Coborare tensiune 18V in mod eficient
Blacksmith
Da, este in regula. Chiar sint multumit cate variante mi-ati dat. Acum ramane sa analizez si sa vad ce mi se potriveste mai bine...
As vrea sa va mai intreb ceva. Convertoarele astea DC-DC "murdaresc" tensiunea din care se alimenteaza ? Ca vad in datasheet-ul unuia ca recomanda sa bagam un filtru EMC pe intrare... Chiar o fi necesar la mine daca daca toata aparatura e digitala (UPS + NAS) ?
Mie imi vine rau cand ma gandesc cate convertoare am de insirat. Vine cam asa.. :
Sursa SMPS 230V->17.5V - Convertor 17.5V->12V - Convertor 12V->5V - Convertor 5V->3.3V (este inclus pe placa RPi Pico)
Nu o avea nimic ca sint asa insirate ? Nu se aduna riplul de la toate ?
  • Răspunsuri 28
  • Blacksmith
    16
  • digitalelectron
  • BRANCA
  • validae
Am varianta fara WiFi, ca daca il inchid in cutie de aluminiu nu are pe unde sa mai iasa WiFi-ul.
Cica Pico-ul ar consuma in jur de 90mA maxim. Iar din sursa de 12V se va alimenta un ventilator de 120mA. Cam astea ar fi sarcinile deocamdata...
 Ai şi varianta cu sursă de la 230v la 12 şi 5V.Chiar aveam mai demult un modul Cisco şi îi făcusem adaptare cu lm317 şi pentru 3,3V la 0,5A max.Era destul de compactă.
 Sigur există şi alte smpsuri compacte care scot 12 şi 5V.
Editat de BRANCA
:rade: Inteleg aluzia... Si imi plac comediile vechi romanesti.
Dar eu zic ca e o intrebare interesanta, daca sa legam convertoarele in serie sau paralel.
Nu e vina mea ca intreb, problema e ca n-are cine sa-mi raspuna...
Dacă le legi în paralel, eventuala defectare a unuia nu-l scoate din joc pe celălalt.
Dacă le legi în cascadă (unul după altul) sau serie cum le zici tu, dacă primul cedează, nici cel de după el nu va mai funcționa. Altfel, dat fiind consumul cerut, nu ar avea probleme să le alimentezi unul din celălalt.
Convertoarele de care am intrebat in postarea asta sint cele 2 mici din stanga jos (5 si 12V), care sint folostie (momentan) doar pentru a alimenta un Raspberry Pico si un ventilator. Cel mare, de 100W este convertorul principal al UPS-ului care asigura tensiunea de iesire.
Legarea in cascada a surselor se practica des in tv ,unde este un regulator de 5V si apoi sunt 3.3 ,1.8 ,1.1 si chiar 1.0 sau 0.8 ,dar sunt curenti mici .
Legare in cascada se folosea la sursele liniare unde precizia stabilizarii era critica ,se foloseau 2-3 module care stabilizau in trepte descrescatoare .
Dca legi in cascada regulatorul de 12V va suporta si consumul de pe 5V si va disipa ceva mai mult .
In paralel e optim ,avand in vedere precizia ridicata a surselor in comutatie .
Editat de antonvasileeee
Am luat modulele astea 3 si am facut cateva teste:
- LM2596 [Step-Down]: https://www.emag.ro/modul-coborare-tensiune-lm2596-cl411/pd/D9XL5VBBM/
- XL6009 [Step-Up-Down]: https://www.emag.ro/modul-step-up-down-dc-dc-20w-xl6009-ai0860/pd/DDTS1GMBM/
- MP1585 [Step-Down]: https://www.emag.ro/modul-coborare-tensiune-dc-dc-mini-mp1584en-cl626/pd/DDNZ5ZBBM/
Imi plac... Se descurca destul de bine ! Cel rosu si cu cel mic verde sint exact ce aveam nevoie.
As fi vrut sa-l pun si pe cel albastru sa incarce bateria, la 13.7V, dar nu are limitare de curent... Imi trebuie 1A.
