Convertizor la motor de hota
Florin berdila
Salut domnilor, am o problema la o hotărâre mare, la o bucătărie de hotel are convertizor. Motorul este cred la 380V și îmi afișează pe convertizor ca motorul are turație cum umbli la acel buton, crescând sau micșorând, dar motorul nu pornește. Ce ar trebui sa verific,  va rog
  • Răspunsuri 16
  • Florin berdila
    5
  • cdinu332
  • Barbu Andrei
  • validae
Citește ce scrie pe motorul hotei, decuplează firele dinspre convertizor și verifică pe un ohmmetru dacă între fiecare perechi de faze ale motorului ai aceeași valoare.Dacă nu ai aceeași valoare, ai cel puțin o fază afectată...și motorul e ars.
Ai grijă să notezi pe fire de unde le-ai scos, ca să păstrezi sensul inițial de rotație al motorului...
Dacă rezistențele bobinajelor sunt egale, atunci conectează motorul hotei direct la 380V (dacă ai rețea trifazică) sau pune alt convertizor pe hotă.Fiindcă ai convertizorul defect.
Da domnule Validae asta am făcut chiar acum am tensiune pe toate fazele și între fiecare faza ''am măsurat și pe ohmi între înfășurarile motorului e ok 'darrrr în convertizor când pun siguranta generala îmi întra tensiune pe faze dar la ieșirea din el acele fire care pleacă spre motor nici o tensiune și îmi dădea fum '''cu câteva zile în urma spunea fetele ca a ieșit fum  și când dau comanda se aude ca un clanc și în același timp am pus și aparatul de măsură între  faze și când face clanc îmi da tensiune scurt timp 1 secunda doua el este prăjit?
 Mă uit la legăturile făcute la cutia dreapta,ăla e convertizorul?Din start se vede că nu e etanşeitate şi dacă mediul e umed din cauza asta,zic eu, s-a dus...
A ieșit fum,  altă confirmare că e defect nu mai este necesară.
La următorul trebuie ținut cont de clasa de protecție.
Montajul ăla pe perete este o țigănie și prezintă risc de electrocutare.
In poza vad ca protectia termica e decuplata. E decuplata intentionat sau aia e "siguranta generala" care sare ?
Intr-o postare mai sus, spui ca ai identificat fazele, motorul e ok...Mai jos, spui ca vrei schema...
PS- ce putere are motorul? Si cati ohmi ai avut la verificare?
Da este ok motorul siguranta  etc dar el este prăjit cinvertizorul ''''dar va rugam o schema de la a la z cum se leagă un convertizor ca acesta pe circuit începând dw la alimentare motor și siguranta cum e în poza asta am nevoie va rog
Ce e de admirat la Florin, e faptul că deși de multe ori e depășit de dificultatea lucrarilor în care se bagă, are ambiție să le ducă la capăt.Sunt pe de altă parte mulți ,,meseriași,, cu diplome înrămate, care se plafonează cu ce au ieșit din scoală, nu mai țin pasul cu evoluția tehnicii si sunt luați pe nepregatite de  chestii banale celor care nu stau toată ziua pe net doar la tiktok și păsărici.  Pentru asta eu răspund acestor amatori care au dorința de a învăța, chiar daca nu au capacitatea necesară.
