Ups centrala termica
NicCt
Am un ups de 500w un generator 650w. Pot alimenta ups-ul direct din generator. Sa fiu mai detaliat. Se întrerupe curentul, bateria de 12v legata la ups tine 3 ore.Eu vreau sa alimentez ups direct la generator. Generatorul nu are stabilizator de tensiune, trebuie sa cumpăr și un stabilizator de tensiune? Va întreb pentru ca am avut situații în care sa întrerupt curentul 3 zile.
  • Răspunsuri 4
  • BRANCA
  • nel65
  • Cosmin Marian
  • NicCt
NicCt.Ca să obții răspunsuri pertinente precizează tipul UPS-ului şi tipul generatorului.
 O soluţie des uzitată este,de ex, un generator pe combustibil lichid.
 Ar trebui să explici ce vrei cu combinația asta a ta,că nu se prea înțelege.
  • 1 lună mai târziu...
Bună seara, în caz de pană rețea puteți alimenta centrala direct cu generatorul el are stabilizator de tensiune s-au mai corect spus dispune de regulator de sarcină,care modifică turația motorului termic în funcție de puterea cerută, tensiunea menținând o în jur de 230volti.
La 28.01.2024 la 21:40, Cosmin Marian a spus:
...generatorul el are stabilizator de tensiune...
Cred ca mai degraba ,are stabilizator de turatie la sarcina variabila (desigur,in limita celor 650w) ,ca altfel ,se modifica frecventa generata ,ori pompele si alte motoare sunt concepute pentru 50 Hz!!! Nici la retea tensiunea nu este stabila si asta in limite largi ,insa frecventa este foarte  "stransa" in jurul lui 50Hz.Poate chiar mai mica de +/- 1%.
Una peste alta ,poti alimenta UPS-ul direct din generator.
