Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 (editat) Vreau sa fac dintr-o tensiune continua care variaza intre 18 si 11V, doua tensiuni mai mici: 12V, 200mA si 3.3V, 200mA. Dar nu as vrea sa o fac cu stabilizatoare liniare, ca nu mai vreau alte surse de caldura. Deci cred ca ar trebui un convertor DC-DC ceva. Dar pentru 12V trebuie sa stie si buck si boost. La cea de 12V nu e nevoie de stabilizare prea mare, dar cea de 3,3V trebuie sa fie o stabilizare serioasa pentru ca va alimenta un microcontroler Raspberry Pico. Cred ca ar merge si 5V in loc de 3.3V, dar trebuie sa mai cercetez... Aveti vreo idee ? Edit: De fapt, cea de 3.3V poate sa fie intre 3 si 5V, pentru ca uC are pe placa lui un convertor din asta: https://eu.mouser.com/datasheet/2/1458/DS6150AB_06-3104893.pdf Editat Decembrie 16, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Ceva de genul ăsta ? https://www.amazon.in/REES52-Converter-Buck-Boost-Adjustable-Regulator/dp/B07LCMHCV9 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Nu vreau atat de puternic. Trebuie ceva micut de 200mA. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2023 https://www.tme.eu/Document/21d4adacadb60a8b14eab1904b178925/lm2574.pdf Vad ca asta exista si in varianta de 5 si 12V, la 500mA. Dar nu inteleg o chestie. Zice ca Uintrare = 1,23÷40VDC. Dar pe urma zice ca e buck. Pai cum e buck daca permite tensiune de intrare de la 1,23V si scoate 5 sau 12V ? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Pentru 12V vezi daca e potrivit asta https://www.tme.eu/ro/details/span02a-12/convertoare-dc-dc/mean-well/ Cam mică puterea dar alea de 200mA nu sunt pe stoc. Este cam scump dar e la "botul calului", mă îndoiesc că dacă iei piesa cu piesă ieși mult mai ieftin. Știu că nu ești fan Ali așa că nici nu mai caută, economisești câțiva lei dar pierzi timp și nervi. @Blacksmith citește cu atenție pentru că există și versiune cu ieșire reglabilă. Sau asta? https://www.tme.eu/ro/details/am6c-1212s-nz/convertoare-dc-dc/aimtec/ Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Eu folosesc LM2576, ai variante fixe pentru valorile tale, sau varianta ajustabila. Tot din motiv de eficienta le folosesc si eu in echipamente cu lampi. Uneori pun sursele in paralel, pentru curenti mari. Ti le recomand cu incredere. Pentru curenti mici, merg perfect bobinele acelea pe ferita, de 1cm/1cm, 200uH. LM2576.pdf Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2023 (editat) @Stefan Nu e potrivit. Da curent prea mic. @darius_bv Da, la ala ma uitam si eu... Dar e doar buck. Iar eu am la intrare tensiuni de 11V minim, si am nevoie sa scot 12V... Daca scade tensiunea de intrare sub cea de iesire, ce se intampla ? Isi da shutdown sau scoate la iesire ce e la intrare minus 1V cat cade pe el ? Editat Decembrie 16, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Acum 24 minute, Stefan a spus: Sau asta? E ideal ! Numai ca e de 2 ori mai scump decat montajul pe care il alimenteaza. Si mai sint doar cateva bucati in stoc. Sigur mi le fura cineva pana luna viitoare cand pot eu sa dau comanda... Link spre comentariu
