JVC TV LED LT-50VUL3100 are doar in treima superioara Imagine OK
Horia Manolescu
Tipul aparatului: Smart LED TV
Modelul: JVC LT-50VUL3100
Sursa: VESTEL 17IPS72
Mainboard: 17MB180E
T-CON:  CCPD-TC495-008 V4.0   sau  STCON495G 85031351414A0990
Display: VES500QNDP-2D-N43
Salutare,
TV-ul are doar in treimea superioara, imagine OK. Am scos benzile  pe rand inspre display din T-con. Cand scot stanga sau dreapta, apar linii orizontale chiar si pe partea care ar trebui sa fie "intunecata". Cand le bag pe amandoua dispar liniile din treimea superioara, insa cele doua treimi de jos sunt pline de linii verticale. Cand le scot pe amandoua, ecranul este tot un albastru foarte inchis.
Ambele benzi bagate in Tcon
Banda Tcon Dreapta scoasa
Banda Tcon Stanga scoasa
Uitandu-ma la placa T-con, pleaca din chipul principal stanga-dreapta, cablaje catre mufele spre driverele displayului. Acestea sunt in oglinda.
Apelez la ajutorul vostru pentru a ma indruma, daca as putea incerca sa obturez parti din mufele t-con cu metoda scotchiului, sau daca pot verifica ceva tensiuni pentru a afla daca vre-o placa este defecta.
Am cautat pe net, insa nu am gasit schema electrica a acestui TV.
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
p.s. Nu sunt reparator de profesie, detin cunostinte minime de electronica, dar consider ca nevoia te invata!
  • Răspunsuri 9
  • Toni Marginean
  • Tavi
  • Gabriel_S
  • Horia Manolescu
  • 10 luni mai târziu...
Toni Marginean
Acum 23 minute, Tavi a spus:
Oricare din cele doua , ala fara panglici vad ca are si o mica tabla drept radiator pe procesor , probabil ajuta
Atunci va rog sa-l trimiteti fiindca adresa mea o aveti!
