Identificarea tipului de sursa si condensator
MirceaL
Salutare,
Am cumparat un incarcator de baterii makita , modelu DC10WA , pentru baterii de 7.2-10.8v defect , cu intentia de a-l repara si folosi.
Se pare ca a mai fost umblat prin el , in cateva randuri ...
Am incercat sa imi dau seama ce fel de sursa in comutare este , cum functioneaza insa nu reusesc in totalitate.
Am mai gasit pe un site , cineva care o avut probleme cu incarcatorul asta si a pus un desen cu schema circuitului ... sau cel putin partial (atasez mesajului)
Cred ca acesta este un fel de flyback smps cu feedback prin optocupler dar nu reusesc sa imi dau seama exact cum se numeste ca sa citesc putin despre el sa vad cum functioneaza.
Daca m-ati putea ajuta ar fi grozav. Nu vad nici un chip pe placa care sa faca modulatia PWM si de asta nu pricep cum ar trebui sa functioneze
Totodata in schema este un condensator C5 intre S si G de la mosfet , acela este explodat pe placa si nu imi dau seama ce valoare ar trebui sa aiba. Ati putea oare sa imi dati un indiciu cum sa imi dau seama ce este ? As vrea sa-l inlocuiesc dar nu stiu cu ce
Multumesc de ajutor
Mircea
  • Răspunsuri 3
  • MirceaL
  • UDAR
  • validae
Zile populare
Chipul pe care îl cauți este chiar acel MIP3E3SMY care este deci un IC nu un tranzistor .  Schema nu este ridicată în totalitate corect, mai verifică. Configurația pare să fie într-adevăr flyback. Poate găsești un data sheet mai complet, eu am găsit doar ceva sumar, în japoneză - chipul e Panasonic.
Se poate adapta un kit sursă de tv-uri gen CA901 sau CA888 foarte ușor.Am făcut astfel de adaptare cu succes, păstrând doar partea de control a încărcării.Uneori am eliminat și partea de decuplare originală, înlocuind-o cu o mică sursă în comutație CC-CV chinezească, ce are leduri indicatoare de stare proprii pentru încărcare și terminarea încărcării.
Asa este, chipul care este acolo montat este MIP2E4DMY care este un PWM IC acuma trebuie doar sa aflu ce condensator ar trebui acolo. Care nu stiu cum sa imi dau seama.
Tensiunea pe pinul de control al IC-ului este de max 10v ( conform specificatiilor ) asa ca am sa incerc cu un 4.7uF/16V cam de aceeasi dimensiune. Nu imi dau seama daca este vreo problema daca capacitatea este mai mica in aceasta situatie.
Merci de sugestie. Am sa investighez si calea aceea in paralel :)
Editat de MirceaL
