Convertor DC-DC cu TPS54302
Blacksmith
Acum 37 minute, sesebe a spus:
pt ca te incapatinezi ca doar tu ai dreptate.
Nu e adevarat. E doar in mintea ta... Nu am pretentia sa am eu dreptate intotdeauna... De fapt, nici nu ma intereseaza cine are dreptate. Uneori pot sa am eu, alteori pot sa gresesc... Important este sa facem treaba.
Nu cunosc nici un astfel de integrat DC-DC care sa aiba limitare de 1A.
Editat de Blacksmith
  • Răspunsuri 159
  • Blacksmith
    73
  • sesebe
    26
  • Marian
    16
  • cristi7521
    11
Fa doar un test si spune-mi comportamentul:
La schema cu shuntul pe plus, de pe pagina anterioara, scoate dioda D1 ca sa anulezi partea cu operationalul.
In locul shuntului pune un rezistor de 1Ω putere ceva mai mare ca sa reziste la curentul de 0.7...1A.
 Pune un tranzistor PNP cu emitorul in plusul lui C7 printr-o rezistenta de 10K, baza  la capatul de sus al divizorului si colectorul pe pinul de FB de la integrat. In caz de oscilatii incearca si un condesator de 1n...10n intre emitor si masa.
Cred ca asa zici, nu ? (Ignora partea de convertor).
Pare promitator in simulator. Deci logica este ca atunci cand avem curent mare si tranzistorul se deschide, pune rezistenta de 10K in paralel cu cea de 22K si in felul asta scade tensiunea ? Ce masurai eu in simulator, cam asa se prezinta. Dar asta inseamna ca va fi o simi-limitare, ca nu poate sa scada tensiunea prea mult. Dar nu e rau, pentru ca nu imi trebuie sa scada mai mult de 11V (ca incarcator de baterie). Trebuie sa calculez exact valorile de rezistente, cea de 10k si cea de 1R, si apoi sa vad daca am piesele si o implementez pe circuit...
Edit: Pfff, stai ca am incurcat divizorul de la TPS cu cel de la LM. Revin...
Cam asa ceva doar ca acolo aveai alte valori la divizor iar tranzistorul nu trebuie sa se deschidă neapărat complet ci doar parțial injectind un curent în punctul median. De asta rezistorul este în emitor și nu în colector ca să fie o sursa de curent comandata nu un comutator.
Pariem ca dacă nu mergea bine în LT spice nici nu te gindeam sa testezi? Tine cont ca deși LTspice este foarte folosit în final este destul de prost și nu te poți baza pe el decit parțial. Este diferența aia între un tool gratis si unul pe bani. Iar faptul ca Linear nu vrea sa dea modele pspice pt integratele lor chiar dacă asta s-ar putea lasă cu sute de mii de integrate cumpărate pt producție, deși modelele sînt destul de compatibile, nu face decit să-mi scadă încrederea în toolul lor, ca au ceva de ascuns legat de integratele lor.
Orice circuit pe care il fac trebuie sa mearga mai intai in simulator. Nu cu toate finetzurile lui, ci doar asa ca principiu. Sa fie tensiunile ok prin circuit.
Daca tranzistorul ala incepe sa se deschida inainte de a ajunge la limita setata, nu prea e bine.
Ideea nu-i sa limiteze la o anumita valoare exacta. Oricum pe montaj valoarea va fi diferita, ci sa lucreze stabil fără bilbiieli sau oscilatii.
Crezi ca acumulatorul știe sa măsoare cu precizie 1A?
Editat de sesebe
Am testat in real cu rezistenta in colector... E mai bine creste riplul doar la 250mV si intr-un loc la 400mV. Dar chestia e ca imi scade tensiunea cu orice consum... :84
Revin.
- Nu e 400mV, ci tot 800mV - 1V. Pentru ca pusesem prima data doar o rezistenta de 1R asa de proba, dar trebuie 2 in paralel pentru limitare la 1A. Cum am pus pe a doua a crescut oscilatia la 1V.
- Nu scade cu orice consum. E ok. Era din cauza ca era pragul prea jos si mai masuram si dupa dioda de iesire.
E incredibil, frate... Oricum am incerca, aceeasi oscilatie imi da...
