HDDextern incompatibil cu Win.XP
george2014
buna ziua ,,
am un hdd extern WT 4T nou cu usb3+2 +alimentare externa si partitionat in ntsf
la un alt PC cu sistem op.Win.7.
Conectat la PC-ul meu cu Win.XP nu-l vede in disc management(zero partitie)
apare in  management--disc drives ca denumire.
Cum pot rezolva problema,,?....exista vreun kit instalare??,,,drivere??
  • Răspunsuri 19
  • george2014
    9
  • bmwh548
    5
  • stryx
  • BRANCA
Poti incerca sa-i aloci o litera daca nu ai date importante pe el. In win7 si win10 nu pierzi datele de pe el, dar in win xp nu mai tin minte ce si cum.
Dar si asa e posibil sa nu mearga sau sa poti folosii doar 2tb cat poate duce oficial win xp.
Acum 27 minute, stryx a spus:
am facut o singura partitie de 800 si tot nu-l vede
Irelevant, e vorba de limitarea totala (indiferent de numarul si dimensiunea partitiilor).
Windows XP and the original release of Windows Server 2003 have a limit of 2TB per physical disk, including all partitions. For Windows Server 2003 SP1, Windows XP x64 edition, and later versions, the maximum raw partition of 18 Exabyte’s can be supported.
Doar ca Win XP folosea un sistem antic si s-ar putea sa nu fie capabil sa citeasca structura hardului. Au scapat de problema asta de la Win 7 incoace.
De pe site-ul producatorului (care cred ca stie mai bine decat vanzatorul):
Compatibility
  • Windows® 10+
  • Reformatting required for use with MacOS
Cum spuneam, Win XP foloseste un sistem antic, vechi si de demult care nu e capabil sa utilizeze corect hardurile de genul asta (e ceva legat de marimea sectoarelor).
Vezi ca baietii astia detaliaza si dau si niste solutii la problema: http://www.questions4steveb.co.uk/html/Server_NAS/Hard-drives-over-2Tb_with-Windows-XP
Ce zic cei de la microsoft:
Capacity beyond 2 TB cannot be addressed by Windows if the disk is initialized by using the MBR partitioning scheme. For example, for a 3-TB single disk that is initialized by using MBR, Windows can create partitions up to the first 2 TB. However, the remaining capacity cannot be addressed and, therefore, cannot be used.
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/backup-and-storage/support-for-hard-disks-exceeding-2-tb
Win XP nemodificat stie dor MBR, daca hdd-ul e in GPT e normal sa nu poata fi accesat.
Acum 5 ore, stryx a spus:
windousul meu cu xp vede hdd-urile  fxterne de 2t formatate ntsf,,,,am 2buc wd ,
Tu tot n-ai inteles ca ce scrie acolo e cel mai probabil opera unui ageamiu care nu stie bine nici diferentele dintre USBuri, daramite subtilitatile sistemelor de operare?
PRODUCATORUL (adica singurul care poate da o "fisa tehnica" valabila) nu a trecut XP in lista sistemelor compatibile. Cel putin nu la modul plug and play.
