Convertor DC-DC cu TPS54302
Blacksmith
Super ! Cred ca il bag si eu in urmatoarea comanda...
Ce nu-mi place la el e ca lucreaza la frecventa mica si trebuie sa pun LC mari.
Am mai gasit si L7987 cu limitare integrata ajustabila. Si asta merge la frecvente mai mari. Cred ca merita amandoua testate.
  • Răspunsuri 159
  • Blacksmith
    73
  • sesebe
    26
  • Marian
    16
  • cristi7521
    11
Am tot spus vad ca nu vrei sa intelegi: Acumulatorii functioneaza ca un condesator de filtrare si putin le pasa de riplul de curent de la incarcare. Mai mult, asa se procedeaza daca vrei sa-i desulfatezi.
Nu trebuie nici un LC exagerat, daca iti zic ca eu la iesirea lui L6902 am un singur amarat de 10u ceramic urmat de o dioda si legata la baterie ma crezi ? Pana la urma alimenteaza un acumulator nepretentios, nu e li-ion sa faca scandal, pune osciloscopul pe bateria unei masini cu motorul pornit si ia vezi ce varfuri gasesti pe acolo ca mai toate accesoriile alimentate de la bricheta au TVS-uri ca altfel iese fumul magic din regulatoare care suporta de altfel 35-40V pe intrare.
Sesebe, am inteles de mult ca acumulatorilor nu le pasa de riplul tensiunii de incarcare. Dar eu v-am mai spus si in postarile anterioare... Da, eu acum vreau sa fac un incarcator de acumulator, dar daca tot m-am apucat sa studiez lucrul asta, as vrea sa fac mai mult de atat, sa fac o mica sursa cu limitare de curent calumea, pe care sa o pot folosi si in alte proiecte unde e nevoie de precizie mai mare. Vreau sa "storc" tot ce se poate din el ! Asa ca nu te supara ca insist mai mult decat e nevoie...
Am vesti noi ! Am reusit sa potolesc oscilatiile din schema cu TPS54302 ! :qetrwe Am ajuns la maxim 150 mVpp si unda arata in limitare ca si inainte de ea, fara zgomote. Ce am facut a fost sa cresc condul din reactia opamp-ului la 100 nF si sa-i mai adaug inca 100 nF si pe intrarea neinversoare la masa. In felul asta se filtreaza mizeriile si avem tensiune DC si pe plus si pe minus, apoi la iesire avem tot DC. Ideea este ca integratului convertor trebuie sa i se dea pe pinul de feedback prin dioda aia doar DC. Eu am pus la semi-nimereala conzii aia. Poate imi ziceti voi care mai stiti teorie, daca e bine sau nu... Cu conzii astia are o intarziere de cateva milisecunde in reactia de curent, dar la beterie nu deranjeaza. Integratul are limitare interna pe la 5A asa...
In filmarea asta cuplez sarcina de mai multe ori... Prima data cu 0.5A, 0.75A, 1A... si ultimele doua cu peste 1A ca sa intre in limitare.
Editat de Blacksmith
La 29.12.2023 la 17:30, UDAR a spus:
Totuși cred că diferența între scheme este că în a doua operaționalul are la intrare curent continuu aproape curat ( riplul este atenuat de divizorul format din RL și R4) pe când în prima el preia și riplul de la ieșire integral. Amplificatorul ăla este pur diferențial doar la curent continuu (și doar cu rezistențele alea strict egale). Așa cum e în schemă el are și o amplificare de mod comun accentuată de reactanța lui C5 care nu e neglijabilă la sute de kHz.  Cu alte cuvinte în prima schemă el interferează în bucla de reglaj pe când în a doua nu.
Am facut o proba de incarcare cu convertorul asta si merge bine. Chestia e ca dupa ce am cuplat bateria, riplul a scazut mai mult decat era in gol, si anume la 20 mVpp. :qetrwe Si asa a ramas indiferent ca a fost in limitare sau nu.
Asa arata graficul curentului in timp... cu TPS
Si asa arata cu incarcator liniar:
Din cauza la dioda aia prin care se modifica feedbackul cu opampul de curent, care nu are un prag de deschidere clar, limitarea nu mai e o linie dreapta ci una oblica. Din cauza asta timpul de incarcare va fi mai lung, pentru ca scade putin curentul cand nu trebuie... S-o putea inlocui dioda aia cu ceva care sa se deschida fix la 0.6V si cand o face, sa o faca bine ? :rade:
Dar oricum, per total, isi face treaba chiar bine. Sint multumit !
Vreau sa mai fac un mic convertor tot cu integratul asta, cu tensiune de iesire de 5V, pentru a alimenta un Raspberry Pico. Cica ar consuma maxim 100mA. Dar eu am conectat acum Pico-ul la USB si imi arata doar 20mA. Dar hai sa ziceam ca proiectam sursa pentru un curent de sarcina de 200mA, sa fie acolo.
1. E ok daca aleg bobina principala de 15uH in capsula SMD de 1210 cu curent de saturatie de 730mA si curent de crestere a temperaturii de 850mA ? In simulare, cu 300mA sarcina, imi arata curent de 600mA max prin bobina.
https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Taiyo-Yuden-CBC3225T150KR_C223224.html
2. In al doilea filtru, suplimentar, cel care nu este inclus in bucla de reactie, pot sa pun valori mai mari, cum ar fi 6.8uH cu 10uF ?
https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Taiyo-Yuden-CBC3225T6R8MR_C223222.html
3. Sint ok tipurile acelea de bobine ? La felul cum sint construite ma refer...
