pensionarul Postat Decembrie 25, 2023 Partajează Postat Decembrie 25, 2023 Sărbători cu bucurii și împliniri! Revin după ani de absență tot pentru mașină de spălat vase care refuză să mai spele.Data trecută cu ajutorul d.stra am salvat-o.Acum primește apă dar în debit parcă mai mic, o încălzește, o evacuează însă nu spală.La cuplarea programului se aude și se menține un bâzâit.Nu circulă apa. Cum ajung la pompa care crează presiunea?!Poate este înfundat circuitul?Ce să verific și unde?Asta s-a întâmplat după o curățare. Să fi montat ceva greșit?Astept sfaturile dstra ca să o salvez de la “rabla”. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2023 Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Căutați o pompă ca cea din imagine și decuplând firele ce vin din placa de comandă, alimentați pompa pentru scurt timp direct la rețea.Cu un cablu prevăzut cu ștecher și cleme crocodil izolate, sau papuci potriviți clemelor motorului. Link spre comentariu
pensionarul Postat Decembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Mulțumesc pentru promptitudinea răspunsului dar și pentru indicații. Să văd unde este dispusă în mașină. Link spre comentariu
pensionarul Postat Decembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Cu greu am depistat-o.Interventia a trebuit făcută prin partea inferioară a mașinii.Va atașez cum arată tot ansamblu cu pompa de evacuare.Observ ca are 3 fire care duc și la un electrolitic de pornire probabil. O să încerc experiența dstra. Nu acceptă fișierul fiind mai mare de 1,95MB.Sa vad cum în micșorează și am să -l atașez. Numai bune Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2023 Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Dacă are electrolitic pentru bobina auxiliară, măsurați-i capacitatea, poate e întrerupt sau devalorizat și nu mai asigură pornirea motorului... Link spre comentariu
pensionarul Postat Decembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Am să - l măsor dar am să încerc sa alimentez direct motorul voi mai analiza firele.Sunt cam subțiri cred de 1,5 Link spre comentariu
pensionarul Postat Decembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2023 Valoarea cred ca este de 4mF Dstra ce credeti Chiar acum, pensionarul a spus: Valoarea cred ca este de 4mF Dstra ce credeti Încercând să-l măsor în circuit pe microfarazi-0 dar pe rezistența 9,4 omi Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2023 Partajează Postat Decembrie 28, 2023 Dacă nu dă 4 uF e dus... Ați putea pune o poză cu motorul și condensatorul așa cum sunt legate ? Sau să verificați dacă acel condensator e legat la motor sau e doar în paralel pe alimentare, pentru compensarea factorului de putere ? Link spre comentariu
pensionarul Postat Ianuarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Îmi cer scuze pentru întârzierea cu un răspuns. Vreau să mulțumesc dlui validae pentru informațiile date în decembrie 2023. Ce am mai făcut… recent am reluat investigațiile la mașină, nu am reușit să mă lămuresc unde este legat condensatorul.Raman la convingerea ca este legat la pompa de cerere a presiunii. Ieri am schimbat acel condensator și surpriza a fost plăcută.A început să funcționeze…. Nu la parametrii anteriori dar funcționează.Multumesc mult celor care s-au implicat. A scăpat deocamdată de “programul rabla”. Parametrii… la pornirea programului în care este implicată această pompă se aude destul de “ enervant” un bâzâit, o atingere a unei palete a pompei a unui obstacol…fir, obiect, un rest de mizerie, un plastic … nu stiu cum sa demontez sa ajung la paletele / rotorul turbinei.Daca desfac și nu reușesc sa refac etanșarea. Finalul procesului de spălare este bun, cu strălucirea “curățeniei”. Asta este rezultatul până în prezent.Mai studiez dezmembrarea.Am pus poza cu motorul la intervenția trecută. Numai bine! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2024 Partajează Postat Ianuarie 13, 2024 Dacă mașina are mulți ani de utilizare se impune și o curățare a depunerilor de pe duze, articulații, etc. Dacă găsiți pe YT tutoriale despre aceste operațiuni vă sfătuiesc să vizualizați mai multe, pe cât posibil, fiindcă sunt și persoane care au doar vagi cunoștințe tehnice și indicațiile de acolo pot înrăutăți situația, unele sfaturi de pe net sfidează la propriu bunul simț. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 13, 2024 Partajează Postat Ianuarie 13, 2024 (editat) Pompa de recirculare a apei e montata în punctul cel mai jos al cuvei si tot acolo ar trebui sa existe si o posibilitate de a elimina corpuri straine. Sub sita. E descris totul în instructiunile de folosire. Editat Ianuarie 13, 2024 de franzm Link spre comentariu
