robert1000 Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 (editat) Va salut, am un aspirator Samsung cu următoarele simptome : La alimentare, merge puțin, se oprește o secunda, iar merge, iar se oprește. Uneori merge mai mult. Miroase foarte urat, face scântei puternice tot timpul în motor. Îl desfac, găsesc cărbunii cam mâncați , ii iau la pila pe amândoi, ii fac frumoși, remontez. Curăț și lamelele de pe rotor, care vin în contact cu cărbunii. Apoi motorul funcționează frumos 2 minute, fără scântei, după care iar o ia razna. Gasesc din nou cărbunii măcinați în cap. Ce se întâmplă? E de vina motorul? Editat Decembrie 20, 2023 de robert1000 Link spre comentariu
moshu flo Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Unii ar spune scurtcircuit intre spire la bobinajul rotorului. Varianta "usoara" ar fi perii uzate, ceea ce ar concorda cu intreruperile de functionare. In alta ordine de idei, Samsung face niste smartfoane gigea, dar aspiratorul meude la ei a ajuns deja la la tomberonul de reciclare, si nici macar nu a fost folosit in mod serios... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Masoara infasurarile. E posibil ca una sa fie aleluia, face flama si "arde" periile. Verifica si cat de usor culiseaza periile in suporti. Sa nu mearga mai greu una din ele si sa ramana blocata. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Fă şi o verificare a colectorului.Acesta trebuie să fie perfect circular!Dacă n-ai posibilitate acasă apelează la un atelier de strungărie. Şi defectul ăsta provoacă flame şi uzează periile... Link spre comentariu
