Radio Select 3 upgrade
adyd2000
Va salut, detin de ceva timp un radio Select 3 care a fost recent reparat si schimbat condensatorii la un mester.
Planul meu pentru el este:
1. sa ii montez un convertor CCIRT/OIRT; 9÷12VDC de la Jabbel cu un comutator pentru a putea avea acess la toate cele 3 parti din FM 88-108 MHz
2. sa ii montez pe intrare de pick-up (selectorul P) un modul bluethoot pentru a putea conecta telefonul la radiou (doar for fun)
Ce sursa imi recomandati sa folosesc? Alimentarea de care as avea nevoie pentru ambele module este de 9V-12V DC.
Transformatorul radioului ma poate ajuta? Scoate o valoare in intervalul de care am nevoie si este DC?
Orice sugestie este binevenita din partea voatra.
PS nu sunt un electronist priceput dar stiu sa folosesc un pistol de lipit sau un aparat de masurat.
Va multumesc
  • Răspunsuri 44
  • adyd2000
    11
  • sonic11
    7
  • doru3160
    6
  • QQme
    6
Avand in vedere că loc este cat dorești, recomand un alimentator dedicat pt ce vrei să faci. Ai putea folosi tensiunea de filament, dar dacă tot bagi montaje noi, ce mai contează si alimentarea?
Acum 4 ore, adyd2000 a spus:
Va multumesc
Eu as zice să cauți documentație și să-l tragi in banda, treabă cu convertorul este complicata în folosință.
Modulul bt îl poți alimenta din înfășurarea de  filament, redresată și filtrata
E mult mai laborioasa treaba cu trasul in banda, e ireversibila, nu totdeauna reuseste, si cand reuseste, mai rar pe toata gama 88-108. Daca il vrea folosit pe UUS cel mai bine este cu un convertor extern. Mai putin invaziva interventia. E incomod, dar odata fixat pe postul dorit, nu prea mai ai ce umbla. La mine aparatul e fixat pe un post de ani de zile. Nu am mai umblat nici macar de curiozitate. Porneste cand vin la serviciu, se opreste cand plec. Doar daca are experienta ii recomand interventia asupra blocului de UUS. Documentatia este necesara, dar nu suficienta. Din tensiunea de filament, obtii cel mai mult 8,8V. Daca mizezi pe o stabilizare de 9V sau o tensiune de 12 V, cam dificil, de aia i-am recomandat un alimentator separat, dar sigur, optiunea ii apartine.
Daca ai nevoie de 9-12V, poti utiliza schema cu dublarea tensiunii. Din 6,3Vca poti obtine aprox. 17Vcc, pe care ii poti stabiliza la tensiunea dorita. Problema este curentul necesar. Daca este vorba de un curent mai mic sau egal cu 100 mA, poti cupla dublorul de tensiune direct pe infasurarea de filamente. Daca ai nevoie de un curent mai mare, atunci inlocuiesti cele 2 becuri de scala cu LED-uri si disponibilizezi 0,6Aca, pe care-i utilizezi la ce doresti tu.
Variantele date de mine sunt fara supraincarcarea trafo retea.
Trafo retea are infasurarea de filamente bobinata cu sarma cu diametrul de 1,2mm, 22 sp.
Spor
Acum 42 minute, vera a spus:
Spor
Și dacă nu scoate becurile din schemă tot nu va avea probleme, secundarul nu este la limită iar cele două module consuma infirm.
Treabă cu dublorul este o soluție dar cred că nu tușește de la 8.8v in loc de 9.
Acum 1 minut, sonic11 a spus:
Normal ca nu tuseste, doar ca din 8,8 redresat si filtrat, mai greu obtii 9V stabilizat. Sigur de aici incolo, numai imaginatia mai poate fi o frana.  Convertorul daca vrei sa fie stabil, trebuie alimentat cu tensiune stabilizata, altfel varicapul iti va cauta singur posturile.
Acum 11 minute, vera a spus:
Problema este temperatura la care ajunge trafo, in functionare indelungata.
Nu stiu ce curent este necesar, de aceea am sugerat (pt. curent mai mare) inlocuirea becurilor de scala cu LED-uri.
Și eu nu am negat că nu ar fi adevărat doar că ledurile au prostul obicei sa fie direcționale și vor fi greu de "reglat"
Modulul wifi are integrat și ăla stabilizator.
Se poate stabiliza doar pentru convertor daca nu are integrat stabilizator cu dioda zener și tranzistor serie, este posibil să facă treabă și cu un stabilizator 7808
Acum 3 ore, sonic11 a spus:
LM7808 sa fabrice 8V din cei 8,8V .... doar intr-un vis frumos!
Acum 32 minute, Mitica M. a spus:
Mestere, ști să citești!?
Am văzut și 7.6v la filamente și da atunci este posibil.
Acum 8 ore, QQme a spus:
Convertorul UUS are in int. un stabilizator de 5V la un delta U de 2V.
Despre ce schemă discutam? Nu de alta, dar să vorbim aceeași limbă. Ce am folosit eu, nu avea, si recomandarea era să fie alimentat de la o sursă bine filtrata si stabilizata, sau de la o baterie de 9V.
