iod2 Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) ecran t215hvn01 eran 17ips61-3 placa de baza 17mb82-2 caut softurile din cele 2 flash. erau pe site dar sunt indisponibile. defect. porneste si se restarteaza. cu softul de reparatie nu doreste sa boot-eze Editat Decembrie 8, 2023 de iod2 Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2023 poate are cineva profilele pentru ecran. am pus softuri pentru alt ecran si a pornit, dar nu se nimereste la ecran. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) Acum 4 minute, iod2 a spus: poate are cineva profilele pentru ecran. am pus softuri pentru alt ecran si a pornit, dar nu se nimereste la ecran. aveti totusi imagine? Editat Decembrie 8, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 https://filetransfer.io/data-package/q3k3QSc0#link Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2023 1 oră în urmă, iuliantv a spus: https://filetransfer.io/data-package/q3k3QSc0#link nu am reusit... poate are totusi cineva fisierele salvate. si forum sunt, dar cel din mem 25q64 e indisponibil. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 (editat) am incercat variantele din program,. fara rezulatat. am incercat cu metoda descrisa in service tv nr 69-70. fara rezultat probabil ca ceva nu fac bine, dar nu reusesc sa ma prind ce. Editat Decembrie 11, 2023 de iod2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 acolo pare defecte de display,sau mai degraba contacte imperfecte ,conector t.con Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 to me, it appears that this model has a main 17mb82s with tuner sat, not 17mb82-2 it's correct? Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 aici sunt binurile originale. cu ele pornea cu imaginea corecta si se restarta . poate le poate repara cineva https://uploadnow.io/f/3lL99Tg Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 try installing the usb panel bin files otherwise, here are the U10/U12 bin files to reprogram the 2 spiflash https://uploadnow.io/it/share?utm_source=LNWppG7 MB82_T215HVN01.0.zip how to install.txt Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Acum 15 ore, yabbadabbadoo a spus: to me, it appears that this model has a main 17mb82s with tuner sat, not 17mb82-2 it's correct? yes Acum 10 minute, yabbadabbadoo a spus: try installing the usb panel bin files otherwise, here are the U10/U12 bin files to reprogram the 2 spiflash https://uploadnow.io/it/share?utm_source=LNWppG7 MB82_T215HVN01.0.zip 5 kB · 0 descărcări how to install.txt · 0 descărcări I tried multiple profiles, without result Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 1 oră în urmă, iod2 a spus: yes I tried multiple profiles, without result e defect display sau conectica,cand e defect din profile,imaginea e solarizata,rasturnata,impartita ,sau lipsa Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 I don't think that's the case the tv has a panel T215HVN01.0 as you can see in the photo, the installed panel is M215HJJ-L30 Link spre comentariu
