Incarcator Parkside
doru3160
Acum 6 ore, antonvasileeee a spus:
Daca mosfetul este in scurt si rezistenta de i sense arsa
DACA . . .
Se masoara rezistenta sau caderea de tensiune
Acolo ar trebui sa masoare o dioda in sens invers .
O cadere de tensiune spre zero sau o rezistenta mica in ambele sensuri indica ci defect .
Dupa curatare se vede ca toate rezistentele sunt arse .
Ne poate spune initiatorul dupa masurare pe placa .
In momentul startului ci oscileaza fara conditii .
Editat de antonvasileeee
  • Răspunsuri 31
  • doru3160
    17
  • BRANCA
  • Marian
  • antonvasileeee
Daca D3 e sârmă, inclin să cred că si integratul nu e departe. Nu stiu de unde am să scobesc dupa unul bun...
Am mai facut o poză de ansamblu, ca sa vorbim aceeasi limba când spun de o piesă sau alta.
IMG-20231207-100951-edit-661160888212131
 doru3160.Ce încărcător pentru 4,5A e?Eu am filetanta cu doi acumulatori de 2ah şi 4ah,încărcate cu acelaşi încărcător.Există şi alte încărcătoare sau despre ăsta e vorba?Nu l-am desfăcut şi habar n-am ce e în el.
 Întreb findcă ai menționat şi un ventilator...
Pe prima pagină am pus o poză cu eticheta. E pt o jucarie cu impact, cu 400Nm, pt prezoane roți la mașină. PASSK 20-LI A1
Cred ca și tranzistorul notat cu G1 o sa-l schimb preventiv. E notat cu Q2 si e langa R29.
Acum 45 minute, BRANCA a spus:
Exista doua incarcatoare la Parkside, cel de 2,4A care nu are ventilator ci cel de 4,5A care are acumulator.
Ai mai jos poze cu ele:
Mai exista si incarcatoare duble sau incarcatorul pentru Parkside Perfomance, insa astea doua de mai sus sunt cele mai populare.
Se pare ca m-am împotmolit la păcătosul ăla de integrat. Nu l-am găsit nici in sursa de laptop, nici pe alte placi de surse. Intre timp am schimbat si puntea redresoare. Avea doua diode din 4, sârmă. Se vede treaba că petardele astea când se duc, se duc cu daună totală. A avut kbp310(3A la 700V) si am bagat kbl406 (4A la 400V)
Am băgat 18V pe filtrajul din secundar, dar nu am acumulator pt probe, acum la mine. O sa-l aduc mâine . S-a aprins led ul verde si cam atat. Probabil ventilatorul pornește cand sesizează sarcina la ieșire, sau dacă nu cumva, e ca la incarcatoarele de 2,4A. Merg doar cu bateria pereche, altfel nu pornește. In tot cazul, până nu schimb cam tot ce e siliciu pe primar, cred ca nu are rost să ma agit. Problema rămâne la ala mic și rău cu 6 pini...
Am incercat sa văd ceva pe capsula lui Q9. E incriptionat cat sa nu zica cineva ca nu scrie nimic, dar in orice condiții am incercat, nu am văzut nimic care sa ajute la identificare. Cel mai optimist am văzut B1 dar nu sunt sigur. E sters tare. La ohmetru, pare că ar fi tranzistor, cu baza spre zd2.
Pai de aia voiam să-l jumulesc de pe o placă ceva, că de cumpărat stiu că se găsește, stiu că e ieftin, dar durează, si mă tem ca imi trece cheful până atunci...
Acum 4 ore, manolo a spus:
Ala micu e CR6853 ,gasesti la Ali cu vo 12lei 10 buc cu livrare 8 ianuarie.
https://www.aliexpress.com/item/32822772863.html
Ala mic la magazin nu il aveau, dar aveau niște capsule 2x4 (tot pwm) cu același indicativ, dar nu erau smd, erau imense, greu de strecurat la locul faptei. Degeaba le-am aratat capsula SMD originală. Codul ala nu le spunea nimic. Deci cu integratul a ramas in aer. Am rezolvat(sper) cu mosfet ul. Am găsit cate ceva, care sper sa fie ok.