digitalelectron Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 (editat) Salut, uite iti recomand o solutie mica si eleganta: Mini sursă coboratoare max 28V IN și max 3A - (2A fără răcire) Sursa de alimentare reglabila de dimensiuni foarte mici (22mm x 11mm) + tensiuni fixe (1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V) cu 2A cu racire ambientala si max 3A cu racire "fortata" (radiator si/ventilator) Notă: Pentru a utiliza tensiunile fixe, trebuie să „tăiați” (întrerupeți) traseul de la ADJ (vezi poze) Notă: La sarcini peste 2A sau peste 75-80C (temperatura integrată), necesită răcire suplimentară cu un radiator mic sau un ventilator mic. Descriere 1. Tensiune de intrare: DC 4.5-28V 2. Tensiune de ieșire: ieșire reglabilă și fixă de integrare, partea din spate poate alege tensiunea de ieșire fiexd 3. Interval reglabil: 0,8-27 V, tensiune fixă (1,8 V 2,5 V 3,3 V 5 V 9 V 12 V) 4. Curent de ieșire: 3A (max), intrare de testare curent 12V ieșire 1,5A 5. Eficiență de transformare: 97,5% (max) (6,5 până la 5 V 0,7 A) 6. Frecvența comutatie: 500KHz OBS: Nu suporta sarcini inductive si nici varfuri pe intrare mai mari de 28V !!! ------------------------------------------------- sau sursa automata Step-down-up - Sursa Automata Step-up / Step-Down ( aproape "MPPT" ) - Mentine tensiunea constanta indiferent daca tensiunea de intrare creste sau scada, fata de ceea de iesire. Specificatii: Input voltage: 4-30V Output voltage: 0.5-30V Output current: 3A, 4A with cooling fan Output power: 30W without cooling fan,60W with cooling fan Output ripple: 30MV (Full output voltage) Conversion efficiency: Boost, 88%-91%; Buck,87%-90%. Short circuit protection: Yes Working frequency: 180KHz Size: 48*23*21mm Editat Decembrie 16, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Haideti sa stabilim un lucru, ca sa inteleg si eu. Daca convertorul e buck, poate sa scoata tensiune mai mare decat intra ? Cel din link-ul de mai sus zice ca buck dar ca are tensiune de intrare variabila 4.5-24V. Banuiesc ca asta inseamna ca poti regla si tensiunea de intrare si de iesire, dar cea de intrare sa fie mai mare ca cea de iesire, nu ? Link spre comentariu
digitalelectron Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 (editat) Prima sursa aceea mica, este Buck (step down) acepta o tensiune de max 28V Absolut. Aceasta sursa face NUMAI step down, adica tensiunea de intrare va fi cu cel putin 1V mai mare decat tensiune de iesire setata. Adica daca tu vrei 12V la intrare ai nevoie min de 13V. Aceast sursa poate lucra in cazul tau intre 13 si 28V max si iti asigura 12V pe iesire Sursa a doua, este Buck si Boost (step down si step-up). Daca pe iesire setezi o tensiune de 12V, la intrare poate varia inatre 4V si max 30V la iesire vei avea mereu 12V PS: Aceste surse automate sint folosite in draci de oameni care au pe masina diverse dipozitive pe 12V, in pricipiu camere, care nu suporta variatia tensiunii bateriei de plumb (ceea mai de jos posibila 10.5V si max 14.4V) + se poate folosi si la auto cu baterie de 24V plumb Daca dai click pe poze poti vedea de unde se pot achizitiona Editat Decembrie 16, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 17, 2023 Partajează Postat Decembrie 17, 2023 Din 11-18Vcc faci direct coborare la 3,3-5V si din asta faci ridicare la 12V.Cu doua 34063A de ex. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 17, 2023 Partajează Postat Decembrie 17, 2023 Blacksmith,de curiozitate,ce sursă e aia care variază între 18 şi 11V? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 17, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2023 E in legatura cu UPS-ul meu. Vreau sa leg in paralel prin 2 diode, sursa principala care scoate 17.5V fix si iesirea convertorului principal de 12V fix. (Nu ma intrebati de ce, ca e mai complicat de explicat.) Si din tensiunile astea unite vreau sa scot 12V si 5V la puteri mici. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Decembrie 17, 2023 Partajează Postat Decembrie 17, 2023 Eu ti-am dat ce solutii am, pentru ce vrei tu. Acum sa fie mic si 2 tensiuni custom, e mai greu (nu imposibil) dar nu cred ca exista pe piata (nici macar china) Link spre comentariu
