fel ca si zona in care prinzi clestele de masa, ca sa existe un bun contact electric.
PS
Dupa ce vei experimenta, in cazul sudurilor fara pretentii, o sa reusesti sa reiei sudura fara sa scurtezi firul cu clestele, "arzandu-l" de langa duza prin atingere de piesa de sudat, astfel scurtandu-l la o lungime cat de cat apropiata de cea optima.
Mult si alambicat de scris, dar practica e foarte simpla....
Acum 17 minute, daniels a spus:
Nu merge?
Nu
Acum 18 minute, draku a spus:
PS
E o solutie, sa fentezi biluta din capul sarmei, dar eu prefer sa o elimin prin taiere.. :)
Capatul sirmei il taie unele aparate deci nu-i neaparata nevoie sa faci asta mai ales daca nu folosesti Co2, acolo aparatul nu reuseste sa faca teaba chiar buna, la Corgon insa chiar taie bine capatul sirmei.
Chiar nu inteleg de ce sa incerci sa ai capatul sirmei activ ca sa punctezi.
Ma rog, asa puteti lua o bucata de sirma si sa incercati cu clestele de MMA si vedeti ce iasa ca sa renuntati rapid la idee.
Se puncteaza usor manual, banuiesc ca Stahlwerk-ul acela n-are functia asta sa puteti puncta automat.
Si daca ar avea dupa o perioada tot manual veti puncta, e mai la indemina asa.
Personal am aceeasi problema cu MIG/MAG-ul in cazul in care nu se initiaza arcul, din diverse motive... trebuie sa tai ce-a iesit in plus cu clestele.
N-am inteles partea cu "capatul sarmei il taie unele aparate".
Daca se poate sa ma lamuriti v-as fi recunoscator.
Multumesc.
Editat de informer
Au o setare in care dupa ce se opreste avansul sirmei prin ridicarea degetului de pe comanda mai da un impuls de curent de ordinul zeci-sute de msec, durata fiind reglabila de operator, curentul nu.
Asta face ca sa taie frumos firul sa nu ramina nici biluta si nici lipit de piesa.
Functioneaza asa cum am spus bine pe Corgon dar mai prost pe Co2, acolo face o biluta de sticla izolatoare din Si care este in compozitia sirmei.
Exista si un dezavantaj, daca exagerezi cu durata impulsului lipeste sirma de duza de curent...
Merge bine cind sudezi constant si mentii aceeasi distanta a capatului liber, atunci poti merge la limita cu reglajul insa daca scurtezi capatul liber lipeste sirma.
Folosesc setarea insa la un nivel minim-mediu.
Acum 7 minute, Ion_Bumbu a spus:
Intreb si io, daca nu s-a initiat arcul cum da acel impuls de curent intr-un circuit deschis? Si cum sa ma scape de taiat excesul de sarma cu clestele?
Poate is mai greu de cap si nu inteleg ce-mi spuneti, caz in care imi cer scuze!
Va asigur ca vreau sa inteleg nu sa fiu un fel de Gigi contra sau de alt fel...
Pai cind am spus ca:
"Au o setare in care dupa ce se opreste avansul sirmei prin ridicarea degetului de pe comanda mai da un impuls de curent de ordinul zeci-sute de msec, durata fiind reglabila de operator, curentul nu."
inseamna ca era in procesul de sudura si taierea se face la finalul procesului...
Acum 15 minute, Ion_Bumbu a spus:
Aha... pai nah, procesul de "inaintare al sarmei" merge si fara arc ...speram sa existe vreo metoda ca daca am uitat sa pun masa sa nu trebuiasca sa caut clestele 🤣 ... sau nah, se mai intampla sa fie oxidata suprafata sau mai stiu io ce... multumesc, sper ca n-a fost cu suparare ca am intrebat
Editat de informer