IMG-20231207-155800-edit-669105186066648
Am tras o poza la driverul din sursa de 4,5A si la cel din sursa de 2,5A. Nici unul nu e de găsit
Asta e din sursa de 4,5A
IMG_20231207_135710_edit_669513186236898
Si asta e din sursa de 2,5A
IMG_20231207_135736_edit_669527836797313
Deduc ca diferă, nu sunt folosiți universal, asa ca nu as îndrăzni să-l mut de pe un cablaj pe altul. Risc să am două surse bulite, in loc de una... :rade:
I-am gasit pe astia care se lauda ca livreaza in ianuarie. Mai vad. La magazinele din targ nu prea aduc SMD uri. Deci ori din recuperari, ori de la chineji, cand or veni.
https://www.aliexpress.com/item/1005002058232908.html
Am facut comanda, pana in ianuarie, daca nu apare un exemplar din spumele marii, asta e. Asa ramane...O sa incerc sa intind antenele, poate gasesc sa imprumut un exemplar pana vine gramada la mine.
9 hours ago, doru3160 said:
Daca D3 e sârmă
Nu e sarma, e in paralel cu R15 care e de 100 de ohm, e normal ca multimetrul sa o vada scurt in ambele directii ( sau aproape scurt ). Masoara intai rezistenta R15 sa confirmi ca e 100R sau prin zona, daca da atunci D3 mai mult ca sigur e intacta.
CI nu cred ca are nimic daca R15 masoara 100R.
Pe partea de curent am scris mai sus de ce nu cred ca au fost probleme.
Am dat dioda jos si nu prea indica ce trebuie pe masa. Indica in ambele sensuri valori diferite. Nici pe multitester nu gaseste cum ca aia ar mai fi o dioda.  Am montat alta dioda. Nu am avut smd, dar e cu terminale scurte, o dioda in comutatie, de pe o placa de sursa industriala. In poza de mai sus, se vede o bucatica din dioda schimbata. Rezistenta are 100 ohmi. O sa incerc maine sa montez si tranzistorul si sa vad daca face ceva. Cu tranzistorul gasit de mine (fs14um9.), cel cu capsula neizolata nu a vrut sa porneasca. Poate asta cumparat azi, o sa-i priasca.
O sa iau si bateria la mine, sa vad daca cu 18...20V in secundar, de pe sursa externa, pe filtraj, porneste incarcarea. Daca si partea de secundar e atinsa, cred ca reciclare scrie pe placa aia.
Ultimile noutăți. Am montat tranzistorul nou, dar se comporta fix ca celalalt recuperat. Nu am nimic pe poartă, deci nu deschide. Alimentat cu 20V pe secundar, si cuplat acumulatorul, comuta pe incarcare, aprinde led ul rosu si pornește coolerul, dar la un regim foarte lejer. O sursă de 0,4A nu intra in limitare. Parca ar fi un limp mode. Dar, mă bucur că lucrează totuși. Restul mai văd după ce pornesc sursa lui. Asta va fi cel mai probabil cand voi primi comanda de la chineji. Am bagat si un set de rezistențe smd pe comandă , poate refac șuntul cum a fost de la mama lui. Am ramas cu kg de piese, dar nimic smd... :rade:
PS-stie cineva ce semnal pot băga pe poarta mosfet ului, ca să simulez ceea ce primea de la pacatosul ăla de integrat? Asta pt ca am limbrici.
 doru3160.Până la urmă nu înțeleg,încărcătorul nu are sursă în comutație,că nu văd traf...Tot se menționa cr6853s,care are o schemă tipică în fişă...
Pai da, nu se vede traful, pt ca e pe verso. Partea aia nu prezinta interes si nu am pozat-o. Dar se vede dupa cablaj unde vine traful. O sa pun o poză si cu partea aia... Integratul ala e întrerupt, parca ar fi gol pe interior, si am mai gasit si R19 întreruptă. Probabil pana s-a ars aia, s-a distrus ce era de distrus in integrat, dupa ce s-a pulverizat șuntul. Cu sonda de la osciloscop pe fiecare pin, era ca si cum sonda ar fi fost in aer, mai putin pe pinul de masă.
Ete ca are si traf... la banii ăștia era musai:rade:
IMG-20231208-121652-edit-699676064025004
A fost treaba serioasă acolo. Cred ca la americani, de 4 iulie, sunt mai putine scântei decat au fost pe cablajul ăla. Ete cum arăta capacul cand l-am dat jos...
