BMS nu functioneaza pe autofiletanta
dem3ntor
  • Răspunsuri 19
  • dem3ntor
    6
  • QQme
  • BRANCA
  • Bandi Szasz
asta ar fi schema, sper sa ajute.
PS: Am patit si eu cu decuplari din cauza varfurilor mari de curent.
Dupa caz, am aplicat cateva solutii:
- am pus un BMS mai mare care sa nu decupleze la varfuri (nu prea e indicat)
- modificarea suntului de pe placa sa nu decupleze la varfuri (nu prea e indicat)
- manipularea circuitului detectie curent - sunt, un delay de 1-5 sec, pana trece de varfurile de pornire
- condensator (am vazut ca s-a incercat metoda asta, la mine uneori a mers, alteori nu)
- alt model de BMS
A da o ultima metoda, care e la fel de buna: sa folositi doar un modul de echilibrare + o siguranta fuzibila si cam aia e. In final rezulta tot un "BMS" dar in loc de mosfet aveti fuzibila.
Editat de digitalelectron
BMS-ul are și funcția de a opri curentul către consmator când bateria e descărcată la limită, iar montarea BMS-ului doar ca protecție la încărcare și consumatorul ,,pe direct,, face ca bateria să poată fi descărcată excesiv și-i scurtează viața sau face ca BMS-ul să nu mai vrea să o încarca sub 3V.În astfel de cazuri ajungi să demontezi bateria și să încarci elemenții care au sub 3V ,,manual,,.
  • 1 lună mai târziu...
Daca nu postez bine, imi cer scuze. As vrea sa comand ceva BMS pt acumulatoare "no name", sau mai exact pentru Boxer 028 si Detoolz DZ-SE128. Ambele acumulatoare sint la fel ca functionare, se pot interschimba fara probleme. Acele acumulatoare universale DetoolZ de 18 V nu sint "universale" pentru ca pe ce am eu e polaritatea fix pe dos. Adica privind dinspe ledurile de nivel incarcare spre mufa ale mele au + pe dreapta, cel "universal" are + pe stinga. In ideea ca de prin tirguri sa iau acumulatoare defecte cu 3 pini si sa adaptez BMS pe acumulatoare am cautat si am gasit doua modele:
Asta si asta. Problema e ca unul are P+/C+ si pin C- separat, celalalt are P-/C- si C+ separat.
Cum aflu ce tip imi trebuie pentru alimentatorul existent? Pot masura o tensiune intre + sau - si C  la incarcator sau la acumulator care sa "spuna" ce tip de BMS imi trebuie?
Multumesc.
