amudsen Postat Decembrie 27, 2023 Partajează Postat Decembrie 27, 2023 E bine zis ”daca firma e serioasa”, de aia spun ca e mai bine sa cumperi ”loco”. Macar stiu unde sa arunc cu oua Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 27, 2023 Partajează Postat Decembrie 27, 2023 La 16.08.2023 la 23:00, validae a spus: Pentru suduri ocazionale nu trebuie să iei scule profesionale, dar stai puțin să apară nenea Bumbu și-ți recomandă ceva scump de la prietenul lui cu magazinul de invertoare.... De aia recomand de la prietenul meu, atunci cind se incadreaza in pret sau diferenta nu-i mare, macar nu-mi bate obrazul cel care a luat in seama recomandarea. Weldmaster au scule bune si respecta garantiile. Link spre comentariu
daniels Postat Sâmbătă la 08:04 Partajează Postat Sâmbătă la 08:04 (editat) La 26.12.2023 la 15:50, Ion_Bumbu a spus: De la 135ST in sus. Mi-am luat saptamana asta un STAHLWERK FLUX 160 ST. Am sudat niste tabla subtire la o roaba si sunt multumit cum merge. Intrebare: se poate seta sa functioneze fara sa apas tragaciul? Editat Sâmbătă la 08:05 de daniels Link spre comentariu
draku Postat Sâmbătă la 09:38 Partajează Postat Sâmbătă la 09:38 In ce sens sa sudeze fara sa apesi butonul? Ca in mod MMA, sa porneasca arcul cand atingi electrodul de piesa? Nu, in modul MIG/MAG nu exista aceasta posibilitate. Daca are modul 2T/4T, poti incerca sa folosesti modul 4T, apesi butonul la inceputul sudurii (si il eliberezi), procesul de sudura incepe (arc+avans sarma) si se mentine pana cand mai apesi o data, la sfarsitul cordonului de sudura. Probabil ca acest mod este gandit pentru cordoane lungi de sudura. Link spre comentariu
daniels Postat Sâmbătă la 10:25 Partajează Postat Sâmbătă la 10:25 Acum 43 minute, draku a spus: sa porneasca arcul cand atingi electrodul de piesa Da, asa as fi vrut, fara avans electrod. Am vrut sa sudez o piulita si cat am gadilit piulita aia am ajuns sa scurtez electrodul cu patentul. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Sâmbătă la 14:07 Partajează Postat Sâmbătă la 14:07 (editat) Acum 6 ore, daniels a spus: Mi-am luat saptamana asta un STAHLWERK FLUX 160 ST. Am sudat niste tabla subtire la o roaba si sunt multumit cum merge. Intrebare: se poate seta sa functioneze fara sa apas tragaciul? Sa-l folositi sanatos! Aparatele mai pretentioase au acea setare 2T/4T care este utila pentru cordoane foarte lungi la sudura manuala. Sint insa unele aparate la care poti seta viteza sirmei mai mica pina atinge suprafata de sudura, avantajul este amorsarea mai buna, tensiunea fiind tensiunea mai mare deoarece este setata pentru curent mai mare totusi controlul de pornire e butonul de start. Dupa amorsare se sesizeaza curentul si viteza revine la normal. In rest nu stiu altceva, doar MMA are tensiune pe electrod tot timpul. Editat Sâmbătă la 14:09 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
draku Postat Sâmbătă la 14:27 Partajează Postat Sâmbătă la 14:27 Acum 18 minute, Ion_Bumbu a spus: .... In rest nu stiu altceva, doar MMA are tensiune pe electrod tot timpul. Si la TIG cu lift start Link spre comentariu
daniels Postat Sâmbătă la 14:45 Partajează Postat Sâmbătă la 14:45 Acum 35 minute, Ion_Bumbu a spus: doar MMA are tensiune pe electrod tot timpul. Cand am sa am nevoie de niste puncte am sa-l setez MMA. Link spre comentariu
draku Postat Sâmbătă la 15:41 Partajează Postat Sâmbătă la 15:41 Poti puncta si cu sarma, chiar foarte bine. Este mai usor de controlat decat electrodul. Totul e sa te obisnuiesti cu aparatul de sudura. 1 Link spre comentariu
spik Postat Sâmbătă la 19:02 Partajează Postat Sâmbătă la 19:02 Daca intre "puncte"e pauza mai mare de 1-2 secunde...e bine ca sa tai capatul sarmei Asa e sigur ca amorseaza bine. Link spre comentariu
daniels Postat Sâmbătă la 19:15 Partajează Postat Sâmbătă la 19:15 Am vrut sa sudez o piulita deasupra unei gauri. Asta insemna 6 puncte. Data viitoare am sa setez modul MMA sa vad ce iese. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Sâmbătă la 19:44 Partajează Postat Sâmbătă la 19:44 Se sudeaza foarte bine cu "MIG fara gaz". De fapt este FCAW (flux cored arc welding). Practic un electrod cu pasta... pe inauntru. Avantajul este ca poti suda cu niste curenti foarte mici. Eu sudez si cu 30A, ceea ce este foarte greu cu MMA (iti trebuie electrozi de 1.6mm). Cu aceeasi sarma de 0,9mm poti suda si cu 120A, trebuie doar sa reglezi viteza sarmei. Eu am renuntat la MMA. Link spre comentariu
spik Postat Sâmbătă la 19:57 Partajează Postat Sâmbătă la 19:57 Acum 40 minute, daniels a spus: Am vrut sa sudez o piulita deasupra unei gauri. Asta insemna 6 puncte. Data viitoare am sa setez modul MMA sa vad ce iese. Daca exista posibilitatea sa fixezi acea piulita cu un surub... atunci este mult mai usoara treaba. Link spre comentariu
daniels Postat Sâmbătă la 20:02 Partajează Postat Sâmbătă la 20:02 Acum 14 minute, yo9hrb a spus: Se sudeaza foarte bine cu "MIG fara gaz". De fapt este FCAW (flux cored arc welding). Practic un electrod cu pasta... pe inauntru. Avantajul este ca poti suda cu niste curenti foarte mici. Eu sudez si cu 30A, ceea ce este foarte greu cu MMA (iti trebuie electrozi de 1.6mm). Cu aceeasi sarma de 0,9mm poti suda si cu 120A, trebuie doar sa reglezi viteza sarmei. Eu am renuntat la MMA. Cred ca m-am exprimat gresit. Vreau sa folosesc pistolul cu sarma de 0.8mm, dar aparatul il setez MMA, ca sa am curent fara avans sarma. Link spre comentariu
