Nelamurire cabluri audio
icar
Am o oarece suspiciune privind niste cabluri audio. e vorba de acestea:
3076984825eff8aebdfa65b21fe996d2dc74f936
307698496d5abe0780a31c993ba56bef0536a3e0
Pare o prostie, dar intreb: sunt sau nu, ecranate? Intreb asta deoarece, daca fac legatura intre intrarea phono si un pick-up, apare zgomot de fond.
Daca sunt doar cablurile cuplate, apare zgomot de fond. Asta m-ar duce cu gandul ca nu ar fi ecranate.
In "fisa de documentatie" apare asta":
307698510ad295ea189f23be3a5d0a0a71c01e41
Intrebarea e, sunt sau nu sunt cabluri ecranate?
Multumiri.
  • Răspunsuri 10
  • icar
  • cdinu332
  • bmwh548
  • fritz_vali
Zile populare
Din ultima poza... clar nu. Zilele acestea mi-am singur un cablu audio scurt cu doua jack 3,5mm tata. Si fata de unul cumparat de-a gata e diferenta majora. Inainte aveam un oarecare zgomot de fond... acum nu mai exista.
Icar, daca te lasa buzunarul de 100 de lei, iti dau eu unul japonez de super calitate.  Nu mai tin minte marca dar a fost celebra la vremea ei.
Eu nu il mai folosesc ca am altele mai lungi si e foarte bun pentru chestii delicate.
@cdinu332, nu prea ma tin buzunarele la asa ceva.
Mda, am crezut  ca  scap de lipit cabluri ecranate (in 90% din cazuri, dupa ca am lipit  contactele la mufa, constat  ca nu i-am pus corpul pe fir!:nerv)
O sa-mi comand niste cabluri de microfon  si câteva mufe si am rezolvat treaba, cinstit, meșteșugărește!
Multumiri!
Asa pățesc frecvent la ștecher.  Uit să bag carcasa înainte. :rade:
Mai nasol a fost la un jack stereo destul de finuț și delicat.  După ce am lipit sub lupă,  am văzut carcasa pe masa.
13 hours ago, bmwh548 said:
Cele mai multe mizerii moderne nu mai au "ecranul" infasurat pe firul cald, sunt pur si simplu trase in paralel.
Se bazeaza probabil pe faptul ca majoritatea echipamentelor moderne au intrari balansate, unde ecranul e irelevant.
Eu zic ca se bazeaza pe semnalul mare si impedanta mica de la iesirea surselor obisnuite de semnal gen telefon cd laptop dvd etc. asta face zgomotul insesizabil. La pickup sau microfon e fix invers, motiv pt care "cablul de microfon" de calitate e scump ca naiba dar e bine ecranat.
Un test banal e sa bagi firele in intrarea amplificatorului si sa lasi capatul celalat in aer, punand mana pe izolatia firului. O sa bazaie mai mult sau mai putin daca nu sunt ecranate. Daca apoi bagi si mufa din capatul liber sa zicem ca e jack in iesirea sursei de semnal si bazaitul scade mult sau dispare, e cum am zis eu.
Sa nu imi pun in cap audiofilii, dar "prelungitorul" de cablu tv inca se gaseste la preturi de dumping in orice bricolaj si contine cablu de cupru ecranat pe bune, chiar daca are folie de staniol si doar cateva fire peste staniol. Se taie mufele tv si se pun RCA si se obtine un cablu ok.
@Marian, mai degraba e cum zice @bolek, impedanta mica semnal mare, poti pune si sirma de rufe!
Revenind, s-a rezolvat treaba. Am avut ceva cablu de microfon, subtire, cred ca de 50 ohm, mufe tata RCA, ma lipit vreo 20 de minute si...gata! Le-am conectat, liniste totala, ca am crezut ca s-a intimplat ceva cu pick-up-ul!:dNu mai e pic de bizait. Cu cablul "de fabrica",  cu mufele in aer, era un bazait, ziceai ca ai pus mana pe firul "cald"!
Deci problema rezolvata, pacat de bani dati pe mizeriile alea. O sa le ung cu ulei de sarpe si o sa le vind la haudiofili!!!:rade: Nu vrea cineva o pereche, hai ca-s cu contacte aurite!:da
Vad ca la legatura intre CD/cas si amplificator, merg, nu-s probleme, nici pe redare, nici pe intregistrare.
Eu zic ca, totusi, ar trebui mentionat pe fisa tehnica, sau ma rog, undeva pe  langa pret, ca nu sunt cabluri ecranate!
OK, multumiri!
Acum 2 ore, icar a spus:
Au spus ca sunt cabluri ecranate sau doar ai presupus tu? Ca in cazul asta sti cum se spune: "Assumption is the mother of all fuck ups" (preupunerea e mama tuturor belelelor).
Editat de d2134
