dacos Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Salutare, La liftul din bloc m-ar interesa sa montez pe palierul meu becurile indicator de pe panou, pentru a știi dacă a pornit când ai apăsat pe buton sau s-a oprit pe traseu. Aș pune leduri în soclu E10, dar nu știu la ce tensiune se alimentează. Am desfăcut acel panou, dar becurile lipsesc. Dacă le găseam arse, poate citeam la ce tensiune funcționează. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Masoara cu un multimetru in soclul becului Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 De obicei becurile de la panourile lifturilor erau cu soclu tip lanterna/bec scala si aveau tensiunea de 12V. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Poate gasesti un indicator care functioneaza. Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 (editat) Posibil sa bec fie tip "sofit" la 24V. Editat Decembrie 16, 2023 de nelu F Trebuie sa mergi la alt etaj unde becul este functional si in primul rand sa vezi prin filtrul de plastic lungimea filamentului. La sofit apare ca un fir lung. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Pune unul de 12v si vezi cum se comporta, dupa care tragi concluzii! lumineaza prea slab, corect, prea puternic si se arde...te prinzi imediat! Link spre comentariu
spirica Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 Sunt becuri 'ciresa', adica la fei ca cele de lanterna, dar merg si becuri de scala, 12V la 3-5W. 'cireasa' Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 Dacă pui leduri, ai grijă să pui rezistori de limitare potriviți tipului de led.Dacă le și protejezi la tensiuni inverse cu câte o diodă Zenner în paralel, vor ține mai mult decât liftul, poate și decât blocul... Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 Are oricine voie sa schimbe becuri si sa modificari in lifturi ? De ce nu chemi firma autorizata in asa ceva ? Sigur, costa bani, dar aia e. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 Există oricum de cumpărat becuri sofită sau în orice montură cu leduri, pentru uz auto și sunt făcute de firme.Să fii sigur că firma autorizată n-o să vină doar să schimbe trei becuri arse, ci doar la o revizie sau deranjament mare. Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 Tensiunea de alimentare la becuri este 10Vac din secundarul unui transformator, fiecare bec (pozitie, sens sus si sens jos) avand cate o siguranta de 10A, becurile de pozitie fiind toate legate in paralel pentru toate palierele, la fel si cu fiecare sens. Toate trei becuri, inmultit cu nr. de paliere, au un fir comun. Probleme la inlocuirea acestor beculete apareau la desfiletarea acestora pentru ca ramaneau intepenite si nu aveai cum sa le apuci sa fortezi desfiletarea. De cele mai multe ori se spargea globuletul de sticla si se intampla sa se atinga intre ele firele de sustinere a filamentului, caz in care se ardea siguranta de 10A, pomenita mai sus, situata pe panoul de comanda din Camera masinii. Alteori, la infiletarea beculetului nou, clemele din soclu se atingeau intre ele si iar se ardea siguranta. Nu erau dese aceste cazuri tinand cont ca atunci se domontau toate capacele de la butoniera exterioara si 10-15 becuri tot se schimbau, chiar si pe cele care nu erau arse dar deja erau innegrite si nu mai era lumina suficienta. Asta intro luna, la reviziile generale, inmultit cu 5 ascensoare. Inainte de '89. Acum, ca sa nu fie o munca fara rezultate pozitive, e bine de vazut daca la alte paliere becurile de poziti si sensuri functioneaza, pentru ca este posibil ca sa fie sigurantele arse, sau chiar scoase, sau siguranta transformatorului de semnalizare, 6A, sa fie arsa. Arderea oricarei sigurante dintre acestea nu influenteaza functionarea ascensorului. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 La 01.01.2024 la 9:36, modoran a spus: Are oricine voie sa schimbe becuri si sa modificari in lifturi ? De ce nu chemi firma autorizata in asa ceva ? Sigur, costa bani, dar aia e. Sigur, nicio problema! Numai sa nu faceti asta in Germania, ca primiti garsoniera intr-un bloc cu multe gratii la ferestre si la usi, pentru minim 5 ani! ISCIR-ul nostru nu se supara daca surubarim la ascensoarele din bloc. Urmatorul pas, sa schimbe pietonii becurile de la semaforul din colt, sa modifice calatorii traseul trenului si sa coboare pasagerii din avion inainte de aterizare. Eterna si fascinanta Romanie! Link spre comentariu
