Tzap Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Salutare tuturor. Am un iPhone 7, primit de la cineva din U.K., in ideea ca "vezi si tu daca poti sa-l repari". Problema : cand il deschizi, ajunge intr-un ecran complet alb si nu mai poti face nimic. Din pacate nu ma pricep mai deloc la iPhone-uri deci nu stiu ce-as putea incerca sa fac... idei ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
AndreiIr Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Pai daca habar nu ai ce sa ii faci , apelezi la un service gsm unde stie ce sa ii faca , de obicei ar trebuii sa schimbi prima data ecranul sa vezi daca nu este defect . Link spre comentariu
Tzap Postat Decembrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Sincer acum, crezi ca nu ma ducea capul sa fac asta si ar fi trebuit sa postez pe un forum ? Telefonul este vechi ( cred ca era evident doar cand ne gandim ca s-a ajuns la iPhone 15 la ora actuala ) si reparatia la un service nu ar merita banii ( mai putin de 100 Lei, este imposibil sa mai fie vreo reparatie la orice service GSM in Bucuresti in 2023 aproape 2024 ). Sa schimbi display-ul inseamna sa dai niste bani aiurea pe un display nou si sa dai banii pe montaj fara sa stii ca de fapt asta este problema... si nici nu are cum sa fie asta, din moment ce display-ul se aprinde doar ca ramane alb. Este aproape sigur o problema pe partea de soft. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 6, 2023 Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Este aproape sigur o problema pe partea de soft. asa si ce idei vrei? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 6, 2023 Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Aduci du-l înapoi la tomberonul de unde provine. Sau dacă ești așa sigur ce are, fa-l singur. Link spre comentariu
Tzap Postat Decembrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2023 Mda, m-am lamurit, am postat total degeaba despre asta pe acest forum. Clar nu este locul potrivit pentru asa ceva. Sincer, nu va inteleg de ce mai postati daca nu aveti nimic util de spus. "Asa si ce idei vrei ?" sau "Fa-l singur", asa ati ajuns la cateva mii de posturi pe aici pe Elforum, cu postari de genul asta ? Rog un moderator sa inchida acest topic, m-am lamurit cum sta treaba, ma voi abtine de acum incolo de la topicuri in care sa cer ajutor. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2023 Partajează Postat Decembrie 7, 2023 E foarte posibil să fie chiar conectorul displayului cu probleme, cel puțin la fiu-meu acum ceva ani (Iphone 6)asta a fost . Fiind și cu ceva probleme de la umezeală, am dus telefonul la un service care a montat provizoriu un display bun și cum imaginea tot nu a apărut, am evitat să cumpăr un ecran inutil. Am plătit omului doar deranjul, vreo 10 Lei atunci...telefonul l-am aruncat.Doar bateria am ținut-o pentru diverse alte întrebuințări... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2023 Partajează Postat Decembrie 7, 2023 Acum 7 ore, Tzap a spus: Sincer, nu va inteleg de ce mai postati daca nu aveti nimic util de spus. Ai perfecta dreptate. Cu timpul moderarea a permis din ce in ce mai multe, si s-a ajuns la forma in care multi își permit bășcălie in cadrul postarilor. Nici eu nu am fost de acord cu asemenea aspecte, dar asta ține punctual de moderarea in acea secțiune. Link spre comentariu
