Roli30 Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Buna ziua , am un Philips 55PUS7304/12 . Placa de baza : 715GA006-M0E-B00-005K Model ecran : TPT550U2 T-CON : 6870C-0769A La pornire porneste ecranul perfect ( la logoul PHILIPS ) , nu se vede nici o problema , nici o linie nimica , dar dupa cateva secunde dispare imaginea si intra niste linii foarte subtiri verticale pe ecran , rareori televizorul porneste perfect si dupa 20-30 secunde dupa ce este in meniu imaginea dispare iara si apar acele linii . Ce am facut : Schimbat 2 placi de baza ( exact pt acest model ) , face la fel Schimbat 2 tcon-uri , face exact la fel . Schimbat cablu LVDS + pamblici T-Con. Daca incerc sa scot o pamblica ( oricare stanga/dreapta , nu afiseaza nimica , din cate stiu ar trebui sa afiseze doar cu o pamblica conectata la display , doar jumatate de ecran. Anulat cu banda traseuri pe pamblia t-con , nu face nimica diferit , tot la fel face . Schimbata sursa cu alta , problema la fel Toate piesele ce am schimbat au fost de pe televizoare 100% functionale cu ecranele sparte . Chiar nu inteleg din ce cauza uneori ecranul afiseaza perfect , pot naviga in meniu fara nici o imperfectiune al ecranului , iar majoritatea timpului dupa ce trece de logo-ul Philips afiseaza doar linii verticale fine ... Nu mai am alte idei , a mai patit cineva problema respectiva ? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 17, 2023 Partajează Postat Decembrie 17, 2023 Schimbati si carcasa... macar o data Link spre comentariu
Roli30 Postat Decembrie 17, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2023 Acum 4 ore, Gabriel_S a spus: Schimbati si carcasa... macar o data Mersi de acest sfat informativ , sigur o sa ajute ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 18, 2023 Partajează Postat Decembrie 18, 2023 Acum 9 ore, Roli30 a spus: Mersi de acest sfat informativ , sigur o sa ajute ... pai mai ramane cablu de alimentare sau displayul, conectica t.con display ,display mainboard, displayuri mai proaste ca cele 4k nu gasest,sa speram ca cele 8k v.or veni ceva mai bune indiferet de producator,lg-philips,auo,cmo,innolux,samsung toate debia trec garantia de 2 ani Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 19, 2023 Partajează Postat Decembrie 19, 2023 La 17.12.2023 la 23:42, Roli30 a spus: Mersi de acest sfat informativ , sigur o sa ajute ... DaCA CArcasa vine echipata cu ecran, ajuta sigur Link spre comentariu
Roli30 Postat Decembrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2023 La 18.12.2023 la 9:06, iuliantv a spus: pai mai ramane cablu de alimentare sau displayul, conectica t.con display ,display mainboard, displayuri mai proaste ca cele 4k nu gasest,sa speram ca cele 8k v.or veni ceva mai bune indiferet de producator,lg-philips,auo,cmo,innolux,samsung toate debia trec garantia de 2 ani Am gasit problema , ecranul este ok , driverul cof de pe partea dreapta una dintre ele are problema , daca tin apasat pe mijlocul acestuia ( unde este driverul cel din siliciu ) atunci isi revine imaginea perfect ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 19, 2023 Partajează Postat Decembrie 19, 2023 Acum 43 minute, Roli30 a spus: Am gasit problema , ecranul este ok , driverul cof de pe partea dreapta una dintre ele are problema , daca tin apasat pe mijlocul acestuia ( unde este driverul cel din siliciu ) atunci isi revine imaginea perfect ... Se poate remedia problema asta doar stiuta de mine de la chinezi Link spre comentariu
Roli30 Postat Decembrie 20, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Acum 4 ore, Florinel TV a spus: Se poate remedia problema asta doar stiuta de mine de la chinezi Am rezolvat problema , punand un 2 bucati de thermal paduri mai groase , una deasupra driverului si una sub , acuma cat va tine nu stiu ... https://www.emag.ro/televizor-led-smart-android-philips-139-cm-4k-ultra-hd-clasa-a-55pus7304-12/pd/DC4Q3RBBM/ Astea is review-urile pe emag la tv , multi au acelasi problema cu liniile verticale ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Acum 10 ore, Roli30 a spus: Am gasit problema , ecranul este ok , driverul cof de pe partea dreapta una dintre ele are problema , daca tin apasat pe mijlocul acestuia ( unde este driverul cel din siliciu ) atunci isi revine imaginea perfect ... fara suparare,dar termenul de ,,ecranul e ok,, iese din dicutie in acest caz Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Poate se referea ecran = sticla . Link spre comentariu
adrianvmx Postat Ianuarie 10, 2024 Partajează Postat Ianuarie 10, 2024 Eu ....la un tv cu acelasi tip de ecran am placa de baza originala de55inch defecta dar am pus in locul ei una de 43inch si nu se adapteaza cu ecranul ....am vreo sansa sau trebuie neaparat placa de 55 inch. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 10, 2024 Partajează Postat Ianuarie 10, 2024 Acum 10 minute, adrianvmx a spus: Eu ....la un tv cu acelasi tip de ecran am placa de baza originala de55inch defecta dar am pus in locul ei una de 43inch si nu se adapteaza cu ecranul ....am vreo sansa sau trebuie neaparat placa de 55 inch. de ce nu explici exact ce nu se adapteaza? sau trebuie sa te tragem de limba ca pe bubu? sa montat placa si imaginea nu e pozitionata corect? e solarizata ? da se poate adapta,intrii in menu service si la panel id bagi codul ce e trecut pe capacul tv.ului de 55 Link spre comentariu
goia Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 On 12/19/2023 at 11:11 PM, Florinel TV said: Se poate remedia problema asta doar stiuta de mine de la chinezi Salut , am și eu aceiași problema , mă poți ajuta ? Link spre comentariu
