noe Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 (editat) As vrea sa rezolv cat mai repede o problema legata de scula electrica din titlu. Pe scurt, cineva a vrut sa depaneze aceasta scula si a demontat carcasa din plastic unde vine montat intrerupatorul de pornire. A facut apoi o manevra gresita si datorita greutatii sculei, toate legaturile care se legau la acest intrerupator s-au smuls. Problema este ca neavand nici-o schema la dispozitie, nu pot repune in functiune scula. As dori ca cineva care a demontat si reparat o asemenea scula, sa puna o schema de legaturi si / sau poze revelatoare facute cu ocazia demontarii locasului intrerupatorului. Mentionez ca intrerupatorul pe care l-am gasit in componenta sculei este unul obisnuit, care realizeaza doar intreruperea unui singur conductor de intrare si nu ambele conductoare. Inafara intrerupatorului propriu-zis, avand numai doua borne, mai exista si un condensator. Ca idee, este vorba despre o scula electrica de genul: Editat Decembrie 12, 2023 de noe Link spre comentariu
cdinu332 Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Pai și ce este așa greu dacă doar două fire fac conexiunea electrică? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Va pun manualul de la unu asemanator desi nu cred ca in cazul de fata chiar va ajuta, poate altadata. Deshi jackhamer.pdf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Vă întreb . Această sculă ( nu am folosit asa ceva)e cu turație variabilă sau fixă? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 (editat) E cu turatie fixa, da-i sa mearga la blana! De ce ar fi variabila? Editat Decembrie 12, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
noe Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Nu este chiar scula despre care vorbesc eu. Schematic situatia se prezinta cam ca in atasamentul 1. Am facut si o poza (nu stiu cat de relevanta) in atasamentul 2. O alta poza (in atasamentul 3) ilustreaza intrerupatorul monopolar. Discutand pe schema din atasamentul 1, liniile transversale subtiri reprezinta conductorii sectionati. Daca se considera cu rosu faza retelei, atunci aceasta ar trebui legata prin intrerupatorul monopolar. iar nulul (cu albastru) legat direct la motor. Intrebarea este, unde se leaga condensatorul? De fapt legatura schitata cu albastru, am si realizat-o (a se vedea atasamentul 2) moment in care m-am oprit ca sa initiez acest topic. Intotdeauna mai multe capete judeca mai bine decat unul singur. In mod normal as fi legat capatul liber al condensatorului la impamantare. Avand in vedere insa ca legatura la retea se realizeaza cu un cablu bifilar (?!) m-am oprit in aceasta faza ca sa vad si alte pareri pe acest topic. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Condensatorul e "calare" pe alimentare, are rol de deparazitare. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Condensatorul e optional, merge si fara el. E in paralel cu motorul. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 (editat) Fir liber cond la B, ala negru subtire si scurt, sau pe firul ce merge spre B, cum e mai comod. Editat Decembrie 12, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
noe Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 (editat) Da. Cam asta era si intentia mea. Firului maron, i-am cositorit un papuc, ca sa-l leg la A. Firul albastru, direct la motor (legatura deja facuta), dar nu eram convins unde trebuie legat condensatorul. Firul scurt direct de la motor la borna B, va trebui sa-i cositoresc si lui un papuc. Condensator de deparazitare este cam fara noima in acest caz. Daca nu ar avea o valoare de 330 nF ar putea fi un condensator pentru imbunatatirea factorului de putere, dar la o capacitate atat de mica, nu stiu cat ar putea sa compenseze. Asadar, daca nu se leaga la impamantare, atunci mai degraba l-as lega intre bornele A si B pentru aplatisarea varfului de tensiune, in scopul protectiei contactelor, sau asa cum este acum, legat direct la borna B pentru protectia motorului la supratensiuni, adica asa cum spunea cineva mai sus "calare" pe motor. Avand in vedere ca este o scula profesionala, utilizata pe santiere, trebuie sa o predau cat mai repede. am mai primit insa o pasuire pentru astazi si deci voi mai astepta inca cateva ore si alte pareri, dupa care voi alege una dintre variantele aratate. Editat Decembrie 13, 2023 de noe Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 13, 2023 Partajează Postat Decembrie 13, 2023 Pana la urma e o scula inchiriata de la dedeman ? Nu stiam ca astia inchiriaza si scule hobby ... Link spre comentariu
noe Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 Nu este inchiriata. Este proprietatea unuia dintre baietii mei, care are o firma de constructii. Daca un picamer poate fi hobby, atunci i se poate spune si asa. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 13, 2023 Partajează Postat Decembrie 13, 2023 (editat) Este scula hobby, de ce nu? Hobby nu-i sa spargi betoane neaparat, e sa-ti faci treaba cu ea. Eu asta-l am: https://www.leroymerlin.ro/produse/ciocane-rotopercutoare/709/pickamer-1700-w-60-j-1-px/63943 Apoi la banii aia merita sa-l iei si bati impamintarea de la casa cu el. Am avut de taiat vreo 4m pe 50cm latime dintr-o alee, am inceput cu un rotopercutor de 5J si am cedat dupa 10min. Cu picamerul a durat cred ca 15min toata lucrarea. La ziduri la fel, una e cu rotopercutorul alta e cu pickamerul. Editat Decembrie 13, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
noe Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 (editat) @Ion_Bumbu: Just! Este foarte asemanator, desi asa dupa cum spuneam, nu sunt identice. Al tau este probabil un produs romanesc. Se vinde la pretul de 629 lei, fara istoric. Cel despre care vorbesc in topic, este marca Panzer, si conform legaturii https://www.emag.ro/ciocan-demolator-panzer-1700-w-an-rmr418-1042948/pd/DYFXBLBBM/?cmpid=101352&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1Iusnp-MgwMVk853Ch11bAsqEAAYASAAEgIokfD_BwE se vinde cu 1890 lei. Iar ca lucrare, fiu-meu chiar sparge betoane la actuala lucrare pe care o are. Problema este ca salariatii lui sunt foarte putin atenti la manipularea in bune conditii a sculelor si de aici, foarte multe probleme. Defectul propriu-zis pe care cred ca l-a avut demolatorul este foarte probabil intreruperea unuia dintre cele doua fire de alimentare, ca urmare a strangularii cablului cu brida de fixare, in vederea rigidizarii. Eu personal am vazut odata la o vizita pe santierele unde lucreaza un muncitor care transporta picamerul tinandu-l de cablul de alimentare, in ciuda celor 16 kg pe care le are. Editat Decembrie 13, 2023 de noe Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Decembrie 13, 2023 Partajează Postat Decembrie 13, 2023 Pana la urma cate kg are, 16 sau 23? Oricum ar fi, mi se pare o scula facuta sa lucrezi cu ea doar in pozitie verticala. Am avut si eu cu ceva timp in urma ceva asemanator, Dexter parca era firma. O scula un pic mai puturoasa fata de astea cu renume dar si-a facut treaba pana sa o ratacesca un amic de-al meu... Link spre comentariu
