Samsung UE32J4510
vioreldascalu49
Buna Ziua am acest Tv cu problema de diplay
Banuiesc ca acesta este codul CY-JJ032AGHVFV sau eticheta de pe tecon
ST3151A05-E-XC-2
Mb Bn94-12700A
Alimentare cu 19 v separata
Am facut cateva masuratori pe Tcon dar nu stiu daca ar fi cele normale
Vcc 13,3v
VGL -6,8v
VGH F 33v
F VGHF 33v
V COMF B 5,2v
 WP 3,3v
GV ON 1,5
Un sfat ar fi binevenit Multumesc
https://filetransfer.io/data-package/OonoofH2#link am atasat link
  • Răspunsuri 6
  • vioreldascalu49
  • iuliantv
daca nu are drivere laterale ,e caput
daca are drivere laterale,cautati dupa codul driverol laterale si gasiti pe net fiecare punct in parte ce reprezinta,vgl,vgh,....si cat e pe t.con trebuie sa ajunga si pe driverul lateral,unde nu e trageti fir (lita) de pe t.con pe driverul lateral,eu la un 28" am intalnit display cu acelasi t.con dar cu drivere diferite,deci uitati.va bine sa fie ceea ce e si pe display
astea tin minte ca parca au drivere laterale,la dv trebuie masurat pe cel din mijloc si de sus ,cel de jos are ce trebuie,altfel nu ar fi imagine in partea de jos
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, vioreldascalu49 a spus:
Asta este conexiunea intre Tcon si Diplay
Deci totusi sa cred ca am avut dreptate cand am spus ca poate fi display defect
sa fim seriosi cine ar da vina pe altceva,decat display decat un necunoscator,
eu vorbesc de drivere laterale,dati rama jos display si pe una din laterale ,mai mult ca sigur are 2-3 urechi,si posibil daca le tatonati sa dea imagine ok,nu le rupeti ca nu rezolvati nimic,dar uitati.va cu atentie ca displayul sa nu fie ciobit pe lateral,sau driverele oxidate...ca munciti degeaba
Buna Dimineata
Scuze de intarziere
Am dat rama jos si am gasit cele trei conexiuni laterale care sant Ok.
Nu am constatat nici fisuri pe display
Am gasit ceva puncte de masura unde nu am de cat 5v
eu v.am spus .vedeti ce cod au driverele laterale,toate 3 sant identice,in functie de driver gasiti si ce reprezinta fiecare punct in parte,pentru curatarea punctelor de masura si lipire se intoarce displayul pe un blat drept,eu curat putin cu un cater foarte subtire punctul de lipire,dau cu flux si cu letconul subtire la 220-230 grade doar cat ating cateva fractiuni d secunda si lipesc,pentru lipire,eu pun o bucata subtire de aluminiu sub driver altfel te poti trezi ca iese pe partea cealalata,la dv ar fi mai usor avand o parte fuctionala,ceea ce insemna ca pe primul driver lateral de jos,toate tensiunile trebuie sa fie prezente,si nu doar 5v ,acolo trebuie sa fie si vgh vgl si altele
Editat de iuliantv
