yo3ihg Postat Ianuarie 15, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 GI30 merge? sau este bun numai pt lucru in impulsuri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 Merge, dar de ce-ti displace GU-29? Apropos, se pot folosi si PL509, PL519, 6P45S, QQE06/40, 807 (G-807), 807W, 6146(A, B, W), 6KD6, 6JS6C, EL3010, GU-50, chiar si EL34...etc. sau versiuni "big gun" 813, GU13, GU81, 4-125, QB3/200... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 Sau poti construi un amplificator cu GU50, pe forum gasesti si tubul si soclul pentru el.Schema de la Zetagi BV-131 este realizata cu EL519, se poate folosi PL519 recuperat de la televizoare color dar cu tensiunea de filament de 40v.Mai era o schema realizata cu un PL500 care scoate 25w in toate benzile de scurte dar se poate adapta pentru CB, se gaseste in revista Radioamatorul.Dar pentru puteri mici este mai bine realizarea unui amplificator cu tranzistoare, cel pe tuburi doar incepand de la 100w. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 in schema cu invertor, de ce intra tensine de filament si pe grila 2 a tubului? :smt017 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 Pentru polarizarea grilei tubului care este folosit in configuratie de trioda. Detalii despre functionarea in diferite configuratii a beam pentodelor: http://www.pmillett.com/tubedata/beam_power_tubes.pdf Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 bobina RFC din iesirea filtrului pi la ce foloseste si cum se bobineaza? la fel sunt nedumerit si in privinta bobinelor de la intrarea liniarului (22 si 17 uH) Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Toate amplificatoarele cu tuburi trebuie sa indeplineasca normele de electrosecuritate, daca se strapunge condensatorul dintre anodul tubului si filtrul pi tensiunea de alimentare se pune la masa prin RFC si se arde siguranta sau rezistenta de cativa zeci de ohmi din partea de alimentare pentru a nu da voie la tensiuni periculoase sa apara pe borna de antena. Daca te uiti atent inductantele de 22uH si 17uH si condensatorul intre ele formeaza un filtru PI. Valorile se pot calcula cu programe de pe net, se pot folosi carcase cu miez de ferita sau doar din ceramica sau teflon, eventual chiar in aer. Cateva scheme de referinta pentru un amplificator gasesti aici: http://www.pa0fri.geerligs.com/ Dupa ce studiezi schemele o sa ajungi sa construiesti un amplificator " custom build ", in functie de tubul disponibil si sa adaptezi schema la componentele pe care le gasesti. Daca ai disponibil PL519 sau PL509 se gasesc o gramada de scheme de amplificatoare pentru CB. Daca nu, foloseste cu incredere GU50 care "se gaseste pe toate gardurile", socluri pentru el asemenea, trebuie doar modificat filtrul PI de la iesire din 28Mhz in 27Mhz. Sau poti incerca varianta cu GU29, poti folosi ambele triode in paralel sau push-pull. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 ce inductanta are RFC sau cate spire pe ce diametru trebuie bobinat? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 At the output end of the pi-circuit, a RF-choke between antenna-terminal and earth ensures a low-resistance DC-path, as a safety measure in the event of a short between the anode and the output-circuit. The Telecom authorities also require it. When the anode voltage is shorted to the output, without a DC-path to earth for blowing the HT fuse (the wire-wound resistor in the anode-circuit will curtail the flaming arc across the blown fuse), the antenna cable and antenna will become death traps. An adequate choke is a short ferrite rod with 30?50 turns of 25 SWG enamelled wire. Check it with a GDO for absence of series-resonance in any amateur band. http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/Lineairs.htm#I30-50 spire CuEm 0,5mm pe o bara de ferita, 47uH.Dar nu este o valoare critica, se poate folosi ferita de la 3mm la 10mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Check it with a GDO for absence of series-resonance in any amateur band.E bine de pus in evidenta, altfel "scoate" fum si nu intelege omul de ce se intampla. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Tinand cont ca amplificatorul se foloseste doar in 27Mhz, nu este neaparat necesara verificarea cu GDO (grid-dip-metru). Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 imi ajung 4W la intrare sa atac un GU50? dar cu 2W? Link spre comentariu
yo6ial Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Apropos de schema, ca abea acuma arunca-i un ochi peste ea...Cine a gandit invertorul ala pentru anodica?Banuiesc ca e pt auto, dar nu mai bine folosesti un tranzistor, in masina, decat o lampa care oricum nu e folosita la 100% din ce poate? Altfel, motajul va trebui sa fie extrem de robust, blindat cu tabla groasa de fier, si compartimentat, si ecranat...Si mai luam in calcul, cat zgomot o sa bage invertorul ala autooscilator, pana se descarca electroliticul de decuplare, de dupa releu. Este cuplat doar pe emisie, nu?Recomand un traf sanatos pt alimentare anodica si filamente.... macar de 100W. daca e vorba de un amplif stationar.GD DX shi in CB, atunci. eu am lucrat italia cu 2W, intr-o perioada de propagare buna pe troposfera ;)E adevarat, de atunci nu am mai prins nici o alta ocazie de asta...73!Edit: imi pare rau ca in CB nu se fac schimburi de QSL-uri :( Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Ce a fost mai greu a trecut, minimul a fost depasit, propagarea urmeaza sa se imbunatateasca pana in 2012 cand o sa fie maximul, deci sansele pentru DX sunt tot mai mari.Se face schimb de QSL si in CB, trebuie doar sa gasesti statiile potrivite, de asemenea sa utilizezi un indicativ de tara.( 233***)Pentru masina oricum se gasesc amplificatoare CB tranzistorizate ieftine, chiar si second-hand. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Ce vorbiti voi aici?, se pare ca propagarea in benzile superioare este un mit,ca de fapt nici nu exista cu adevarat :smt033 .Si noul ciclu solar care tot incepe...Se pare ca acum 30 de ani nici stationarele nu existau, s-au inventat cevamai tarziu, odata cu liniarele tranzistorizate. :)Scuze pentru off-topic, 73! Link spre comentariu
