Releu de tensiune CC
felixdaemon
Salut. Vreau sa construiesc sau sa invat sa construiesc o automatizare care cupleaza doua sarcini diferite la aceeasi sursa de tensiune (panou fotovoltaic) in functie de tensiune.
Mai precis, o sarcina pentru tensiune 0-120V, alta sarcina pentru 120-300V. Mentionez ca puterea maxima oferita de panouri este cca. 6kW. De unde pot incepe? Va multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • digitalelectron
    7
  • felixdaemon
    6
  • Bandi Szasz
  • roadrunner
Salut, cred ca stiu ce vrei sa faci. Vrei sa consumi propria energie (surplus asa fac toti) intr-un consumator din casa. Majoritatea arunca in boiler.
Mai mult ca sigur tu vrei ceva SARCINA direct alimentara la PANOURI cat mai simplu si fara dureri de cap.
Cunosc o solutie, nu o fac eu, in care un tip destept (pun mai jos in link video, sa nu va sperie testarile lui DIY dar omul stie meserie il recomand absolut). Solutia lui este de fapt un PWM de 1-4Kw legat direct la panouri si face PWM automat la boiler de 230VDC (da baga DC in boiler) fara MPPT fara Inverter.
Sau poti folosi astfel de relee ce se pot gasi local in romania sau luati din china, la alegerea fiecaruia:
Nota: Exista soluti SMART care face acest lucru, dar nu mai intru in discutii ca iar sint acuzat de reclama :scarpin
Editat de digitalelectron
PWM direct din panouri sa dai peste cap MPPT-ul invertorului ? Nu cred ca e prea ok, merge daca panourile sunt pe liber sau regulatorul o fi o chinezerie PWM si el dar la 6kW putin probabil sa fie un simplu incarcator pt 1-2 baterii. Cel mai simplu a doua varianta cu acele relee, oricum e greu sa consumi eficient tot surplusul fara un regulator adecvat care stie sa comunice cu invertorul, sunt solutii industriale pentru surplus dar nu la invertoarele chinezesti. Daca poti da mai multe detalii ce doresti sa faci de fapt pe acolo poate o sa primesti ceva solutii mai concrete.
5 hours ago, Bandi Szasz said:
PWM direct din panouri sa dai peste cap MPPT-ul invertorului ? Nu cred ca e prea ok....
Baiatul care a facut solutia a pus un boiler direct la panouri, normal cu monitorizare curent / tensiune, nu are treaba cu MPPT sau Inverter
 Vreau o automatizare care masoara o tensiune. Nu pwm, nu mppt, nu regulator.
Un dispozitiv care masoara o tensiune continua intre 0 si 300V.
La iesire vreau un releu care conecteaza un contact pentru domeniul 0-120V si alt contact pentru domeniul 120-300V.
Multumesc.
Citat
Daca pui direct nu mai ai MPPT adica nu vei extrage optim energie din panouri.
In video-ul de mai sus "baiatul" a implementat un fel de MPPT in trepte.
RR
Editat de roadrunner
Aia e, stie asta dar a vrut sa elimine Mppt, Inverter si baterie.
Multumesc.
Bun, am facut repede o schema principiala (brutala) care face ce vrei tu.
Sub 120V releu 2 este actionat, cand s-a depasit 120V rel 2 se opreste si pleaca releu 1.
Semireglabilul te ajuta sa-ti stabilesti pragul de detectie 120V
Si acum sa incepem cu:
ATENTIE ! - Montajul prezinta pericol de electrocutare HVDC va rog sa luati masurile necesare pentru protectie !!!
SSR-uri sau Contactoare din acelea speciale de la Auto DC (statii incarcare) ce si cum nu stiu sa-ti spun ca nu am lucrat cu ele si nu pot sa-ti dau un sfat / model.
PS: problema nu e doar de putere / amperaj ci de arc electric in cazul DC. Aici lucrurile stau altfel de aceea astfel de contactoare (alte solutii) sint scumpe tocmai din cauza acestui arc de tensiune inalta
Multumesc. Din trei forumuri pe care sunt inscris, un singur om a oferit solutia care imi umbla prin cap.
15 hours ago, antemir said:
Dacă se vorbește de 6kW si 100-300V CC, cam ce relee mecanice se mai si deschid/inchid la acest amperaj ?
Și cam căt costă ?
Curentul maxim prin circuit este de 20A. In realitate comutarea se face doar la 120V si cativa amperi...
Ceva mai profi implica o schema izolata galvanic cu optocuplor + un mic microcontroler (f usor de programat) in care poti seta custom tensiuni de lucru si scenarii, delay ... etc + daca vrei se poate pune online smart etc.
Circuitul respectiv e bun ca idee de pornire insa o sa ai probleme mari. Acolo ai nevoie de o zona moarta "hysteresis" sau ceva intarzieri la cuplari, asa cum e cand cuplezi a doua sarcina daca scade tensiunea pe panou cat de putin ( si o sa scada daca e un consumator mai mare fata de primul ) o sa iti cupleze inapoi prima sarcina.
Si ma repet, explica ce vrei sa faci acolo cu panourile alea, ce doresti sa alimentezi ? Tensiunea pe panouri creste drastic dimineata si scade brusc seara, nu prea inteleg ce vrei sa faci cu limita aia de 120V ?
Uite cum arata graficul de tensiune la invertorul meu pe ziua de azi, practic a crescut de la 0V la 80% din tensiunea maxima in maxim 20 de minute si a cazut la fel de drastic seara.
 Corect Bandi cu histerezisul.Mai e şi chestia aia că fără referință de tensiune stabilă declanşarea se face la tensiuni diferite de 120V.Nici eu nu înțeleg de ce e aleasă valoarea aceea.
 La schema din schiță iar nu înțeleg de ce sunt două tranzistoare diferite.Nu sunt acelaş tip de releu ambele?Primul tranzistor comandă R1,al doilea R2,deci la relee identice ar trebui acelaşi tip de tranzistor.
