vizicon Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 Main board- BN41-01800B/BN94-06124C Ecran -LTJ460HQ27B Sursa -BN44-00522B A venit cu mufa antena selector smulsa , am montato la loc , prinde programe analog si digitale si functioneaza Ok in privinta programelor ,dar peste imagine prezinta zone in verde in special mai pronuntate pe imagine cu luminozitate scazuta . Am curatat contacte cuple MB,Tcon,Display dar nu dispar. In partea stanga prezinta linii verticale dar sunt vechi si nu au aparut la momentul actual . Sper ca video de mai jos sa fie de ajutor si un punct de vedere ce mai e de facut. https://imgur.com/ZZXW1ze Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 (editat) poate fi un defect de soft,rescriere spi sau epprom unde sant stocate informatiile de display,poate fi un defect de t.con,incercati sa.l probati pe jumatati,dar si un defect de procesor,procesor video scaler,in cazul asta se da putin aer cald dar eu unul as incepe cu banda t.con mainboard ,dupa care cu eprom spi poate si pe t.con are ceva eprom spi sau procesor pe bile ce reactioneaza la cald dar nu e exclus ca banda lvds t.con mainboard sa fie cu bube,intoarceti banda invers ce.a de la t.con la mainboard,si cea de la mainboard la t.con Editat Decembrie 9, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 Iulian-multumesc de raspuns ,imi cer scuze ca raspund asa tarziu dar am fost plecat la Brasov . Am dat asa cum functiona led-ul la client si am zis dupa ce revin in localitate vedem modul de rezolvare . Astazi am luat legatura cu propietarul si stupoare led-ul functioneza perfect din momentul cand la instalat la el . Acum eu cred ca am un contact imperfect pe cablu din atelier (masa) ,celelalte tv din casa functioneaza OK. Multumesc . Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 13, 2023 Partajează Postat Decembrie 13, 2023 nu are treaba semnalul tv cu defectul,cel mai sigur e un contact imperfect,sau a fost ceva umezeala,ori la cald i.si revine,ce duce tot spre un contact,posibil procesor sau t.con bine ca merge ok si clientul nu dat vina pe depanator cum obisnuiesc unii,i.ti aduc tv.ul la reparat,si cand tu faci un lucru banal,o reparatie sursa o mufa ceva,si cand il pornesti surpriza,alte defecte,si bineintele vezi doamne nu era inainte,sau poate clientul nu baga de seama un asemenea defect Link spre comentariu
