catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 Salutare...cum de obicei in preajma sarbatorilor se strica tv-urile, parca ar fi un facut, am un prieten care are nevoie de ajutor sa reparam TV din titlu. Initial am gasit condensatorul de 100pF/2kV din sursa (cel care este intre D-S la mosfet) explodat (crapat) si o siguranta arsa, le-am schimbat, TV a pornit, insa aparea sigla cu LG si se oprea. Nu am stat mai mult pe ganduri si am crezut ca sunt baretele LED cu probleme ( nu am mai masurat sau alte veroficari din lipsa de timp) , le-am comandat si le-am inlcocuit noi. Din pacate se pare ca nu baratele erau problema, TV porneste, apare sigla LG, apoi se stinge si o ia de la capat la ~5-6 secunde, facea acest lucru aleatoriu. Ideea este ca raspunde la comanda on/off de pe panou. Rog un ajutor daca se poate face ceva...stima! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 (editat) 715G7801-P01-W06-0H2H deobicei se duce o si o dioda zener de pe spate 5v1 zd9108 si circuitul integrat smd 3s121 multi nu mai monteaza dioda,deci chiar daca merge poate fi suspect si 3s121 dar nu e exclus si ceva pe placa digitala,soft sau mai grav Editat Decembrie 14, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2023 ok, am sa verific sursa mai amanuntit, o sa incerc o pornire fara acea dioda Cum pot sa imi dau seama daca este controllerul? Multumesc mult! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 (editat) Acum 2 ore, catalin004 a spus: ok, am sa verific sursa mai amanuntit, o sa incerc o pornire fara acea dioda Cum pot sa imi dau seama daca este controllerul? Multumesc mult! se probeaza sursa separat,se ia o rezistenta sau 2 de cca 1k si de pe 12v sau de pe 5v daca are activ acest 5v si nu e doar notat si nemontate componentele deci din tensiunea de 5v sau 12v se pune o rezistenta pe ps.on si inca una de la 5v sau 12v la on-off sursa nu se conecteaza la mainboard,dar poate fi conectata la leduri,dar ar trebui si un consumator pe 12v un bec ceva de 10w ,unii pun chiar o rezistenta de vataz dar nu stiu sa va spun valoarea si vazut daca mai face figuri in sarcina.pe leduri ajunge undeva la 19-23v dar de verificat si ce ajunge pe c9106 ce e alimentarea ic smd,masurat acest condesator si eventual schimbat,mai e si rezista de balast 0.22 ohmi ce deobicei crapa,sa nu fie devalorizata Editat Decembrie 14, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2023 Multumesc frumos, cand ajung acasa ma ocup de el si revin cu detalii. Zi frumoasa sa aveti! Link spre comentariu
sorintv Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 Sa nu uitam ca mai este si o dioda zener care intra in scurt. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2023 ok, a specificat si iulian zd9108...o sa verific mai amanuntit prin sursa Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 (editat) Daca o masori in circuit o sa arate scurt. Se masoara.....cu ea scoasa. Editat Decembrie 14, 2023 de yokoono Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2023 ok, posibil sa fie cu vreo rezistenta in paralel...ma descurc eu, multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2023 (editat) 5v1 zd9108 - am gasit-o sarma (desfacuta din circuit), Iulian zici ca ar merge si fara ea? Macar de proba pana iau maine una de la serv Multumesc Inca un lucru nu am inteles, e bine fara acea dioda, sau sa ii pun alta in loc noua...oricum iau placa la serv si maine stau de ea Seara buna tuturor! Editat Decembrie 14, 2023 de catalin004 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 Acum 1 oră, catalin004 a spus: 5v1 zd9108 - am gasit-o sarma (desfacuta din circuit), Iulian zici ca ar merge si fara ea? Macar de proba pana iau maine una de la serv Multumesc Inca un lucru nu am inteles, e bine fara acea dioda, sau sa ii pun alta in loc noua...oricum iau placa la serv si maine stau de ea Seara buna tuturor! pai daca nu era acea dioda ,posibil sa fi zburat si circuitul integrat,sant din fabrica ce nu o au,dar asta nu inseamna ca e bine fara ea,la cata economie fac astia in zilele astea,posibil ca nu au pus ,din economie sau lipsa stock Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2023 Economia (compromisuri) o sa strice tot....nu numai in domeniul electronicii... Am pornit TV fara acea dioda si functioneaza, nu am mai avut timp sa scriu aseara. O sa iau azi o dioda sa o montez acolo, pentru protectie. Multumesc mult si toate cele bune! Link spre comentariu
