mihai 7 Postat Decembrie 10, 2023 Partajează Postat Decembrie 10, 2023 (editat) Bună seara tuturor! Acum câteva zile cd player-ul minisistemului Sony HCD EH10 a început să facă probleme, nu mai reda corect CD-urile. Am înlocuit capătul de citire laser pe care îl aveam deja cumpărat și mă așteptam să să rezolv problema, dar nu s-a întâmplat așa. Problema inițială persistă: pentru un anumit timp cd player-ul redă corect cd-urile, dar apoi începe să redea melodiile cu mici întreruperi, '"gâtuit", fără să sară la alt timp în interiorul melodiei sau la altă melodie. În final, după mai mult timp de funcționare, nu mai depistează cd-ul din unitate. Însă după un timp de pauză ( de "răcire") redă din nou melodiile corect și ciclul se reia. Știu că minisistemul este destul de bătrân, dar aș dori totuși să încerc să-l repun pe picioare. Eu m-am gândit că driverul cd-player-ului BA5947 FM E2 ar putea fi de vină, poate nu mai comandă corect bobinele lentilei sau motoarele (încă nu am făcut măsurători elocvente pe terminale). Am găsit deja la chinezi circuitul integrat. Teama mea este să nu fie defectă altă componentă (CI, condensator sau rezistor mai greu de depistat). Dvs. ce credeți, sunt pe drumul cel bun în această depanare? Ce sugestii aveți? Mai jos aveți cartea de instructiuni a minisistemului, cu schema, cablajul și componentele electronice. https://datasheetspdf.com/pdf-file/865240/Sony/HCD-EH10/1 Vă mulțumesc! Editat Decembrie 10, 2023 de mihai 7 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 10, 2023 Partajează Postat Decembrie 10, 2023 Dupa inlocuire laser se face calibrare din service menu cu disc de test . Inainte de inlocuire trebuiau verificate tensiunile pe toata sectiunea de cd si la sursa, la pornire si apoi cand incepeau manifestarile .De asemenea trebuiau verificate formele semnalelor de comanda date de integrat . Acum sunteti cam intre 3 variante . Puneti laserul original inapoi si facetii verificarile de mai sus . Asa aveti un punct de plecare corect . Evident uzura laserului oboseste integratul dar acest lucru trebuie confirmat prin masuratori . Mai este de verificat si motorul saniei care poate avea periile colmatate cu span din material si are consum exagerat care duce la incalzirea excesiva a integratului . La fel si motorul platan daca este cu perii . Diagnostic eronat > abordare gresita > reparatie esuata . Acum 51 minute, mihai 7 a spus: Problema inițială persistă: Nu laserul este problema . Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Va salut dl @mihai 7, Suspiciunea mea este ca problema e de natura mecanica, mai ales daca defectul s-a agravat in mod progresiv. Sa va impartasesc experienta mea. Aveam un DVD player, care stia sa citeasca si CDuri. Dupa vreun an si ceva de folosinta aproape zilnica a inceput sa citeasca DVDurile din ce in ce mai greu, pana cand nu le-a mai citit deloc. CDurile totusi mergeau fara probleme. L-am dezghiocat si am inceput printr-o curatare. Defectul a continuat sa se manifeste fara nicio ameliorare. De fapt sistemul de antrenare si partea optica erau in stare destul de curata. Am intrebat pe forum si mi s-a sugerat de la celebra "schimba-i toti condensatorii" pana la a "regla" curentul laserului. Nu am facut nici una, nici alta, fara o justificare tehnica acceptabila. Am mers mai departe si am pus osciloscopul pe datele care ies din cititorul optic. Am constatat ca pe DVD viteza datelor era mai mare si nu puteam distinge o diagrama ochi corecta si deschisa. Pe mod CD, diagrama ochi era deschisa suficient ca datele sa poata fi recuperate datorita vitezei mai mici de transfer. Ptr. cei care nu stiu, diagrama ochi este o modalitate de estimare a calitatii unei transmisii de date. Pe baza celor observate, mi-am spus ca este posibila ca o vibratie mecanica datorata uzurii lagarelor motorului de antrenare sa impiedice capul optic sa extraga datele corect. Prin urmare, am pus cate o