ROBEERT Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Buna ziua tuturor. Am primit un tv led Samsung model UE55KU6092 si este echipat cu ecranul CY-GK055HGEV1H. Defect, ecranul. Am izolat niste pini la una din pamblici si pe jumatatea defecta a ramas cu niste dungulite fine verticale, cam fileaza imaginea ( tot pe acea jumatate ), persista mult culoarea verde ( in loc de nivelul de negru ) si pe margini de jur imprejur cam un centimetru a ramas ca un chenar. Pffffffuuuuuu, a ramas cu 11000 de " sachele ". Mai prost se poate, dar mai bine nu. Am mers cu izolarea pinilor din aproape in aproape. Are careva vreo metoda de rezolvare la acest tip de ecran? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Decembrie 6, 2023 Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Jumatatile comunica intre ele prin display,izolarea cu banda doar pe partea "defecta",metoda youtube pakistan este ineficienta,trebuie taiate traseele cu probleme si identificate cele ce fac alimentarea ambelor si la fel taiate...fiecare display este diferit,munca de sisif fara datasheet-uri.Iti las aici un video cu ceva explicatii in spaniola sudamericana. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Acum 2 minute, Bercu Giuliano a spus: Jumatatile comunica intre ele prin display,izolarea cu banda doar pe partea "defecta",metoda youtube pakistan este ineficienta,trebuie taiate traseele cu probleme si identificate cele ce fac alimentarea ambelor si la fel taiate...fiecare display este diferit,munca de sisif fara datasheet-uri.Iti las aici un video cu ceva explicatii in spaniola sudamericana. Pfffffuuuuuu, o să studiez problema și vom vedea ce este de făcut. Revin cu rezultatul. Mulțani. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 6, 2023 Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Daca ambele jumatati sunt defecte poti sa-l tai cu flexul. In video de mai sus e vorba de seria TU (cele mai bune tigai ever ) e mult diferit fata de ecranul din topic. Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Decembrie 6, 2023 Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Acum 19 minute, Gabriel_S a spus: Daca ambele jumatati sunt defecte poti sa-l tai cu flexul. In video de mai sus e vorba de seria TU (cele mai bune tigai ever ) e mult diferit fata de ecranul din topic. Multumim mult domnu inginer. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Acum 7 ore, Gabriel_S a spus: Daca ambele jumatati sunt defecte poti sa-l tai cu flexul. Jumatate este OK. Numai o singura jumatate este cu belele. Am vazut un tutorial pe youtube cum respectivul, din cate imi amintesc, a taiat undeva traseele VGL sau VGH, sau pe amandoua, nu mai tin minte exact. Eeeeeei, dupa aceasta, a aparut pe ecran miscare slow motion. Apoi, a doua procedura a fost smulgerea driverelor laterale de pe latimea cu probleme ( cred ca ecranul avea drivere laterale pe ambele latimi ). Le-a smuls de pe partea defecta a ecranului si, surpriza: ecranul a iesit 100% ok. Cel putin asa parea in filmare. Faza cu smulsul driverelor laterale am mai auzit-o, dar acum am si vazut-o. Filmuletul este aici: Link spre comentariu