Daca s-ar putea lua cumva doar tensiunea continua de pe rezistenta aia nenorocita... Sa filtram cumva zgomotul de pe iesire... Ca orice tensiune in afara de DC, care apare pe Vbe la tranzistorul ala si introdusa in bucla de reactie a integratului, il destabilizeaza.
Cum ai zis tu, cu rez in emitor, se putea filtra la masa cu un cond... Dar asa... unde sa mai pun cond...
Am mai incercat asa, cu un cond spre masa... Tot degeaba.
Ai testat cum ți-am spus eu? Rezistenta de 10k in emitor, shunt de 1ohm și eventual un condesator din emitori la masa?
Restul testelor nu ma interesează pt ca nu au un suport funcțional real. Mai ales varianta din poza cu un condesator între pin-ul de FB și masa, sau punctul median de la divizorul de ieșire și masa.
Restul improvizațiilor chiar nu ma intereseaza, nu au cum funcționa iar dacă nu ești mulțumit de rezultat și nu vrei/nu știi cum să-l faci sa funcționeze cum trebuie asta e, mai mult nu am cum te ajuta.
Acum 6 ore, Blacksmith a spus:
Experimentul Nr. 2: senzor ACS pe bara de minus
Acelasi kkt dar putin diferit. Pana sa intre in limitare, totul bine. Cand se apropie de limitare incepe sa apara un zgomot (de data asta era chiar zgomot, adica niste linii verticale, cum zicea Marian, de tot felul de amplitudini). Prima data porneste de la 50 mV si, cu cat creste sarcina, cu atat creste si zgomotul, ajungand tot pe la 1V. Nu am incercat mai mult ca imi era sa nu pateasca ceva. La prima schema era constant 1V indiferent de sarcina. Si chestia e ca se aude si in realitate un bazait, nu stiu de unde, care la fel creste in volum o data cu cresterea sarcinii... Intr-un fel, ma bucur ca s-a intamplat asa, ca nici nu imi placea varianta asta. ACS-ul ala consuma mult si e complicat sa ii aduc 5V cat vrea el. Ma gandisem sa ii mai fac un convertor micut doar pentru el. Numai tampenii... Se complica inutil circuitul.
Sa-i fie tarana usoara !:mort
Deci concluzia este ca la convertorul asta cu TPS e bine sa-i lasi pinul de feedback in pace.
Schimba R6 si R7 cu 120-150k.
Acum 13 minute, sesebe a spus:
Pai cu rezistenta in emitor nu functioneaza cum imi trebuie mie. Ti-am zis, asa nu are o limita bine determinata, ci incepe sa scada tensiunea chiar de pe la curenti mai mici. Apoi permite curenti chiar si peste limita... Si cand stiu asta imi e cam greu sa ma motivez sa mai incerc. Dar poate o fac si p-asta...
Acum 5 minute, iop95 a spus:
Si ce obtin cu asta ? O amplificare mai mare si o limita de curent mai mica... Atata tot.
Senzorul meu este varianta cu 200 mV/A.
Acum 3 ore, Blacksmith a spus:
Pai exact asa trebuie sa functioneze pt ca asa funcționează un încărcător.
Daca ție nu-ți place atunci fa strutocamile de care vrei și gata.
Asa, ca fapt divers, cum arata tensiunea la ieșirea unui redresor trifazat, facă condesator la ieșire? Este perfect linie dreapta sau are niște onduleuri? Dece nu arata asa și tensiunea la borna de bricheta dintr-o mașina? Ca eu nu am vazut în nici o mașină banc de condesatorii pt filtrare. Știi cine face filtrarea într-o mașină? Acumulatorul!!! Și mai știi și la cit este setat curentul de încărcare din alternatorul mașinii? Cit este curentul de încărcare in cazul unei mașini echipata cu un alternator de 80A?
Editat de sesebe
L6902 folosesc eu la "UPS"-ul de la imprimanta 3D, incarc 2 baterii de 5Ah legati in serie (24V), am facut circuitul dupa schema din PDF si l-am pus la treaba, n-am stat sa masor riplul, se ocupa acumulatorul sa-l netezeasca daca chiar exista, limitarea de curent se intampla cum se specifica in datasheet ( eu l-am limitat la 0.75A ca sa nu stresez mai degraba sursa de alimentare a imprimantei ca tot ala e folosit sa incarce), bateriile merg de 2 ani n-am probleme cu ele.
Editat de Bandi Szasz