picatura de ulei pentru mecanisme fine in fiecare lagar al motorului de antrenare. Si-a revenit instant. "I-a luat cu mana", cum se mai spune. A mers fara probleme atat pe DVD cat si pe CD timp de vreo 6 luni, cand s-a oprit brusc si nu a mai mers nici pe DVD, nici pe CD. Cand l-am desfacut din nou, am constatat ca nu se mai invartea motorasul de antrenare. Axul parea ca se agata in ceva. Am desfacut si motorasul si am constatat ca una dintre perii era atat de tocita, incat s-a retezat din locul in care facea contact cu colectorul. Nu avea carbuni, ci doar lamele metalice pe post de perii. Am incercat sa obtin subansamblul ca piesa de schimb, dar mi s-a cerut doar pentru subansamblu, fara montaj, mai mult decat am dat pe aparatul intreg. A ajuns la reciclare. Poate va e de folos istorioara mea. Spor! Link spre comentariu
mihai 7 Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Bună ziua, domnilor @cirip și @antonvasileeee, La 11.12.2023 la 2:02, cirip a spus: Suspiciunea mea este ca problema e de natura mecanica, mai ales daca defectul s-a agravat in mod progresiv. La 10.12.2023 la 21:47, antonvasileeee a spus: Mai este de verificat si motorul saniei care poate avea periile colmatate cu span din material si are consum Îmi cer iertare pentru că am întârziat cu un răspuns, dar între timp am încercat să mai verific cd player-ul și într-adevăr bănuielile dvs. s-au adeverit: am înlocuit motorul care antrenează capătul de citire cu unul recuperat dintr-un alt mecanism și, Slavă lui Dumnezeu! acum aparatul redă cd-urile integral, fără vreo întrerupere. Mai mult, înainte de a se defecta, atunci când reda cd-uri cu mai multe piese (30 melodii) la redarea ultimelor piese avea ușoare probleme, pe care acum nu le mai are. Am desfăcut motorul scos din cd-playerul meu pentru verificare și periile nu erau rupte și nici pilitură pe rotor nu am observat, era doar uzat. L-am reansamblat (motorul) și acum nu se mai rotește, probabil l-am bruscat, dar oricum nu mai era bun. Deasemenea, am comandat la chinezi un mecanism nou pentru cd player-ul meu, care are incluse atât motoarele, cât și capătul de citire, ca rezervă pentru momentul în care vor ceda din nou motoarele. Speranța mea este ca nu cumva într-un viitor apropiat să cedeze vreo componentă electronică, întrucât aparatul este destul de bătrân. La 10.12.2023 la 21:47, antonvasileeee a spus: Dupa inlocuire laser se face calibrare din service menu cu disc de test . Inainte de inlocuire trebuiau verificate tensiunile pe toata sectiunea de cd si la sursa, la pornire si apoi cand incepeau manifestarile .De asemenea trebuiau verificate formele semnalelor de comanda date de integrat . Calibrarea aceasta este absolut necesară? Vă întreb pentru că de fapt aceasta nu este prima intervenție asupra cd player-ului meu, i-am mai schimbat odată capătul de citire în urmă cu câțiva ani și în acest interval a funcționat foarte bine. De curiozitate, calibrarea presupune aparatură sofisticată (de exemplu osciloscop)? Pentru că oricum nu dispun decât de multimetru. Eu vă mulțumesc pentru ajutorul acordat, sunt mulțumit de rezultatul obținut. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 (editat) Sunt pasi in service menu . Daca nu are probleme de citire nu insista . Editat Decembrie 12, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 14, 2023 Partajează Postat Decembrie 14, 2023 Citat Îmi cer iertare pentru că am întârziat cu un răspuns, dar între timp am încercat să mai verific cd player-ul și într-adevăr bănuielile dvs. s-au adeverit: am înlocuit motorul care antrenează capătul de citire cu unul recuperat dintr-un alt mecanism și, Slavă lui Dumnezeu! acum aparatul redă cd-urile integral, fără vreo întrerupere. Astfel de motorase cu perii metalice au o durata de viata intre 200 si 500 de ore. Nu mai merita utilizat un CD player in 2023 decat pentru a rip-ui continutul CD-urilor in .flac. Link spre comentariu
