Fixare roata dintata plastic pe ax motor
Viorel Andrei
Buna ziua,
La un castofon pe axul metalic al motorului este o rotita dintata din plastic. Acum se invarte in gol si nu mai misca angrenajul.
Cum fixez rotita dintata de plastic pe axul metalic al motorului. Axul are 2mm.
Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • Viorel Andrei
  • antonvasileeee
  • Adam Pop
  • amudsen
In foto 2 se vede crapata pe partea opusa .
Verifica cu atentie .
Data jos de pe ax si cautat un element de antena telescopica in care intra fortat partea neutila , confectionat bucsa , dupa cre se introduce pe ax .
Editat de antonvasileeee
Acum 1 oră, amudsen a spus:
Daca se gaseste, daca nu, din o teava mica de cupru se face un inel metalic, se incalzeste si se pune peste axul de la roata (bineinteles cu rotiza scoasa).
Corect ,dar fara incalzit, prin presare peste partea care nu esta dintata
Dacă rotița nu e crăpată, o dai jos, freci porțiunea de ax pe care se presează cu smirghel fin, apoi pui o picătură de  cianoacrilat (Superglue) pe portiunea șmirgheluită apoi poziționezi roata dințată și lași câteva minute să se usuce.Atenție să nu bagi adeziv in lagarul motorului că îl compromiți de tot.
 Am fixat multe rotițe din astea cu joc astfel...în epoca de glorie a radiocasetofoanelor.
Acum 4 ore, antonvasileeee a spus:
Scuze. Este crapata. Cu o lupa am vazut.
Multumesc pentru sfaturi.
Am sa incerc sa fac un inel metalic.
Eu ma gandeam sa scot inelul sa ii fac un matisaj si sa pun o picatura de adeziv. Credet ca merge?
Am facut un inel dintr-o saiba mai groasa. L-am montat cu ceva presiune. Am pus roata pe ax.
Ma gandeam sa pun un pic de superglue. Daca spuneti ca nu adera, o las asa.
Eu cred ca iesit foarte bine. Voi vedea in timp.
Va multumesc tuturor pentru ajutor.
