PHILIPS es1e.aa TDA4863J inlocuit cu TDA9302H
tiby_1981
Buna ziua,intr-un final am reusit sa gasesc un TDA9302H second pe care respectand indicatiile de pe forum l-am adaptat in locul lui TDA4863J.Integratul este montat pe radiator izolat cu mica si prins cu un surub si piulita,conexiunile fa placa fiind facute cu fire,din mrniul service si prin ceva tatonari de piese am imagine corecta ca dimensiuni si fara defecte de liniaritata.sunetul este corect si se regleaza problema este ca un fel de brum parazit pe imagine care se manifesta chiar si in lipsa semnalului (pe blue screen)insa osd -ul este corect,am atasat niste poze pentru edificare.ma poate indruma cineva cu o posibila rezolvare.
Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 10
  • tiby_1981
  • Nostalgic
  • lucadorin
  • dan cod
nu l-am te/stat nu am cu ce dar defectul se manifesta si in lipsa semnalului ,crede ti ca e de la bv sau este posibil sa fie si alta cauza?
testez imediat ce ama un raspuns si vin cu rezultatul
Acum 4 ore, tiby_1981 a spus:
Altă cauză ? nu ai montat integratul care trebuie .
4863 are intrare diferențială , atacate cu impulsuri dinte de fierăstrău pozitive și negative  , pe cînd 9302 nu se atacă decît cu pozitive . Întrețeserea nu se mai face corect
 Pune cel original .
La 20.12.2023 la 8:35, lucadorin a spus:
S-ar putea să am eu cu terminație J, dar vineri ajung la atelier.
Dacă aveți răbdare...
Scuze, am uitat!
 Am căutat acum. Nu am!
 Am TDA8357J, e altceva...
