Refacere instalatie incalzire
Galagie
Va salut,
am luat o casa mai veche in oras, si ne-am apucat de renovari.
Urmeaza instalatia de incalzire sa o iau la puricat, am vazut destule ciudatenii pe ea, fostii proprietari fiind mai in varsta si probabil nu au avut bani sa investeasca ca sa puna la punct totul.
Podul este "rece",  s-au refacut izolatiile si tavanele la camera cu vata bazaltica de 20, bariera vapori, apoi rigips.
Casa pe exterior este izolata cu polistiren de 10.
Casa este cu  parter,  traseul total al circuitului este 25 metri.
Caloriferul din baie este  tip prosop?  Are cam 600x800
Caloriferul din bucatarie, nu l-am masurat dar tot asa este ceva mic.
Caloriferele din camere sunt 1000x600
Centrala este pe gaz, de 24kw
Din centrala se pleaca cu teava de cupru 22mm pe tur/retur  ( cam 1,5 m lungime),   apoi se ramifica catre caloriferul din baie si catre restul casei, cu 18mm tur si 15mm pe retur...
Caloriferele nu aveau nici macar robineti pe tur/retur, erau legate direct la tevi...
Incaperile au urmatoarele dimensiuni
Baia si bucataria au 3x2.5m, cu inaltime de 2.4
Sunt 3 camere de 4x4m, cu inaltime de 2.4m.
Ordinea pe circuit este asa,  bucatarie, camera 1, camera 2, camera 3.
Intre bucatarie si camera1 am cel mai lung traseu, acolo am aprox 8 metri, apoi cam 4 metri intre ultimele 3 calorifere.
Ce dimensiuni pentru tevi imi recomandati? Radiatoarele cel mai probabil le voi schimba cu cel putin 1200x600.
  • Răspunsuri 28
  • doru3160
    7
  • manolo
    6
  • cdinu332
    6
  • Galagie
Radiatoarele 1600/600 tip22.
Era bine dacă făceai un desen... stau prost cu imaginația în spațiu :rade:
Țevile par dimensionate corect.
Sarpanta trebuie izolată și ea cu minim 25cm vată .
Poți merge cu 22mm mai mult  ca lungime.
Asta era de subinteles.
Daca ai posibilitatea sa bagi tevaria in perete, n-ar fi rau. Eu, cel putin, nu le suport la exterior si uneori mai lasa si urme pe pereti datorita antrenarii prafului cu curentul de aer.
Acum 40 minute, cdinu332 a spus:
O cheltuiala si un efort inutil. Țevile sunt expuse vederii intr-o încăpere goală, in rest nu prea ai ce vedea. Dar dacă acum erau ingropate, nu prea aveai ce vedea, si deranjul ca sa intervii era mult mai mare. E o optiune personală, eu niciodată nu am fost de părere ca e soluția ideală îngroparea in pereți sau pardoseală. Plus ca la cupru, suprafața tevilor devine un bonus la suprafața caloriferelor. In pereți s-ar transforma in pierderi.
Mda, probabil că in unele cazuri instalația este expusă mai mult vederii, de provoacă asemenea alergii. La mine doar cu putin efort poți vedea țevile, adică trebuie să muți obiecte sau perdele, altfel sunt mascate, chiar dacă nu aș vrea asta.
Daca nu ai un robinet de golire o sa fir o problema golirea instalatiei ,daca refaci pune unul la caloriferul cel mai apropiat de baie ,robinete de calorifer recomand Calefi,Giacomini ,Hertz ,o alta optiune ar fi calorifere de aluminiu de 600 inaltime si alese cele mai grele per element.
Acum 13 ore, Galagie a spus:
De ce 15mm pe retur? Apa care pleaca, trebuie sa se si intoarca. Cantitatea e tot aia. Chiar si volumul (se contracta cateva procente datorita racirii in calorifere, maxim 4%). Pune 18mm si pe retur.
La mine sunt 15mm numai la legatura de la calorifere la teava tur/ retur.
Asta imi pare si mie ciudat, de ce returul s-a pus asa mic.
Am citit odata pe undeva ca pana si 18mm pe tur/retur se considera insuficient uneori la o instalatie de 24kw, desi in realitate nu am asemenea consum cu radiatoarele actuale.
Ma gandesc sa pun 22mm pe tur/retur.  Iar legaturile locale pentru fiecare calorifer sa fie cu 15mm.
